Глюк? Пропала тяга
Еду сегодня утром на работу. Заехал на заправку и буквально через 150 метров после заправки влетаю в огромную длинную лужу на скорости примерно 60-70 км/час. Огромные брызги через капот и вдруг пропала тяга. Жму на педаль, а бибика ехать не хочет. Педаль практически в пол, обороты очень лениво набираются до 2000, скорость около 40 км/час. Коробка переключается вверх на 2500 оборотах с приличным пиночком. Глушить побоялся (вдруг не заведусь, а на работу ну никак опаздывать нельзя). Ну думаю.....приплыл....порвался патрубок турбины :wacko: .Включил аварийку и потихонечку в правом ряду ковыляю. Подъезжаю к светофору. На холостых движок колбасится по ощущениям не то что на 3-х цилиндрах, а вроде как даже на двух. Думаю..... получается не патрубок т.к. на холостых турбина не работает. Вспоминаю, что у меня температурный датчик (тот что на термостате) подключен на соплях (развалился разъём на самом датчике)....хотя нет, показометр показывает нормальную температуру, значит не он. Включается зелёный, начинаю трогаться, но Кащеюшка еле-еле разгоняется до 40-50 км/час. В общем тошню в правом ряду и все меня обгоняют :wacko: С горки удалось разогнать до 80 км/час, но как только спуск кончился и начался небольшой подъём скорость снова упала до 40 км/час. Тяги нет совсем. Потолочный комп показывает резкое увеличение расхода топлива....В общем кое-как добрался до работы.....заглушился....думаю дай-ка попробую завести.....Завелась почти с пол-пинка и движок ровно работает. Нажимаю педальку....всё ровно, обороты набираются как и должно быть!
Много лирики, да простят меня модераторы, но.....
Внимание вопрос!.....что это было? Куды лезть?
.....и скажите наконец номерок температурного датчика на термостате.....
Что-то куда то не туда попало, может водичка. Датчик по вину....
1J8G6E8596W205079
1J8G6E8596W205079
05066779AA даже есть такой датчик, могу скинуть фотку для идентификации
в личку отписался
Ответил
Ошибка P0300 вылезла?
Теоретически, могло залить водой датчик положения коленвала (или как он правильно называется?)
Ошибка....не знаю, сканер (Лаунч) пообещали либо к вечеру подвезти, либо завтра....посмотрим
Привезли сканер. ДАаааа......давненько я на диагностике не был :wacko: В общем куча ошибок:
Р0300
Р0700
Р0610
Р0403
Р1684
Р0173
U0002
U0141
U0126
U0101
U0101
U0121
C1015
C2100
C121C
и какая-то без буковок 1186
Кто расшифрует?
  • 2 года спустя...
@andybel,чем всё закончилось то? Может в курсе кто?
@setchaty,
Да после того случая больше не повторялось....всё ровно! :P
  • vasya-c280
  • Chevozer
  • Магомед 77
  • ПВ35
  • vic
  • talanov
  • AndreyLI
  • brat-kondrat
  • Ivan1978
  • abrakadabra
  • Raven_7711
  1. TRS Motors
    • 190927 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434257 Просмотров
