Замок стекла пятой двери
RomanK
Автомобиль: Jeep GC WK2
ДД! Замок стекла пятой двери, как водится, приказал долго жить после прошлой зимы. Сначала кнопка, прикрытая резиновой накладкой, срабатывала через раз, а потом - и вовсе перестала.
Дилер (Автолайт на Воронцовской) по гарантии заказал новую хромированную накладку пятой двери (типа, проблема решается только заменой узла в сборе). И было это в первых числах мая. Так вот. Эту накладку до сих пор не привезли.
Два вопроса: (1) есть ли пути ремонта замка-конопки без замены накладки? (может, разбирал кто и решил проблему); (2) в накладках, что идут на замену, решена ли проблема с выходом из строя замка после первой же зимы? Или придется опять менять через год?
Спасибо!
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Спасибо!
В заказе с мая это круто) поменял накладку в Авалюксе - привезли за 4 дня
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Чтото мне кажется срок нереальный, тем более на такую нередкую деталь
Может они про вас забыли, или ваш заказ прстоянно комуто другому отдают?
5 638
она в наличии обычно у всех од :secret:
топикстартеру, что бы не обращать внимание на кнопку, могу вам активировать кнопачку открывания стекла на брелке :rolleyes::rolleyes:
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: GC CRD Limited
Я решил проблему, буквально 2 дня назад. Кнопка тоже не работала с прошлой зимы. Решилось заменой самой кнопки: 68083081AA
Меняется за 3 минуты абсолютно без разборки чего-либо, стоит кнопка недорого. Сейчас работает исправно. На сколько хватит - не знаю.
Кнопка на брелке - это действительно дело. Захар Петрович, когда и куда можно подъехать?
Спасибо!
Спасибо, заказал этот свитчер в Экзисте. Обещают доставить за 2 дня. Для замены какой инструмент требуется? Насколько я понял, нужно вытащить резиновую мембрану над (точнее - под) свитчером и через получившееся "окно" можно неисправный снять и поставить новый?
Да, сначала - снимаем резинку, поддев ее чем-либо с правой стороны. При этом она полностью не снимается - остается висеть с левой стороны. Отрывать не нужно, не мешает. Из инструмента нужна только часовая отвертка из стандартного китайского набора, плоская, вторая по размеру (первая сильно тонкая, сломается). Потом с правой стороны нужно поддеть этой отверткой кнопку хитрым образом, чтобы нажать защелку, которая ее удерживает. Объяснить тяжело, я сфотографирую старую кнопку и сделаю рисунок, как и куда нужно попасть, постараюсь сегодня.
5 638
А мож од напрячь по гарантии?
У меня машина не гарантийная.
А если напрягать ОД за деньги (а не по гарантии), то они меняют всю накладку в сборе, чего делать в данном случае совершенно не нужно.
Автомобиль: GC WK2 3.6 Over
Я менял по гарантии, меняли саму кнопку. В наличии небыло, шла, как обычно месяц. За этот месяц ожидания было 2 самопроизвольных открывания замка стекла задней двери!!!! О чем ОД честно предупреждал:). Так что не тяните!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил Осянин
    • Shvovan
    • Скотиныч1
    • MFox
    • derschlanger
    • BondAV
    • ViacheslavE
    • irbis 05
    • Kardan1
    • CpaM
    • ANArbat
    • A-nDry
    • 3iatlas
    • AntonioA
    • ilyha4ws
    • Руслан Любинский
    • Ролан
