Koni Heavy Track
masandres
Автомобиль: Grand Cherokee
Влад о перекосе знает, поэтому сейчас идут уже партии пружин с учетом перекоса.
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Сорри что вмешиваюсь в обсуждение чуждой мне лифтовки , но хочу предупредить : если Вы возьмете Heavy Track - они штатного хода - и поднимите авто на 40-50мм , Вам не избежать так много обсуждаемого "бздыня" на ходе отбоя .
Поставил себе аморты Кони Хеви Трак с пружинами Айронмен (лифт 1,5 дюйма), при этом заменил шаровые нижние. Никаких посторонних звуков на отбое нет... проехал уже 7 тыс после лифта....
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я на Джип IronMan не ставил , но несколько раз ставил на рамные Гранд Витары . По-моему , у этой фирмы нет четких обещаний фиксированной высоты получаемого лифта . Они рекомендуют пружины под возрастающие нагрузки - силовик , лебедка и т.п. Те пружины , которые мне доводилось устанавливать , позиционировались , как дающие примерно 30-35мм если не будет дополнительных нагрузок . На самом деле они давали 25-30мм от непросевших стоковых пружин .
Так что , думаю , и Ваш лифт не вошел в указанную зону риска , т.е 40-50мм и выше .
Хотя , именно на Конях , в ущерб комфорту можно попытаться избежать этот "бздынь" ужесточением хода отбоя . :rolleyes:
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Пружины Vlad Springs, амортизаторы KONI Heavy Track.
Удовольствие дороже конкурентов, но... лифт 40-50 обеспечен, устойчивость авто на высоте.
964
То есть , пружин без лифта у Влада нет ?
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Кто что знает о пружинах Dobinsons?
473
Захочешь без лифта, будут без лифта. С 1 по 2 дюйма - это не лифт, лифт начинается от 3-х дюймов, т.е. когда уже нужно менять подвеску. Тем более по нашим дорогам немного приподнять авто хуже не будет.
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
На витарах нью текли безбожно.
Стоят кони хеви, лифт есть, полет нормальный. У знакомого стоят пружины Влада, аналог штатных без лифта на Киа Спортейдж (задние пружины вечно проседают, недоработка). Сейчас все норм.
964
Да в общем-то мне не важно , как этот подъем называется - лифт/не лифт ...
Мне на предке со стоковыми пружинами вполне хватает 490-495мм от оси колеса до низа крыла . Дальнейшее увеличение этого размера мне визуально не нравится : напрашивается более крупное колесо (сейчас 245/65/17) - а это подрезка арок , снижение динамики разгона/торможения и т.п...
Опять же , при амортизаторах со стоковым ходом , авто "встает на цыпочки" и получившаяся артикуляция подвески (и так не слишком вездеходная из-за довольно мощных стабилизаторов) будет уверенно обеспечивать "диагоналку" . Нафиг мне такой подъем , камни на ровной дороге между колес пропускать ? Так все-равно сзади мостом задену ... :wacko:
Пружины текли ?
266
Пружины текли ?
Стоял комплект такой, текли аморты=)) post-16189-0-16105400-1387520036_thumb.jpg
964
текли аморты
Это дело известное .
Насколько я понял , masandres с амортизаторами определился . Вопрос был про качество пружин . По-моему , где-то проскакивала информация , что у Добинсон тоже левая/правая пружины одинаковы .
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
одинаковые
В принципе да, по амортизаторам определился, вопрос по Добинсону возник из того, что они +35 по сравнению к стоку. Хотелось бы узнать, на сколько они мягче или жестче оригинала.
964
Большинство лифтовых пружин , которые я устанавливал (не себе - я не адепт лифта) не слишком отличались по высоте от снятых стоковых . Подъем определялся именно жесткостью лифтовых пружин , т.е. они меньше прожимались под весом авто .
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Я правильно понял что если лифт не нужен, то в связке с конями нужно ставить штатные или "шведские пружины"?
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Сугубо мое ИМХО - лифт KJ необходим, а аморты не отличаются к сожалению.
Изменено пользователем DpblH
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • FilippovWlad
    • Седдой
    • Sergey Commander
    • Rik Nil
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
