перегрев двигателя
Den1978
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke Limeted 2000 год
Подскажите пожалуйста в каком диапазоне температура двигателя 4.7 v8 должен работать?У меня сейчас при минусовой температуре показывает 99-100 градусов и при выключенном кондиционере.при включённом кондиционере показывает 110-120 градусов.уже поменял запчасти всё что можно было и попросту. saddry
66
Автомобиль: шлемовоз
Все у тебя в норме! Не парься! smile
а у меня в 5.2 1994 температура выше 90 не поднимается ни при каких условиях!!! cry
  • 4 месяца спустя...
393
JEEP Commander 3.0 d
А на 5.2 при включённом кондиционере какая темра должна быть. Что-то при этой жаре стало около 115 wacko показывать никогда такого не было всегда было 90-95. Теперь с кондеем что-то страшно ездить. Движок жалко sad
393
Народ чего молчите? biggrin Кстати кто какой охлаждающей жидкостью пользуется какие марки предпочитаем. Хочу заменить охлаждайку может грется перестанет 4 года не менял biggrin . Но чтото выбор больно большой не хочется какого-нибуть гуана прикупить, кто что посоветует? wacko
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
на приборе обычно 100-102. Подключал тестер - показывает 95. (при 100 на приборе)
С кондеем на приборе 110-115.
Автомобиль: джип гранд чероки
javascript:// у меня тож на приборке без кондея сотка.. с кондеем 110-115...это норм?????
393
Так это норма или многовато? biggrin Про охлаждайку не молчите biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 Limited Quadra
присоединюсь к вопросу !!! до +18 все стоит ровно на 100 ( думал рабочая темепература 86-92 , как у лексуа .. не ??), в пробках, пампасах, после интенсивных обгонов 110-115 , в пробке по жаре доползало до 120 .. вискомуфта НОВАЯ, помпа НОВАЯ..
планирую промыть систему охолождения с какой нить химией.. поменять термостат ... или не парится и эти ползания темепературы норма для V8 ? гуру не молчите ..
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
а как посмотреть температуру двигателя на 4.7 (WH)?
393
djmaestro, С промывкой химией страшновато вдруг что сожрёт biggrin Сегодня мерил тестером с термопарой в районе термостата где два датчика на работающем движке на приборке 105 гдето а по тестеру 97-99. Потом движок заглушил 5 мин постоял 115. вискомуфта рабочая, но есть желание сваркой её прихватить, но боюсь как бы помпу не разбило.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (kot1977)
Промойте сначала радиатор снаружи, прежде чем лезть во внутрь. Радиаторы промываются нормально только со снятием.
Затем проверте рабату электровентиляторов и вискомуфт (у кого что). Затем проверте герметичность системы (опрессовкой)
А так-же герметичнось пробки радиатора и давлениу при котором срабатывает клапан сброса давления на пробке. А уж потом лезте со всякой химией в нутро cool
393
Scorp, В том то и дело снаружи радиатор у меня чистый причём очень чистый. biggrin И пробка герметична.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Ну, если все выше перечисленное в порядке тогда используй специальные промывки для систем охлаждения. Например вот это
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Вообще нормально что при такой жаре и активной езде температурная стрелочка уходит вправо smile
393
Scorp, на сколько нормально? раньше тоже была жара но было 95 sad может антифриз поменять? он вроде как теряет свом свойства. Но, что интересно гуана никакого в системе нет антифриз прозрачный только немного цвет поменял? smile
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Стрелка значения уходит до следующего деления при активной езде с кондиционером. При переходе на более спокойную езду стрелка возвращается в рабочее положение. Антифриз со временем теряет свои смазывающие и антикорозионные свойства . Точка замерзания при этом практически не изменяется. Залей обычную воду и посмотри что произойдет, у нее лучше теплоемкость нежели чем у антифриза.
393
Блин у меня наоборот, если стоишь то тем-ра растёт, ездишь и чем быстрее и меньше светофоров пробок там, то нормально около 100 стрелка sad
Автомобиль: Land Rover Discovery 2
у меня на wj тоже 110-120 с кондеем
все мыл, так что думаю это норма
без кондея ровно 100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Подтверждаю отклонение стрелки температуры вправо от середины (у меня америкос).
Купил 3 дня назад..На нем делалась комплексная диагностика у дилера, думаю если что-то было бы то нашли.
393
Заменил пробку радиатора, что то подозрительно стало из под неё охлаждайка сочится, оказалось не держала давление, больше 100 теперь не поднимается. biggrin
дело ещё в том,что датчик не очень верный (мягко говоря...)...попробуйте как нить померить температуру тестером...уверен,значение будет ниже,чем показывает датчик...(у меня так. wink )
  • 3 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
У меня вопрос:
стою в пробке стрелка чуть правее
потом включается электро и становится нормально
это нормальное положение или уже перегревается двиг?
129
У меня вопрос: стою в пробке стрелка чуть правее потом включается электро и становится нормально
ты виску снял что ли? моё мнение это норма.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У меня также, думаю норм.
65
На 4-х рестайлинговых литрах вторая скорость вента срабатывает на 98-102 гр. по данным OBD и сбрасывает до 89-94. По стрелке до 100 не доходит. Поэтому норма у 4-х литров где-то 95-105 гр.
291
Если по трассе -  в районе 100 гр, то в пробке нагревается до 120 гр. Приходится на всю врубать климат, чтоб не перегреть движок. Какова может быть причина?
До работы по замене некоторых з/ч движка такого не наблюдалось.
Изменено пользователем Den40
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
скорее всего воздух в системе
21
Автомобиль: WJ 4.7
@deferre, Давление масла великовато ... у меня такое только на холодном в -20-30 движке.
А так стоит посередине. И чуть вправо на оборотах.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Villian
    • brat-kondrat
    • victor 55
