ремень безопасности+airbag
постоянно горит индикатор непристегнутого ремня безопасности, также после 10-15 секунда после заводя загорается airbag. все предохранители целые, в чем может быть причина, подскажите пжл
Может битый был и блок срс не поменяли?ИМХО у меня на Рендже такая хрень
когда покупали в Германии ничего не горело, по приезду и жесткому прикуриванию (огромное спасибо сотрудникам терминала) АКПП впала в аварию - скинули ошибку, а вот ремень и подушки горят.
вчера вытащил комп.airbag, вскрыл и увидел печальную картину - внутри сгорел скорее всего какой то стабилитрон, вероятно подтянув еще и микруху. отсюда вопрос - можно ли заменить компьютер airbag? в чем испытываю сложность - на моем обозначен p/n 56010488af, возможно ли поставить например такой, как по ссылке:
http://www.ebay.com/itm/04-Jeep-Grand-Cherokee-SRS-Air-Bag-Module-ECU-OEM-56010485AG-D-5799-/231131268106?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item35d07f440a&vxp=mtr
был бы признателен всем, кто смог бы выслать фото своих компов
А где он в машине установлен?
этот компьютер установлен под бардачком м/у водительским и пассажирским креслом. выкручивается 2 самореза внутри контейнера бардачка, оттуда будет доступен комп.
Неосилил про бардачок.
Вы имеете ввиду подлокотник?
Я сталкивался на своем авто с такой ошибкой когда пытался заменить панель приборов обычную черную подсвечиваемую лампочками на приборку с оверленда белую яркую со сплошной зелененькой подсветкой.
Подключали сканер дрб3, он пишет что нет связи с подушкой безопасности. кроме этих горящих ламп все приборы работают нормально.
Так вот я думаю а если заменить ещё и этот блок в паре с приборкой авось и проканает?
Изменено пользователем Orfey
Orfey
пардон выразился не очень понятно - да имел ввиду подлокотник. на счет поменять блок при смене приборки - не знаю, где то на форуме обсуждался подобный вопрос.
а можно ли заменить на компьютер с немного иным Part number? например:
Orfey
Если верить экзисту то по Вашему номеру 56010488af он выдает на замену 56010488AG.
В ссылке с ебея 56010485AG, значит теоретически заменить его можно но по совместимости не факт....
Хотя если смотреть дальше информацию из elcats.ru то все они ставились на WJ только 56010488af с 2002 года, а 56010488AG и 56010485AG с 2003-2004 года....
  • lex0707
  • santab
  • Sergano
  • Виктор Медведев
  • Игорь 77
  • Hydrosolder
  • Korshe
    • 39311 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208589 Просмотров
    • 449890 Просмотров
