Подскажите пожалуйста в каком диапазоне температура двигателя 4.7 v8 должен работать?У меня сейчас при минусовой температуре показывает 99-100 градусов и при выключенном кондиционере.при включённом кондиционере показывает 110-120 градусов.уже поменял запчасти всё что можно было и попросту.
