Передний кардан KJ
YJeep
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Всем привет!
Не стал создавать отдельную тему, решил написать тут.
Проблема такая: нужно снять передний кардан...
Открутил я 6 болтиков головкой на 8мм от фланца редуктора переднего моста. Снял переднюю часть кардана.
Открутил я 6 болтиков головкой на 8мм от фланца раздаточного редуктора...
Тяну - тяну, а задняя часть кардана не снимается.
Что делать?
Кажись его больше ничего не должно держать...
Подвесил его пока на верёвочку и не езжу.
Раздатка кажись 241 J...
Попробую фото прикрепить.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а постучать нежно?
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
9 часов назад, нау сказал:
а постучать нежно?
Пробовал. Не помогло.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Стучал много раз резиновой киянкой по фланцу раздатки.
Результата нет - кардан сидит наглухо.
Там, кроме 6-ти резьбовых отверстий под крепёж  болтиками, есть ещё 3 какие-то, между ними. Их можно увидеть только со стороны раздатки, если повращать фланец.
Может там ещё какой-то крепёж в виде болтиков с утопленными в потаи головками?
Не пойму!
И сильно там сейчас покопаться не удаётся - прихватило спину.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В общем-то, нежное постукивание ни к чему не привело.
Пришлось брать длинное зубило, упирать его в кольцевую выемку хвостовика кардана и хорошенько лупить тяжёлым молотком, не забывая периодически проворачивать фланец раздатки.
К счастью, кардан более ничем не крепится к фланцу и постепенно вышел.
Изменено пользователем Олег Бабков
Автомобиль: Jeep KJ 3.7 Limited
В 17.09.2015 в 09:40, Arny-xxl сказал:
- это лучше всего, поставил и забыл. Да, еще, у каждого двигателя/коробки свой кардан.
Можно поискать б/у на разборках, главное с пробегом не ошибиться....
Оживим тему?
Где бы поподробнее почиттать про различия карданов?
да нигде, либо ставить правильный под вин, либо подставлять и смотреть что будет
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • NAWIGATOR 74
    • galant678
    • Владимир 4х4
    • rgut348
    • Evg.
    • Vlad&Mir Aс
    • Danil68
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
