"Лягушка" так называемая это SWITCH, Stop Lamp или что-то другое ?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
подскажите, ребяты.
на сервисе в зажигании надписи service elec brake system обвинили лягушку и приговорили ее к замене.
спросил как называется - сказали что-то типа Brake Pedal SWITCH
я не могу найти это наименование, а нашел лишь SWITCH, Stop Lamp (Brake light switch)
может это оно и есть ?
Изменено пользователем lu4ano
Автомобиль: GC CRD 3.0
если нужна - лежит малость б/у но рабочая с 3,0 трактора) могу отдать ,т.к поставил себе новую (старая рабочая)
пришла мне лягушка из штатов,
поставил
поехал по делам. сообщения не появилось за всю дорогу. ну, думаю, проблема решена.
на обратном пути раз - и снова сообщение Service Elec brake system   - в общем дело не в лягушке в моем случае (хотя дилерский сканер грешил на нее).
в выхи снова едут на сканер смотреть на что сейчас будет грешить.  если снова будет на лягушку грешить, то с чего начинать самостятельный поиск ? а то так можно всю электрику заменить и ступицы с датчиками...
может просто ошибки почикать надо...
в выхи почикаем и посомтрим.
но это сообщение на борт компе выскакивает не сразу после запуска двигателя, а рандомно по времени
мне казалось что система каждый раз зафыиксировав какую-то проблему выдает сообщение.
а если она в мозгу ошибка сидит старая, то зажигать же сразу должно при запуске или нет ?
в общем, нашли причину всей этой истории - в задней лампочке стопа нить накаливания провисла и в движении создавала замыкание, задевая не то что надо.
в общем я сам конечно тупанул и не проверял горят ли у меня сзади стопы ))))
кстати, в заднем фонаре поплавился контакт в патроне.
вопрос : продаются ли отдельно патроны для лампочек в задние фонари? или тока в сборе с фарой задней?
ибо номера каталожного на патроне не нашел
а сама плата на фонаре жива? она корродирует очень часто...
Автомобиль: в подписи
Скорее всего как отдельное изделие существуют, но какой конкретно номер - не узнать.
А нельзя что ли на разборе с разбитой фары отковырять?
нашел патрон в территории джип. спасибо Алене
вопрос закрыт
Автомобиль: Grand WH
Да-да-да..была такая проблема, тоже мне сервис мены про лягушку тормоза говорили, но по номеру ошибки (а протокол ОБД2 один для всех)..забрел я на сайт ВАЗоводов...и на 34 странице их форума один паренек из мурманска приказал всем прекратить регулировать зазоры на лягушках...а 1) проверить массу на стопах  2) проверить лампочки в стопах   3).....там у них все безнадежно...Но для меня ни секрет было, что задний правый стоп не горит. Лампочка 120 рублей и счастье - никаких ошибок и выключений систем антизаносов!
Автомобиль: гранд чироки
@carbers,
здравствуйте, какая цена лягушки?  у меня кажется она накрылась.
моя почта cranzpol@mail.ru
Автомобиль: wk 4.7 2005г
Всем добрый день! Помогите плз загорелась service elec brake system, просканировал выдало ошибку c107c- brake pedal switch 1/2 stored stuck. что это?
причем загорается когда допустим стоишь на светофоре и педаль тормоза держишь.
Продолжу перевод в вольной интерпретации: stored stuck- держится застрявшим, т.е. залип или залипает он у Вас.
  В 15.02.2016 в 16:12, Artiom сказал:
То есть над поменять концевик педали тормоза?
Для начала можно почистить/смазать  :coffe2:
Спасибо. А еще такой вопрос а как его достать или где он находится? или может есть литература какая то? Я просто из жигулей вылез :D  все темный лес для меня
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  Сашка М сказал:
в жигулях - под педалью тормоза
ЕМНИП - над педалью . Т.е. нажатие тормозной педали не нажимает , а отпускает "лягушку" .
Перенёс сообщения в соотв.тему. :coffe2:
Изучаем с первой ноты страницы  :read:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • Александр0757
    • TISA
    • BlindHorse
    • Евгений wk2
    • kir129
    • mixelson
    • Valery56
    • agregat97
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
