ошибка 1492
s@nek
Автомобиль: Джип Либерти
Всем джиповодам привет! Не нашел ответа в поиске про обманку датчика температуры аккумуляторной батареи, ошибка выдавалась Р1492 ,методом проб потушил ЧЕК с помощью резистора на 1459 Ом или если не поможет как вариант 1350 Ом ,3520 Ом,эти резисторы продаются в обычном магазине радиодеталей , цена за 1 шт 6. руб Соответственно новый датчик температуры стоит 1800 руб. ,разница очевидна. Резистор вставляем в штекер подогнув усики и изолируем,снимаем клему ,ЧЕК не горит! Может быть эта информация будет комуто полезна ,я решил эту проблему!
Изменено пользователем s@nek
странно, несколько лет назад эти датчики пару сотен стоили...
каталожный номер датчика 56041053,ну в данный момент чуть дешевле стал 1200 р.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
Подниму вопрос про P1492. История длинная, слов будет много, прошу терпения. Вчера, по утру, поехали в гости в соседний город.Проехал 50км и машина просто остановилась (я честно не останавливал её). Стартер крутит, она не заводится, даже не схватывает. Помучил я её немного и успокоился (жена успокаиваться не стала и всё мне рассказала о том да сём), стал вызывать подмогу. Знакомая "Красная Армия" подошла через 40 минут со  сканером ELM327. Он выдал ошибку P1492. Установленная в ноуте программа сказала: 1. Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком высокий.  2. Напряжение сигнала датчика температуры воздуха во впускном коллекторе выше нормы. Под первый пункт попадает датчик 56041053, но у меня его нет (возможно он должен быть, но его нет), под второй пункт попадает датчик 56027872, но я его не нашёл. Вопрос: какой нибудь из этих датчиков мог остановить машину? Дальше, пока помощь добиралась, пока разбирались, прошло больше часа (машинка возможно отдохнула ,остыла) стали заводить и она завелась, и работает, и ровно. и хорошо. Подобная ситуация была пару лет назад, но причину остановки двигателя так и не выяснили. Ладно сейчас лето, а была бы зима и не оказалось бы рядом знакомой "Красной Армии"? Печально. Может кто посоветует куда копать? Пока искал датчик 56027872 во впускном коллекторе (и не нашёл), обнаружил там датчик 56041018AB (вроде МАР называется) с повреждённым корпусом, а у коллеги есть 56041018AD. Внешне вроде одинаковые, но разница в цене трёхкратная. Может кто знает взаимозаменяемые ли они. Вот вроде бы и всё. Спасибо тем кто дочитал,а огромная благодарность всем ответившим.
из за этого датчика машина не тухнет... думаю проблема где то глубже
up6  Вы у нас самый опытный. Скажите  пожалуйста, чем отличаются датчики 56041018AB и 56041018AD друг от друга кроме как буквами и ценой? Спасибо.
ну не прямо самый, но спасибо -:))) Вы вин напишите - посмотрим что каталог говорит
1J4GL48102W224762
оба этих номера устарели... сейчас актуален 68002763AA
Спасибо за оперативность. Просто 56041018AD есть у знакомого и он готов продать за символическую сумму (у него есть датчик, но нет машины для этого датчика). Вот меня и интересует,могу я его поставить вместо повреждённого 56041018AB или нет?
думаю да
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Aiden31
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58590
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
