Посторонний звук на кочках
Гонамнуф
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Шаровая на бумеранге целая? Хорошо затянута?
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
В нише запаски все пусто. Шторка багажника пока отсутствует, а ремнем пристегнуть детское кресло. Шаровую пробовал качать монтировкой - не двигается... Шаровая это наверное единственное, что я еще не поменял.
Изменено пользователем Stayer
638
7 99 Lim
Может на вибростенд загнать, да там посмотреть?!
40
Об этом пока не думал, а где его можно найти?
638
7 99 Lim
Ну на хороших СТО должны быть. Кстати если лифт есть от 2" то должна быть проставка на бумеранге. Если ее нет, то шаровая на пределе, и может постукивать на кочках по идее.
40
Проставка имеется. Остается только Шаровую махнуть и на вибростенд или ещё два дюйма в гору и всю подвеску по кругу под замену)))
143
Скорей всего это полуоси, если звук такой глухой слышен прямо над редуктором при езде по мелким ямам, и гравию, особенно когда двигаешся  км 20-30!
40
Именно так, чем меньше скорость тем отчетливее стук. Если полуоси, я так пониаю надо смотреть подшипники моста. И как следствие их замена вместе с сальниками и стопорными кольцами. Я тут вспомнил, что в свое время обратил внимание на люфт заднего правого колеса, сгонял в крайслер-сервис, но там мне сказали, что все в пределах нормы и менять подшипники нет смысла. Мол новый подшипник с вероятностью 95 процентов будет такой же. К чему готовиться и как проверить, ибо доверия к сервисам не испытываю..
638
7 99 Lim
Кстати колодки стояночного тормоза могут греметь. Где то была темка. Но какой там звук не помню))
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
От колодок звук звонкий, кастрюльный :D будто кастрюля пустая с крышкой в багажнике, и крышка на кочках прыгает.
40
Ну колодки или нет проверить как я понимаю просто. Можно проехаться по ямам, где заведомо стучит со слегка подтянутым ручником. И если пропало, то причина найдена...
Да вече был в крайслер сервисе на пр. Просвещения 74а. Спб. Приговорили новые стойки стабилизатора moog (2 месяца) и амортизаторы растисофроад (стук был и до них). Блин неверю! Отдал 700 р. А толку ноль... Куда ехать хз! Мост сказали все в норме! Хелп помогите уже не знаю что делать!
638
7 99 Lim
А с вибростендом что?!
40
думал в крайслер сервисе есть - его там нет (если не считать трех мастеров, раскачивающих жип и одного мастера лежащего под ним).... Поеду пока в гаражи, сдерну стойки стаба и амортизаторы и буду кататься по ямам, но чтото мне подсказывает, что результат будет не изменен... параллельно ищу сервис с вибростендом.
143
Ну как успехи нашли что стучит!!! У самого тоже, что сзади с левой стороны что брынчит!!!
40
К сожалению пока не нашли. Жду след выходных для поездки на дачу, где буду поэтапно снимать амортизаторы и стойки стабилизатора и кататься по проверенным кочкам...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У стоек стаба есть одна особенность крепления на болт с утолщенным телом. Тело со временем вынашивается и даже новая стойка начинает стучать громко металлическим звуком. Решить очень просто. На болт одень шайбу и сдвинь до самой головки, а потом закручивай стойку. Тем самым ты уменьшишь длину тела болта и сможешь жёстко зажать стойку прям за втулку сайлента.
40
Причина стука похоже найдена!!! В процессе демонтажа аммортизаторов обнаружил изношенные болты крепления амортов и разбитые сайлены в амортах. При езде без них все стуки пропали. Кто знает эти сайлены в амортах меняются?
51
А болт по чему износился не был затянут? Сайленты можно подобрать, но тут надо смотреть какое ухо. Варианты: сайлент от рычагов задней подвески классика, Сайлент блок от амортизатора нивы шеви, сайлент блок от девятки с балки помоему.
40
Болт износился от времени. Как никак 15 лет прошло... цилиндрическая часть стала непонятной формы и болтается в сайлентблоке. Видимо как следствие разбила сайлент. Буду выпресовывать и искать замену. Спасибо за наводку.
51
Извини я чет не понял какой амортизатор перед или зад?
40
Амморты задние расти.
51
Болт и за 30 лет не износится, так как в нормальном состоянии он сжимает уши которые прижимаются к втулке самого сайленблока. Самое главное смотри на сами уши внутри, бывает там выработка появляется если втулка не затянута. Сайлентблок подбери от тазов, втулку обточи на наждаке до размеров оригинала и ставь с старым болтом.
129
Такая же фигня была устранена на прошлой неделе, хотел тут ещё отписаться, да всё забывал. У меня задний левый стучал. Открутил нижний болт, повернул аморт на 180 градусов, снова затянул. Затягивал что есть силы. Теперь снова тишина и покой.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
была проблема такая же, в корпусе дифференциала заднего моста полуосью разбило посадочное место, исправили втулкой, думал счатье близко, уй, езжу без стоек стабилизатора, эффекта нет, наверное надо аммортизаторы снять. кстати в чулок моста вогнал проставки на величину люфта полуоси, полуось не гуляет, но ничего не изменилось
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Максимиллиан
    • seeking
    • andymark
    • MartinH3
    • Nikan78
    • RS_DD
    • Quipu13
    • RockMANN
    • ed1368
    • Шухрад
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
