Замена выхлопной системы на 5.7
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Демон, фланцев под трубу 70 мм ?
Посмотри в запчастях с/хоз. техники, грузовиков. Там такие диаметры.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
а откуда труба 70мм?на грандах 60мм вроде
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Вадим, на 5.7 штатная труба 68 мм
Демон, имхо проще на разборке выкупить прогоревший глушак и срезать с него фланцы наверное :)
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
тут моим "уполномоченным по ebay.com" :) по ошибке были куплены две банки магнафлоу, вторую банку отдает за 7900 рублей + 10 дней доставка. Достаточно оформить простой перевод в РФ и банка "улетит" по новому адресу.
176
вощем гул был из-за изгибов трубы глушителя.
сняли и проехались - гула нет. отрезали концовку трубя (которую вварили вместо резонатора ) - гул появился. решено было ампутировать трубу и направить выхлоп вниз в сторону под машиной. гула больше нет. при тапке в пол машина сзади орет громко достаточно, но лично мне не напряжно. если чо-нить не вылезет в ближайшее время, то буду считать колхоз по этопу частку выхлопа завершенным. для любителей чуть более тихого выхлопа но породистого и басовитого наверное целесообразно будет ставить резонатор от магнафло (если банка от магнафло) и хреначить насадку на трубу - шоб было кросиво
но мне это не надо
вот результат сегодняшнего колхоза. делали в студии домкрат индастриз
388
TAZ 2108 "Сопля"
В общем по методу Домкрата ампутировали лишнее (понагородят всяких труб-изгибов и чтоб не резонировало еще резонаторов огромных...чему их в школе учили...америкосы, что с них взять :lol2: :lol2: )))
@lu4ano, в салоне нормально, посторонних запахов не обнаружено?
Снаружи звук стал по-моему еще выразительнее...внутри вообще дискомфортов нет
176
в салоне (в багажнике) дребезжит от басов какое-то барахло
ну а запахам неоткуда быть - я ехал без пробок , повжигал до отсечки - с открытыми окнами рев слышал приличный :)
имхо прикольный звук.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@lu4ano, время и километры покажут что-как ;)
373
Главное что бы нравилось ;)
ZJ 5.9
XJ 4.0
какую трубу брать для наращивания? :to_keep_order:
мужики просят уже что-бы трубу привез
хочу резонатор штатный аккуратненько вырезать и на кусок трубы заменить, что-бы назад можно было бы вернуть.
это мне сколько трубы надо примерно.... метр...
Изменено пользователем Felix
176
метр трубы 70 мм диаметр
без резонатора будет гул на 2000 оборотах
ZJ 5.9
XJ 4.0
в нашем колхозе трубу не так просто оказалось отыскать, купил от Камаза новую приемную трубу за 450 руб., диаметр 64-65
делал так же в "Гараж Индастриз Паша (с)", вдвоем...
Без проблем открутили болты на фланцах (вот что значит хорошая сталь!), старый глушитель сняли - осмотр выявил, что начал подгнивать. Пробег 106 тыс.км. Также перенесли железную защиту на новую банку (защита кардана от банки???)
Отрезали старые фланцы, проварили к новому, отрезали трубу - подогнали на месте, проварили - поставили. Запустили движок со штатным резонатором (под бампером) - звук не впечатлил, резонатор тоже хорошо глушит.
Отрезали резонатор, подобрали остаток трубы (у камазовской удобно один угол загибается) - отрезали лишку и получилась штатная труба - смотрящая выхлопом в землю.
Но не приваривали, решил обкатать такой вариант, будет ли тот самый паразитный гул. Если будет, то универскальный резонатор с ебея приварить. Пока гула не слышал.
Запустили двигатель - всё хорошо рычит. До ~2,1-2-2 т.об. по ушам не режет, чем выше обороты - тем злее рычит.
@lu4ano, по городу пока гула не замечено. У тебя возникал под нагрузкой? Если газую стоя - гула нет. Надо на трассе проверить...
Следующие моды: OME 2 HD, Cooper AT3 265/70R17
176
на 2000 оборотов гул был. на месте менее заметно, по трассе отлично слышно
я кстати уже привык к выхлопу и мне даже иногда казалось, что никако рыка банка не дает. пока недавно не послушал на стоковом 5.7 - разница сильная ))
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
эхххххх!
гул четко на 2 т.оборотах есть под нагрузкой - заказал универсальный резонатор с Ебея.ком.
34
эхххххх!
Дай плиз ссылку на резонатор
176
эхххххх!
ты чо? надо было от магнафло и заказывать резонатор. он 35 долл там стоит . с доставкой 70 бы вышло. но имей в виду резонатор отъест часть рыка.
отрезал бы трубу после муффлера и не парился ))
Автомобиль: commander 5.7hemi
но мне это не надо
я думаю трубу надо отводить не просто в землю под машиной, а в сторону на одной линии с габаритом кузова.
Если этого не сделать, то можно угореть где нибудь, случаев таких с бензиновыми моторами много правда в основном среди подростков.
Что если вывести под заднее колесо как у гелика?
176
труба направлена в землю под заднее колесо, т.е. под стоящей на месте машиной газы не скапливаются
в салон запах выхлопа не поступает при закрытых дверях
чтобы не угореть - нех спать при заведенной машине :)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Дэн, я спал в жигулях, у которых выхлоп был оторван под серединой кузова...заведеннных...на улице-пофиг
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
http://www.ebay.com/itm/OBX-14-Long-W-O-Neck-SUV-Universal-Performance-High-Flow-Resonator-2-5-OD-/180989688869?_trksid=p4340.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D2617271341564477608%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D180951685861%26
нееее... хочу эстетичнооооо :crazy:
176
так эстетики больше когда без труб всяких ))
388
TAZ 2108 "Сопля"
хочу эстетичнооооо
эстетичней некуда-трубы вообще не видно :lol2:
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
там про пердаки на тазах :rolleyes:
а у нас благородное бу-бу-бу :crazy:
Автомобиль: wk2
На 3.0 кто что ставил(выхлоп)? Как звучит выхлоп(послушать бы)?
Изменено пользователем Lider
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
На 3.0 кто что ставил(выхлоп)? Как звучит выхлоп?
Ну дизели вообще звучат не очень,зато после установки выхлопа без катализатора черный дым норм так валит)
159
Автомобиль: wk2
Да вот в том то и дело что обычно не очень звучит :(
Я на Гранд пока только присматриваюсь. Внешне очень нравится, особенно морда.
Но я эстет - люблю когда все красиво. И звук работающего двигателя тоже должен быть красивым, а звук работы дизельных моторов меня всегда обламывал... :( И я все жду когда же наконец появятся на рынках дизельные моторы работающие(звучащие) так, как мне нравится.
Поэтому послушать бы.
Кстати, я на форуме совсем недавно - пока осваиваюсь. Если я не в том разделе осел, прошу ткнуть носом где основная движуха по последнему гранду ;)
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Все правильно. Тут ему кости и моют :)
Думаю, не стоит весь негатив по этому поводу воспринимать за чистую монету. Сколько людей - столько и мнений.
ZJ 5.9
XJ 4.0
Закончил доработку магны, поставил резонатор - паразитного гула около 2000 оборотах нет, бурчит выразительно.
Под нагрузкой дак вообще дракон просыпается, пузотерки сами врассыпуху мечутся.
176
долго ты с гулом ездил :blink:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 835 гостей (Посмотреть всех)
    • NickoLoia
    • kapitalist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 8363
