Проблемы со светом\габаритами
SтаS
Автомобиль: Джип Чероки М04
3.7 АКПП
Всем доброго времени суток!
Небольшая предыстория: была проблема с лампой тормоз\габарит в левой задней фаре - постоянно плавилось стекло лампы (в течении дня). Переменял с пару десятков. Проблема решена установкой светодиодных ламп.
Появилась новая - плавится разъем, который одевается на лампу ближнего\дальнего света в передней левой фаре.
Поменял уже 4 разъема. Единственное что приходит в голову- масса. Соответственно идея кинуть параллель с кузова на массу в разъеме.
вопрос - насколько это правильно? Нету ли завязок между светом и компом? Есть ли риски? Какие еще варианты?
Спасибо!
Автомобиль: cherokee kj 2
4 05г.
А эта проблема решается как-нибудь иначе, без светодиодов? У меня тоже самое, только строго через 800 км sad
Официалы говорили, что надо менять фонарь, теперь всё равно буду менять...но проблема-то может остаться..
Такое ощущение, что проблема в проводке....где-то брак, не у всех же лампа плавится.
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Фонарь правый или левый?
4 05г.
Левый, началось года два назад.....разъём вроде нормальный, не окисленный и не подгорелый.
21
Dodge Durango
Мне правый нужен, если менять собрался я бы у тебя Б/У купил бы.. angelshyshyshy
4 05г.
Он с трещиной и дыркой сбоку, с пятак примерно, недавно въехал мне в фонарь один дядя.....а то стал бы я сильно заморачиваться отсутствием стоп сигнала biggrin
а правый мне самому ещё нужен smile
у меня на моем крокодиле была похожая проблема, но у меня просто не горели габариты. Решением было кинуть просто провод от зажигания к габаритам, проблема решена единственное НО... на бортовом показывает что они негорят..
у тебя лампы не перегорают?
4 05г.
Сами по себе не перегорают, только стоп/габарит, после того, как в расплавленную дырку в лампе попадёт воздух.....а так просто за три года ни одна не сгорела. Свет ближний перегорает, но думаю из-за того, что поставил галогенки с +30% , их видимо где-то в монголии днлают biggrin
4 05г.
плохо, что строго левый габарит, ночью на трассе как-то стремновато без него..может резистор воткнуть? тупо уменьшить напряжение на лампе...
  • Основатель Клуба
96 084
Перемещено
  • 4 года спустя...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Чтоб не открывать новую тему... продолжу здесь. Подскажите каталожные номера патронов ламп (платиковые) поворот/габарит и стоп/габарит... можно и остальных. Плавятся заразы, буду бороться установкой LED лампочек.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • domovolk
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100656
