задние фары и проблемы с электрикой
  • Ответов 93
  • Avtor
    38
  • Николай Пименов
    31
  • Andrew009
Автомобиль: в подписи
плата от американской фары (обычной, не светодиодной) тем не менее прекрасно подходит. А фара в сборе американская кардинально дешевле европейской.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Николай Пименов, Вчера держал в руках задний фонарь от америкоса 2008 года- нету там платы, отдельные патроны на жгуте проводки.
я про дорестайл всё пишу, забывая приписать "на дорестайле"...
ну не знаю,  на рестайле 08 года европейце, фонарь, по моему, не отличается от дорестайлов - те же проблемы с контактами и такая же плата...
Ну так вот я более-менее точно знаю только про 2005-2007, за них что-то могу говорить.
Галимые долбанные задние фонари!!! Раз в день вскрываю и чищу контакты , стопы перестают работать!( буду наверно заказывать диоды, потому как покупать за дикие бабки новые фонари - кошунство. Пиндосы суки кондомы! Как так можно машину строить, да еще и ЗЧ отдельно не продавать!!!
Парни, может есть у кого фара разбитая или плата фары задней отдельно, продайте плиз! а то у меня ни один стоп сзади не горит за исключением верхнего.
вчера тупо решил поменять лампы в стопах - заработало. те, которые стояли, попробовал обеими сторонами в задний ход - работают. машина по ходу живет своей жизнью
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Не понял про плату, но патроны (те что ржавеют отдельно продаются) сам покупал, только они 2-х видов.
05143159AA - 1 шт (по 4 усика)
05143157AA - 2 шт (по 2 усика)
Сама разводка поддаётся пайке если что, из-того что к плафону относится, или там что ещё должно быть? )))
Изменено пользователем hanty
патроны да, находил, а вот саму плату  - нет, но один сервис московский говорит что они заказывали не оригинал, но сейчас у них нет и номер заказной они не скажут
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Вуаля.
Z46026 - она?
Номинально она. А насколько это "съедобно" - надо будет посмотреть на американских форумах.
Платы в евро и нееврофонарь одинаковые...Совсем.
она есть на ебей... цена 2,5-3,5 тыс рублей + 2,5 рубля доставка))))
вообще не рентабельно(
http://www.summitracing.com/int/parts/smp-z46026/overview/
37 USD с доставкой по США + фрейт форвардинг в россию через стороннюю компанию
Т.е. еще плюс баксов 10
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как может называться разъем который в фаре стоит на вечносгнивающей плате? (фото прилагаю)
Решил полностью от нее избавиться сделав свою площадку для вворачивающих патронов и соответственно проводку вместо платы. Но вот не могу найти разъем... Штатного из платы доставать нет возможности т.к. езжу каждый день.
Изменено пользователем Andrew009
так если так кардинально делать - то и разъем не особо нужен, сращиваете и удлиняете на полметра провода - и хорош.
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Разъем в том то и дело не хочу резать. Если что потом новые марки просто было подкинуть...
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Ну так подкинь сразу.
Так не интересно)
Там делов то на три копейки и эти фары мне визуально больше нравятся
Разъемы для ламп уже купил плату на выходных вырежу вот разъем родной бы оставить но не могу найти такой т.к. не знаю как его назвать
Нужно просто каталог разъемов мопар взять и найти по внешнему виду. На моторкрафт (для фордов) это происходит именно так.
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Вот спасибо мил человек!
Нашел то что искал)
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Вопрос не закрыт (
В мопаре обратной части этого разъема не нашел :(
Может статься так, что в принципе такого разъема в варианте "на провод" не существует...то есть единственным способом его заполучить будет раздраконить плату и отпаять разъем оттуда.
Автомобиль: WK 4
7 Limited - WK2 3.0
Согласен с тем что может и не существует
На китайских фарах plug n play такие стоят (фото прикреплял ранее) ищу мож где продаются отдельно
А из платы не проблема выпаять проблема несколько дней без фары ездить пока идет сборка и отладка
т.к. времени сесть и за несколько часов все сделать особо нет занимаюсь по пол часика в день в свое удовольствие)
Да и вдруг такая штука еще кому понадобится будет полное решение)))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • DemidAl
    • sten740
    • Aslan021
    • Павел87
    • андрей 2013
    • StormOwner
    • ArtGal
    • Maverick_E
    • Александр Brest
    • dibanoff
    • Qrzzz
    • romanov
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
