Grand Cherokee WK2 2014 LAREDO
arnold68
Автомобиль: выбираю
А что, в Америке можно заказать ларедо с люком?
Да и цвет какой приятный.
http://www.autotrader.com/research/article/car-reviews/213580/2014-jeep-grand-cherokee-laredo-v6-real-world-review.jsp
Автомобиль: Grand
Не путайте людей! Все отключается очень просто. У меня тоже Ларедо,5дюймов.
Заходите в меню доп.настройки -кнопка на магнитоле (вроде more)
Там есть всякие настройки : по свету фар, включение фар при закрытии авто и тп, дак вот там в меню ниже есть и в тч выкл автоподогрев сидений
Изучайте матчасть!
Изменено пользователем Denчик
5 666
Изучайте матчасть!
как у вас с русским языком и блютузом?
Автомобиль: Grand
С русским нет проблем, блютуз еще не победил.
5 666
Не пробовал или не получается?
Автомобиль: Grand
Не пробовал. Думаю все же отдаться офдилеру вместе с фарами.
Но за вашу подсказку спасиб!
5 666
Да не боись, я 5 раз так делал.
Автомобиль: Nissan 4x4 Teana
Добрый день!
А комплектации Ларедо со светлым тряпочным салоном в РФ поставляют?
Изменено пользователем Dunr
  • 4 месяца спустя...
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Добрый день!
ОД говорят, что с июня 2014 года Ларедо в Россию больше вообще не будут поставляться! ;)
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Изучайте матчасть!
У меня Лоредо 2013 г рестал, 8 дюимовый экран всю менюшку перекопал не нашел, у знакомого Лимитед 2014 года  созвонился с ним он мне диктует где у него отключается, а у меня этои строчки нет :(
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет.машина гранд чероки 2014 года,проблема с включением фар ходовые огни не выключаются выключаю а они горят только на авто выключаются.комп ошибки не показывает что делать ?
Дневные ходовые включаются при переводе ручки в драйв и не выключаются. Либо ближний свет.
15 минут назад, Игорян сказал:
Так я вырубаю машину и они горят
Дверь открываю пищит пока на авто не поставлю
Раньше на О ставил все выключалась
Нет у меня на О горят они тоже хотя должны выключаться
Если я нажимаю выключить противо туманки выключаются и габариты тоже выключаются но когда я открываю дверь на заглушиной машине то загораются габариты
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • SKA
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87903
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
