Реколл по дополнительной защите бензобака
DpblH
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Еще список запчастей для рекола не выпущен пока тихо
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем привет .  Может у кого есть размеры болтов крепления прицепного к Jeep liberty 2005 г.  ( американец) ? Заранее спасибо .
539
40*12*1.75
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Народ, так что слышно про фаркоп?
Кто нибудь поставил для защиты бака?
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 3
7 2004 год
Всех приветствую! Сегодня тоже про фаркоп вспомнил. Позвонил сначала Авалюкс, там с готовностью сказали, что приезжайте поставим хоть на следующей неделе. А потом решил на Цветочный позвонить, спросить как у них с этим делом и мне сказали, что этих фаркопов еще в природе не существует. Позвонил снова в Авалюкс- сказали, что еще раз уточнят и перезвонят минут через 20. Сижу- жду.
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Ну что, не дождался?
и не дождется... видимо в Авалюксе фаркоп варят всем колхозом
up6 :)
Уже и сезон пришел... лодку тягать надо, а не чем... :(
Когда уж крайслер разродится...
7 2004 год
Дождался) Но не того. Позвонили, сказали приезжайте на диагностику и мы закажем для вас эту запчасть. Что удивило- диагностика бесплатно
Опа... ну ты как съездишь, отпишись тогда...
7 2004 год
спросите, что заказывать собираются?
539
А я не стал ждать, сварил фаркоп, как раз к открытию навигации. И на первом же слиповании запорол крестовину (вода попала в иголки).
7 2004 год
а что за слипование и что за иголки?
948
Слипование судна - совокупность операций и мероприятий, обеспечивающих подъем судна из воды для освидетельствования или ремонта подводной части. Целью Д. может быть также транспортировка судна по мелководью. Д. обычно осуществляется с по-мощью береговых или плавающих судоподъемных сооружений (СПС) — сухих и плавучих доков, наклонных (эллингов, слипов) и вертикальных судоподъемников и пр. Соответственно различают докование (в доках) и слипование (на судоподъемниках).
а иголки  - это ролики в подшипнике крестовины
539
слипование- спуск лодки с прицепа в воду, прицеп тонет лодка плавает. иголки в подшипнике крестлвины.
опередил
7 2004 год
спасибо, просветили)
13
2007
2.8
дизель
Прогресс в Набережных Челнах сказали что ничего ставить не надо, наоборот, это фаркоп протирает бак, а если у фаркопа нет, то и беспокоится не стоит :)
7 2004 год
Вот это круто)
 Ну это шесть :)
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Arny-xxl,
Какую крестовину поставил? У меня та ж беда.
539
Крестовину я упорол а не Арни.
Ставил ГМБ, Только смазку внутри нее обязательно смыть и заложить другую.
GMB 2100-153
крестовина
выдано (рег.)
294 р.
539
Родная стояла Спайсер.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Аркадий34, ну а третьим постом надо бы про смазку взамен ГМБ-овской . :D
Что-либо типа Mehrzweckfett или лучше LM 50 Litho HT ?
539
Смысл замены в том что в крестовине смазка консервационная (сам в иностранных языках не силён, интернет помог) так как крестовина под шприц, смыл всё что там было, наложил
Liqui Moly 7562
масло
выдано (рег.)
  222 р.
Ошибка многих при установки, то что оставляют заводскую смазку у шприцуемых крестовин.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я заказал Precision 354.
963
Я ленивый , по мне , так установка шприцуемых крестовин - уже ошибка . :D
Опять же , уплотнения , которые привыкли пропускать наружу , со временем пропустят и внутрь ...
Кстати , на сайте LM советуют вместо Mehrzweckfett (арт. 7562) шприцевать LM 50 Litho HT (арт. 7569) .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я не ленивый, но мне негде хранить шприцы, смазки, тучу деталей. Так что буду менять крестовины :D
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пришло. Поставил.
13
2007
2.8
дизель
Дико извиняюсь что опять со своим фаркопом беседу про крестовины обрываю... :)
Казанский прогресс сказал что реколл ещё не действуют. Звонить нужно попозже, узнавать :(
мне , так установка шприцуемых крестовин - уже ошибка . Опять же , уплотнения , которые привыкли пропускать наружу , со временем пропустят и внутрь ... Кстати , на сайте LM советуют вместо Mehrzweckfett (арт. 7562) шприцевать LM 50 Litho HT (арт. 7569) .
Опыт использования шприцуемых крестовин на Suzuki Jimny показал, что это благо.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 391 гость (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
