Ооооочень долго заводится XJ, 4.0, 88
gerich
@Professor,
Система впрыска фирмы Mopar устанавливалась на автомобили Jeep Cherokee 1991-1996 годов выпуска.
Система впрыска фирмы Renix устанавливалась на автомобили Jeep Cherokee 1987-1990 годов выпуска.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
@Professor,
У меня сейчас стоит система мопар 89 года, это подтверждает черной коробкой мозгов (соответствует мопар) и датчиком положения коленчатого вала вместе с трамблером 89 года (они отличаются конструктивно от 91)
Изменено пользователем Professor
473
Дим, думается мне что у тебя колхоз ;)
Да и ДВС у тебя не 89-го года.
Ты понимаешь в чем дело, датчик коленвала подразделяется на два вида, которые отличаются логикой работы и фишками. Вот у меня этот датчик 89 года. Если у меня колхоз, тогда объясни мне какого года у меня этот датчик? Это датчик для 4.0 двг с коробкой AW4.
Навесное у меня осталось со старого двигателя
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Самое простое отличие Реникса от Мопара- датчик температуры воздуха на впускном коллекторе- у реникса от датчика до разъема провода, у мопара разъем прям на датчике.
473
У меня разъем прям на датчике, значит у меня мопар 89 года.
1 108
Значит колхоз.
Вин можно, для подтверждения этого факта?
473
Значит колхоз.
Какой колхоз, если в рениксе нет этого датчика положения коленвала. Я же выложил ссылку, где написано когда и какие мозги ставились.
1 108
Вин?
473
Нету вина, авто по документам 2.5 вранглер. 4.0 от черка.
1 108
Почему-то не удивлен. :secret:
Парни, давайте не будем флудить в этой теме, о реникс и мопар можно создать отдельную тему и там об этом дискутироватьт ;)
473
Короче, если датчик положения коленчатого вала 1989 не имеет проточку для регулировки прижатия, то сигнал может быть слабым, что следствие плохого завода или вообще не завода. Лечение возможно заменой на новый согласно бюллетеня от крайслера, либо рассверливание отверстия крепления датчика с 7.9 мм до 9.5 мм. Что и было проделано мною.
Автомобиль: Cherokee
Сомнительно
Согласен, но в 2002 году когда я купил эту машину, все, что я знал об этой машине это то, что в 90 на ней ездили бандюганы. И не чего более мне не пришло в голову. Открутив свечи на них была какая то хрень.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если плохо запускается движок, то я начинаю с проверки давления в топливной рампе, для чего с регулятора давления аккуратно пытаюсь стащить шланг обратки, так чтобы струя бензола ударила в сторону от глаз. Так вот если из образовавшегося отверстия не брызнет под напором бензин, то это значит, что давление слабо и однозначно запуск будет плохим. Бывало так, что авто плохо заводится, работает ровно на ХХ, но ехать не хочет, так вот при этом в обратку из-за уставшего насоса бензин вообще не тёк.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • Sandyg
    • Garinch
    • Марсик
    • hai2507
    • DeepGreen
    • MishaS
    • mixelson
    • Эд Ник
    • AlexandrNSK
    • brat-kondrat
