хелп нет задней передачи стою на месте
Колян Лианозово
Автомобиль: Grand Cherokee - ZJ 5.2 1995
Сначало была пробуксовка на D из за недостачи масла доехал до магазина залил масло но R так и не появилась что это может быть ? На R стоит на месте как на нитралке никаких движений нет !!! Помогите пожалуйста что это может быть хочу сделатьдо нг срочно нужна машина од не катит сделаю сам только надо знать куда лезть и что менять т.к .новичег в этой марке машин !!
Изменено пользователем Колян Лианозово
Толстый
Если масло сейчас в норме, а скорость не включается, то нужно будет вскрывать, или покупать бу коробас, и перекидывать, так быстрее.
Посмотри на авито, там коробасы по хорошей цене, а не как крыло от самолета, как в некоторых сервисах.
По поводу сервиса, напишу в личку, дабы не потерли.
На пониженой тоже на месте стоит .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Если масло не воняет снимай гидроблок.Давление не приходит на муфту реверса.Какая коробка?если RE то можно её в аварийный режим в ручную ввести.и посмотреть есть задняя или нет.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Nikita615
    • Александр 45
    • slivin
    • Voldemarych
    • ESS
    • Valerich
    • NK BEST
    • ALEX3
    • Nels
    • shura258
    • Ishinart
    • Dust
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
