Ключ-брелок на WJ - замена/программирование
Roman Babkin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
ДД! Помогите советом и вашими знаниями. Ситуация такая был утерян ключ к WJ, к тому же машинка до этого стояла полгода без аккумулятора, ключ был один. Сейчас пытаемся восстановить ключ, но как объяснил наш городской умелец что из за того что машинка стояла без аккумулятора она ушла в таймер и пин код восстановили а прописать не могут, подключаются к технич. разъему но не помогает. Ребят, такое вообще может быть или нужно искать другого мастера? И если нужен другой мастер случайно в нашей Калужской области не знаете такого? В принципе иммобилайзер сняли, ключ вытачили, болванка крайслеровская, можем подвезти это все к тому кто может помочь. С документами на машину все в порядке стоит на учете, я - владелец. Помогите!!!
  • Нравится 1
не надо ничего снимать, тем более иммо - это не поможет - покупайте ключ с чипом и ищите сканер с возможностью прописывания ключей, откуда Вы получили пин-код?
От того кто со сканером, только он кроме пин кода дальше ничего не может сделать, он говорит что то типо ключу отсылает запрос а он отсылает обратно. Иииобилайзер уже снят, т.к до этого там где должны были делать ключ что нужен иммобилайзер и болванка, они отправляют в Москву и там все сделают, в итоге им же потом понадобилась машина , вот они к ней начали подсоединяться через разъем и вот такая вот фигня получается и такое ощущение что мастер сам не знает что дальше делать с этим
какой сканер используете?
машина вообще пытается заводиться в собранном состоянии?
Машина прекрасно заводится но тут же естественно появляется перечеркнутый ключик и машина глохнет, какой сканер сказать не могу точно. Главное что эти ребята которые начали делать теперь предлагают вести машину к какому нибудь электрику и смотреть у него, все бы ничего но тащить то ее нужно на эвакуаторе и не факт что потом заведут. А вообще возможно такое что машина ушла в таймер? и чтобы она вышла нужно 48 часов чтоб она постояла с ключом внутри, кстати после этого аккумулятор почему то в ней сел.
никакого таймера там нет, либо ключ не тот, либо пин не тот (для получения ПИНа нужно имееть серьезный доступ к базе крайслера), либо делают что-то не то... Вам лично пин известен? Где машина находится?
Мне пин не известен, я купил машину вот с такими проблемами, машина находится в Калужской области. Ключ крайслеровский они заказывали по нарезке она заводится даже обычной болванкой без чипа. Ключ с чипом вот такой как в этом объявлении http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/jeep_wj_bolvanka_klyuch_zazhiganiya_s_chipom_46846421
калужская область большая...
Боровский район
3 км от Боровска д. Николаевка
Они еще сказали что все это могло произойти от того что я пытался завести машину без чипа, т.е то что я заводил обычным ключом. Еще они в разговоре упоминали какую то ошибку типо дабл 2 или что то такое и сказали что он как будто не видит ключа
ключ похож на нужный, судя по всему это недалеко от Балабаново
Если ехать из Москвы это не доезжая Балабаново, если по киевской трассе то там после Самсунга развязка с мостом вот на ней нужно уходить вправо
знаю, знаю,
Если у вас есть возможность приехать и сделать, то цена вопроса?
только если по пути в Обнинск, когда поеду не знаю, возможно на следующей неделе в середине... пока не обещаю, цена - надо подумать... Машина сильно разобрана? Колхозить что-то пытались?
Нет, разобрана только рулевая колонка чтоб снять иммобилайзер, потому что они требовали снять его чтобы отправить в Москву
А вы запчасти на него случайно никакие не продаете?
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
тоесть если ключ на панеле загорается,значит чип стоит?А это опция или все ключи чипованы?
родная проводка не повреждена? сам иммо не вскрывали?
какие запчасти нужны?
все гранды с 99 по 04 с иммобилайзером
12
Автомобиль: WJ 4.0
А можно я в этой теме вопрос задам.
Я собрался поменять в WJ блок BCM и блок в двери водителя.
Как я дошел до такой жизни - очень долгая история.
BCM и водит дверной блок купил на разборке и тут чет засомневался:
У меня штатный ключ с брелком для открывания дверей (сейчас все работает нормально).
1. Брелок после замены блоков работать-то будет?
2. Ключ машину будет заводить?
Проводка не вскрывалась, иммо не повреждено сняли очень аккуратно, запчасти нужны патрончики в заднии фонари, в повторитель поворотника и в поворотник вот в этой теме я спрашивал http://jeep4x4club.ru/topic/29159-dlja-cherokee-wj-99-u/page__p__744763__fromsearch__1#entry744763
Просто этих патрончиков нигде найти не могу, хотя бы артикулы узнать, они даже в инете нигде не появляются
машина, надеюсь, не дизель?
скорее всего надо будет знакомить бодик с другими модулями и перепрописывать брелоки - они не в бодике прписываются, а в модуле пассажирской двери... надо пробовать и смотреть по результатам
  • Нравится 1
Да, это из задних фонарей таких нужно 6 штук и нужны еще как на фото в той теме
ВИН машины напишите...
  • Нравится 1
12
Автомобиль: WJ 4.0
Спасибо!
Машина ларедо 4,0 из штатов. 1J4GW48S72C225103
BCM собираюсь менять т.к. судя по всему он не от моей машины. (в нем нет входа/выхода для датчика температуры испарителя, и управления высокой скоростью дворников)
Водительский дверной блок судя по всему был затоплен (внутри окислы и облезший лак) + в него зачем-то лазили наши люди с какой целью не известно, т.к. следов пайки не обнаружено. Пассажирский дверной передний блок внутри как новый.
Что значит "знакомить" бодик с другими модулями?
сканером прописать в него ВИН машины и провести процедуру ВСM replaced - для обмена информацией между модулями, на купленном модуле номера есть, а лучше фото наклейки на нем...
Патроны задних фонарей имеют номер 04676589 - 230 рублей штука новые. По поводу других - фото не открываются - не совсем понял какие нужно...
Изменено пользователем up6
  • Нравится 2
12
Автомобиль: WJ 4.0
вот такой я купил
Изменено пользователем химик
не видно...
то автор темы - ВИН машины в теме напишите...
  • Нравится 1
12
Автомобиль: WJ 4.0
поправил. Видно?
А вот этот у меня сейчас. Похоже он от 2001 года
под ВИН бьется 05019815AF - номера на фото не пробиваются, это точно ВСМ? фото всегоо модуля можно...
  • Нравится 1
12
Автомобиль: WJ 4.0
Хороший вопрос. :wacko:
Номера с обоих блоков не пробиваютс ни через экзист ни через клондайк.
Это черная квадратная коробочка толщиной 1-2 см, которая закреплена на задней стенке блока предохранителей и реле в ногах водителя.
Судя по электосхеме из FSM и распиновка разъемов на коробочке я и решил что это BCM. Разъемов на ней 3 штуки: два из которых приходят из "косы" проводки и один которым она коннектится к блоку предохранителей.
Фото целиком нет если надо сделаю. Есть фото потрохов
Вот скрин из FSM. На нем BCM (№3) показан со стороны моторного щита. Вот это именно то о чем я и повествую :flower: . Там он и живет
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Petrosev
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30775
