Реколл по дополнительной защите бензобака
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- Leshiy1979
- Лентяй
- Den1983
- SGI
- Pavel-66
- slv
- AlexBodrov
- Isenya
- Voldemarych
- pallllec
- Alexandros
- ariess65
- Карлеоне
- AlexJWJ
записей - 7
комментариев - 3469
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278264
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
