Дребезг в панели
На мелких неровностях дорожного покрытия дребезжит что то внутри передней панели. Глуховатый дребезг типа трррр тррр трррр. Все прещупал переприжимал снаружи нет толку, что то видимо внутри. Разбирать из-за этого неохота, да и нет опыта, а потихоньку начинает доставать. Есть какие мысли по этому поводу?
kosta, была такая фигня, после того как в "Автолайте" поменяли MY GIG. Там-же и устранили. Говорили, что сломалось клипса на декоративной панели.
Quote (Costuhan)
Во во именно в автолайт я и собираюсь на ТО попасть), правда мне ничего не меняли, по крайней мере я не знаю))
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток, форумчане!
Съездил на дальняк по нашим доблестным российским дорогам. Появился сверчок (дребезжание/потрескивание... даже не знаю какое слово более точно применимо).
Такое впечатление, что звук исходит от соприкосновения передней панели и лобового стекла. Музыкой, конечно, лечится  :) . Но может там быстренько подкрутить болты крепления панели можно (во дворе)...?
Был ли у кого подобный опыт на WH/WK?
во во и у меня такой появился, еще не разобрался?
@АлександЕр_РНД, честно говоря и не пытался пока  :)
Второй человек нужен, чтоб более точно можно было определить источник...
вариант - пролить силиконовой смазкой возможные места скрипа не катит?
@Einar, надолго помогает?
силиконовой смазкой всегда промазывал резиновые уплотнители на дверях чтоб не прилипали зимой... а на счет панели и не задумывался  :blink:
Я так понимаю речь идет о специальном автомобилем спрее? (аля ВД-шка, только не вонючая)
  • AndyJeep
  • Andrey1979
  • Nigio
  • sergey_ushka
  • Ден Васильевич
  • Москва
  • atsug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155006 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407238 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103856 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
