Замена выхлопной системы на 5.7
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
всё понял, был невнимателен :)
тогда уже тру руки от предвкушения "бу бу бу" :crazy:
Автомобиль: 2011 Rugged Brown Summit
заказываю MagnaFlow Muffler 12586 с ebay.com - при отправке платежа потребовали зарегиться на paypal.com - вернули в начало процедуры, при этом списали 1 доллар
все повторил с вводом данных для paypal - списали еще доллар. теперь пишут что нужно проверить вашу банковскую карту и спишем ~ 2 долл. типа как сверим - вернем. списали 2 долл. теперь типа ждите 2-3 дня. в итоге заказ не оформил и 4 бакса списали. чо за нафиг? :angry:
Это не списание произошло, а авторизация карты. Идет запрос к карте от центра обработки платежей PayPal.
Карта наверное Сбербанка? Потом они списывают сумму в пределах 2х долларов и прописывают в назначении платежа код, чтобы вы его ввели и таким образом подтвердили, что являетесь владельцем счета, раз видите назначения платежей.
На ebay будьте осторожнее, самые дешевые предложения по магнафлоу бывают репликами.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
не, карта не сбербанка
а как отличить реплику от оригинала? ну и как бы нет гарантии, что не подделка наверное
только щас обратил внимание, что я заказал банку с одного конца у которой отверстие расположено сбоку, а не по центру. вот интересно подойдет ли
к какой-нить из этих точно подойдет :crazy:
Семья JEEP:
мой Jeep Commander XH '06, 5.7 HEMI, GAS/LPG, 4x4, EUROPE
батин Jeep Grand Cherokee WK '06, 3.7 PENTASTAR, GAS/LPG, 4x4, USA
брата Jeep Patriot MK '07, 2.0 BKD VW TDI, DIESEL, 4x4, EUROPE
Автомобиль: WK2 HEMI
Всем добрый день! Для интересующихся в соответствующем разделе вывесил объявление:
http://jeep4x4club.ru/topic/18738-prodam-novii-vihlop-moparcorsa-na-wk2-hemi/
@Felix, глянул седня на свою банку - ну у нее тоже с одной сторны по центру, а с другой сбоку
ZJ 5.9
XJ 4.0
да, да... :)
я даже краткий курс "молодого бойца" нашел :)
Копирайты принадлежат (http://джипгараж.рф/forum/topic.php?forum=15&topic=4&p=1) :)
да, там надо трубу удлиннять, мне сказали от газели подходит по диаметру
TAZ 2108 "Сопля"
не совсем верно сделано , вход банки должен остаться на месте входа родной, а выход удлиннять
если ли вред для мотора, если его запустить без банок вообще? или вред только для ушей?
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, для мотора пох, единственное без штанов лучше не запускать :lol: спалишь нафиг что-нибудь под капотом.
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Если сварные швы будут не зачищены и вот ИМЕННО В ТАКОМ ВИДЕ!! - слишком большая вероятность быстрого сквозного их проржавливания! Требуется обязательная зачистка!
Изменено пользователем VD2012
Автомобиль: GC 2011
Поставил сегодня magnaflow 16929 на WK2 3.6. Все встает на родные места, естественно пришлось докупить 2 резинки и 1 крепление.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Алексей, как звук?
Сильно пердит??
в салоне звукой комфорт остался?
Автомобиль: GC 2011
Появился "бас", подевятошному не пердит. В салоне появился небольшой гул, но тут надо завтра снова к установщикам заехать, такое ощущение что криво поставили. Я еще насадки у него сменил, а у magnaflow в них тоже типа резонатора сделано. Конечно ожидать такойже тишины как от оригинального глушителя я и не думал, но и жена вроде не сильно ругалась. В спокойном режиме ехать вполне комфортно. На 6,5 оборотах конечно уже не до разговоров шопотом, но тут больше шума наверно от воздухана(уже подумываю вернуть штатный на место). Видео в выходные смогу сделать.
Изменено пользователем Хасаныч
Мне тоже пришла банка от магнафло сегодня. Надо вкорячивать. Мысленно готовлюсь делать шумку пола ))
подскажите с обеих сторон от банки штатной на стыках используется ли прокладка или герметикоом промазывается?
и про болты вопрос - подходят ли универсальные для системы выпуска? я про те, что стоят после банки
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Сделай, пожалуйста, качественную запись звука выхлопа. Банка у Тебя такая, как указывал выше, такая, которую слышал на WJ?
поставили банку. вырезали все после катализаторов (муфлер и глушитель, 2 банки)
тут что получилось http://jeep4x4club.ru/blog/15/entry-168-jeep-grand-cherokee-57-hemi-2005-magnaflow-muffler-12586/
звук порадовал! :up:
TAZ 2108 "Сопля"
мне показалось, магна более мягко звучит, чем флоумастер, но не менее породисто :up:
Таким маньякам как я фломастер ближе по духу :crazy:
ЗЫ: а вообще 5.7 и без банки охрененно звучит :crazy:
ZJ 5.9
XJ 4.0
муффлер это резонатор чтоле? после основной банки глушителя
обязательно тоже надо демонтировать? а то читал, что америкосы рекомендуют оставлять старый или у магнафло резонатор-муффлер взять, к чему бы это?
фотки еще дайте пожалуйста - где как сделали
Изменено пользователем Felix
Муфлер ваще как глушитель переводится. А lu4ano имел ввиду наверное резонатор.
я запутался в терминологии
на 5.7 по центру под машиной одна длинная большая банка. в каталоге это называется muffler
после mufflera у самого конца трубы выхлопа (под задним бампером за задним колесом) есть еще одна банка. Домкрат ее вчера разрезал и оказалось это обычный прямоточный глушитель набитый минватой
"америкосы рекомендуют оставлять старый " - чем мотивируют?
@vadimnizh, ехал с открытыми окнами, чтобы было понятно как звучит в движении. там еще гул как от проходящего близко поезда - это ветер на скорости. но на уши давит, согласен, возможно с непривычки. шумку думаю надо делать пола машины
Изменено пользователем lu4ano
