Давление масла
Сегодня первый день настоящих морозов в Новосибирске. :)
Машину не трогал два дня, сегодня завел, прогрел и поехал.
Стрелка давления масла при движении находилась на границе зеленой зоны, при остановке падала чуть ниже. Думал, выдавило масло по дороге, хотя специално заглянул перед началом движения под машину - все было сухо. Никакиех лампочек и ошибок не выскакивало, поэтому неспеша доехал до работы. Заглушил машину и тут же снова завел. Стрелка заняла свое нормальное положение - посередине зеленой зоны.
Масло лью всегда одно и то же LM 5w20, в желтой канистре.
В принципе, ситуация не напрягает, просто интересно, что это такое? Нужно ли что то сделать или просто забить? :))
Кость, а давно масло менял?! Сколько тык уже проехал на нем?!
Подходит к смене как раз. Меняю каждые три-четыре тыс миль. Еще примерно 500-700 миль до смены по плану было проехать
Изменено пользователем cover
А завелась с каким давлением масла?
У меня в холода после пуска стрелка выше середины ... по мере прогрева встает в середину.
Да вот не глянул. Заводил со стороны пассажира, с улицы. Завелась хорошо. Все контрольные лампы погасли, а вот показания прибора не видно было. У меня обычно так же было, при старте чуть выше середины, потом падает чуть ниже, после прогрева.
В принципе пробег не большой для масла. Кость, ты на холодную попробуй завести и поглядеть какое положение на приборе будет. Возможно датчик подглючивает от мороза.
Ну на работе сейчас сижу, думаю, после обеда, как совсем остынет, схожу заведу. Сейчас ходил мимо, глянул под нее, сухо. Нигде ничего не капает, не течет. :)
Это радует)) Думаю были бы проблемы, уже бы давануло гденить))
согласен. Но за машинкой смотрю, если бы где то проблемы были, то видно было бы. Когда переобувася, на подъемник загоняли, все смотрели. Нигде даже не потеет. :) Так что все гуд в этом плане
Ну что Кость? Как морозец пережил?!)
У меня когда датчик глючил - показывал давление на незаведенном двигателе.
Именно так, обычное КЗ. Второй раз уже фирменный мопаровский меняю. Мастера говорят - расходная деталь.
Изменено пользователем adrenalin70
    • 24 Записи
    • 40917 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211051 Просмотр
    • 451904 Просмотра
