крепление переднего моста
aleksei 2608
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD 05г
Коллеги кто может подсказать номера сайленблоков крепления переднего моста кузову , (приговорили на замену ) ???
Это мало вероятно. Они там практически вечные и стоят как пароход (передняя опора). Проверь лучше их сам.
Номера опор переднего "моста" смотри здесь: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNXx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDA1IENIRVJPS0VFIChDS0QpIiwiNDAiOiIyIEZyb250IFN1c3BlbnNpb24gJiBEcml2ZSIsIjUwIjoiQ3JhZGxlLEZyb250IFN1c3BlbnNpb24ifXx8bWM9PTA1Snx8cmVmPT0yfHxhcnQ9PTA1SjAyMDAwPzEzP3x8aW1nPT1pOTYzMTA%3D - только смотри внимательнее, в номерах между дизелем и бензином есть разница (Sales Codes)
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Kvn54
    • shwarc
    • Прохор
    • Eugen-73
    • Dagness
    • Leshiy1979
    • AndreyLI
    • Gvozdev777
    • Roberto23
    • Игорь Кисельников
    • OverDrive
    • Isenya
    • Voldemarych
    • sten740
    • SEDOY837
    • H1chkok
    • Gosudar
      • 8591
