Респект ребятки))))
Пользуясь случаем,поздравляю участников данного клуба с новым годом,пожелаю вам ровных дорог,меньше уставших коней под капотом,больше ништяков Вам и вашим машинкам!
И начнем с того что я тут делаю,решил в будущем,хотелось бы в недалеком приобрести жипа ГРАНД ШИРОКОГО вжика.Я переодически любуюсь этой машинкой,она мне оч нравится.Я наслышан о ней и о ее трумфальном прошлом и хотелось бы очень приобрести данный болид.А еще больше хочется ее изучить.В данный момент я обкатываю паджеру 94 года 2,8 тди.Клевый,большой,широкий,проходимый но в городе иметь такую машинку проблематично и затратно.Расход по городу с пробками меня крайне пугает,динамика паджеры с данным двигателем весьма слабовата.Так как машина почти 3 тонны весит и явно такому движку тяжеловато пульнуть такую тяжелую тушу.
К тому же он у меня дед,и имеет уже правнуков,гонять его свыше 100 км/ч лучше не стоит,есть риск что его башка может невыдержать и треснуть.
Прокатился однажды на 4 литровом гранде это просто космос!!!!!!!Уоуоуоуоуууу кричал я в изумлении)Парниш по легче,динамика просто нереальная по сравнению с паджерой дизельным))))))
И вот я тут и курю ваш форум,много всего интересного и познавательного,Уже начал разбираться в коробках и раздатках мостах и прочих атребутах этого болида.
Буду оч признателен за советы помощь,да и сам чем смогу тем и помогу! :good:
295
уехал к новому хозяину)
Согласен со всеми хвалебными словами в отношении Жыпа!
Я жду его уже два месяца, и еще ждать четыре... К моему Дню рождения как раз приедет моя машинка ))))
Толстый
@Postal879, Приветствую.
Раз уж динамика четырех литрового впечатлила, давай на 4.7 прокатимся)
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
Автомобиль: Продал
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Postal879, Привет!!!! Втягивайся!!!!))))) :booze:
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
@Postal879, .Так как машина почти 3 тонны весит
и где там 3 тонны у меня Таха 410-я, 2300 весила? из багажника может стоит 30 мешков цемента вынуть?
Изменено пользователем Рыбак
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Снаряженная масса автомобиля (MT) 2129 кг
Допустимая полная масса 2720 кг
я о полной снаряженной массе :to_keep_order:
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
@Postal879, :hi: . На форуме есть тема про двигатели 4,0 и 4,7. Вжик - машин хороший :good:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82052
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
