Замок стекла пятой двери
ДД! Замок стекла пятой двери, как водится, приказал долго жить после прошлой зимы. Сначала кнопка, прикрытая резиновой накладкой, срабатывала через раз, а потом - и вовсе перестала.
Дилер (Автолайт на Воронцовской) по гарантии заказал новую хромированную накладку пятой двери (типа, проблема решается только заменой узла в сборе). И было это в первых числах мая. Так вот. Эту накладку до сих пор не привезли.
Два вопроса: (1) есть ли пути ремонта замка-конопки без замены накладки? (может, разбирал кто и решил проблему); (2) в накладках, что идут на замену, решена ли проблема с выходом из строя замка после первой же зимы? Или придется опять менять через год?
Спасибо!
Спасибо!
В заказе с мая это круто) поменял накладку в Авалюксе - привезли за 4 дня
Чтото мне кажется срок нереальный, тем более на такую нередкую деталь
Может они про вас забыли, или ваш заказ прстоянно комуто другому отдают?
она в наличии обычно у всех од :secret:
топикстартеру, что бы не обращать внимание на кнопку, могу вам активировать кнопачку открывания стекла на брелке :rolleyes::rolleyes:
Изменено пользователем rosetka
Я решил проблему, буквально 2 дня назад. Кнопка тоже не работала с прошлой зимы. Решилось заменой самой кнопки: 68083081AA
Меняется за 3 минуты абсолютно без разборки чего-либо, стоит кнопка недорого. Сейчас работает исправно. На сколько хватит - не знаю.
Кнопка на брелке - это действительно дело. Захар Петрович, когда и куда можно подъехать?
Спасибо!
Спасибо, заказал этот свитчер в Экзисте. Обещают доставить за 2 дня. Для замены какой инструмент требуется? Насколько я понял, нужно вытащить резиновую мембрану над (точнее - под) свитчером и через получившееся "окно" можно неисправный снять и поставить новый?
Да, сначала - снимаем резинку, поддев ее чем-либо с правой стороны. При этом она полностью не снимается - остается висеть с левой стороны. Отрывать не нужно, не мешает. Из инструмента нужна только часовая отвертка из стандартного китайского набора, плоская, вторая по размеру (первая сильно тонкая, сломается). Потом с правой стороны нужно поддеть этой отверткой кнопку хитрым образом, чтобы нажать защелку, которая ее удерживает. Объяснить тяжело, я сфотографирую старую кнопку и сделаю рисунок, как и куда нужно попасть, постараюсь сегодня.
А мож од напрячь по гарантии?
У меня машина не гарантийная.
А если напрягать ОД за деньги (а не по гарантии), то они меняют всю накладку в сборе, чего делать в данном случае совершенно не нужно.
Я менял по гарантии, меняли саму кнопку. В наличии небыло, шла, как обычно месяц. За этот месяц ожидания было 2 самопроизвольных открывания замка стекла задней двери!!!! О чем ОД честно предупреждал:). Так что не тяните!
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193390 Просмотров
    • 435845 Просмотров
