Ооооочень долго заводится XJ, 4.0, 88
gerich
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 95
5.2
Народ, может кто сталкивался? Маслаешь секунд 30-40, потом начинает потихоньку схватывать, потом кое как заводится. Куда ползти, с чего начать? От температуры за бортом особо не зависит, бензонасос при включении зажигания качает. Иногда происходят "выстрелы" в глушитель.
Автомобиль: XJ 89г.в.
ПЕРВЫМ делом посмотрите датчик ДПКВ (датчик положения коленвала), очень похожие симптомы!!!
расположен он слева вверху на кожухе сцепления, ну и проводку его с фишкой не плохо б проверить!!!!)))))))
Автомобиль: ZJ Laredo
Первым делом я бы проверил давление в топливной рейке после долгой стоянки. Скорее всего не держит клапан в бензонасосе. Происходит при каждом запуске? Даже если только что заглушил или после продолжительной стоянки?
5.2
Даже если чуть постоял. А возвратный клапан он на самом б/н находится?
Прежде чем лезть в бензонасос, надо убедиться, что проблема там (или не там). Замеряй давление, мне почему-то кажется, что дело там. Как вариант, просто под капотом попробовать утопить клапан (он как колёсный вентиль, есличо) - если на постоявшей машине оттуда не брызнет - точняк клапан...
5.2
Нет не менял. Ставил насос от ГАЗ месяца 3 назад, потому и спросил... тож не видел.
Бак на грандовский не меняли?
У родного я ни каких клапанов не видел.
Я, канеш, теоретик в этой теме, но если насос в баке то должен быть клапан в том или ином виде. Разве нет?
Клапан скорее всего есть, ток вот не уверен что он в насосе стоит.
На моем черке регулятор давления стоит непосредственно на рампе.
@Deonis, дело говорит!! смотреть давление , смотреть падение после того как заглушил! причин может быть несколько .
1) регулятор давления топлива (пропускает)
2) в самом баке в колбе соединение насоса с магистралью(резинки с годами теряют эластичность и пропускают)
3) ну и форсу могут лить (на стенд на опресовку)
:hi: :hi: :hi:
Я бы первым делом залез в бак и посмотрел, мож шланг от насоса прохудился или еще чего.
Регулятор и запорный клапан разные вещи. Регулятор сбрасывает повышенное давление в обратку, а запорный, соответственно, сохраняет давление топливопроводе когда машина заглушена. Смысла в нём нет, если он будет НЕ сразу после насоса.
Читаем http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/fuel_pump/photo.htm
в насосе клапанов нет.
Следующее где он может быть это фильтр, бред.
Значит надо смотреть на входе в рампу.
Изменено пользователем Deonis
Ну вот, самое интересное на потом оставил... :lol:
5.2
Склоняюсь к тому, что льют форсунки. Иначе откуда детонация в глушаке :blink: И ощущения перелива, т.е. промолотился-проветрился-завелся? И второе, если запорного клапана нет - его функцию должен выполнять рег-р давления, или я ошибаюсь?
Скорее всего.
Когда ставил грандовский бак так у них три вида колб, у двух в колбах стоят регуляторы и они без обратки, я себе ставил с обраткой там только насос и датчик уровня.
Автомобиль: Grand Cherokee
Согласен, зажигание надо смотреть. Если у тебя авто 88 года и датчик ранее не менялся, то ты родной датчик ДПКВ не найдешь. Придется брать с авто 90-х годов, а у него фишка другая, поэтому придется перепаивать фишку для нового датчика.
5.2
А ДПКВ как то можно протестить самостоятельно?
Да и сразу вдогонку вопрос: ДПКВ участвует только в запуске двигателя? Когда заведется - работает ровно. не глохнет, обороты держит.
Автомобиль: Cherokee
Когда я купил чирок у меня тоже была такая проблема, просто заменил свечи.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Реникс гавно, спецов по нему практически нет.
Если найдешь дядю Костю ака Piton в конфе джип на авто ру, кланяйся ему от меня, он поможет.
А с чего взяли что у него Реникс?
К стати датчик начиная с 91 года не подходит к авто до 91, у них разная логика работы.
А ты убеди меня, что драческоп 88 года выпуска оборудован мопаровским впрыском
У меня сейчас стоит мопар до 91 года
У реникса вообще этого датчика нет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 387 гостей (Посмотреть всех)
    • cherOKezzz
    • INS_199
    • Solist
    • Maranello
    • Николай Южный
    • Rusich
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    cherOKezzz
    cherOKezzz
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
