Вопросы/проблемы по ГУРу
nehandr77
ставлю на шланг давления и сальник сошки...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ещё из под бачка сопливить может.
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
сегодня и у меня с шланга этого потекло )) на тяге заметил жижу,посмотрел -вау...позавчера только долил в бачок,а ныне - капает с гнутого коленца меж шлангов. Как лечится?
Автомобиль: Гранд чироки
Товарищи джиповоды с наступающим праздником, помогите разобраться в ситуации с ГУР. Лопнул возвратный шланг рулевого механизма (шланг обратки с рулевого редуктора на радиатор охлаждения), заменили на новый. Сразу после замены шланга, ГУР 30 минут работал нормально, затем перестал работать на холостых при подгазовке работал нормально ,но в течении часа перестал работать совсем при любых оборотах ДВС. Грешили на насос, сняли проверили в "Гидравлике", насос рабочий, сняли рулевой редуктор отвезли в "Гидравлику" то же самое редуктор рабочий. После замены каждого узла, систему прокачивали как указано в мануалах. Просим Вашей помощи уже сломали всю голову , машина стоит на сервисе вторую неделю.
1. Это не шланг обратки. Это рабочий шланг усилителя редуктора.
2. Главным тут - гидромодуль.
Итого:
- Проверяйте соленоид
- Проверяйте гидромодуль
- Поройтесь поисковиком по темам (для расширенного ответа). Найти - сложно, но можно.
32
Автомобиль: Jeep
поддерживаю проверяйте гидромодуль!
Итого:
А что такое гидромодуль и где он стоит?
Я так понимаю это так называемая гидромуфта"привод вентилятора"?
И самое главное как его проверить или подскажите кто может это сделать.
Вообще то не в моих правилах такое писать.....
А что такое сервис (две недели)?
Автомобиль: JGC 4.7 OVERLAND
Ребят, прошу совет! Вчера обнаружил лужицу под своей машинкой ((( Потек напорный рукав ГУР, тот что вставляется сверху в насос ГУР, а с низу, предполагаю в какую то муфту (сорь, может путаю в обозначении) Вообщем потек этот рукав, под номером 8, в месте его соединения с гур (1)
Сверху в принципе понятно, где откручивается штуцер
а вот снизу, в этом месте
крепление напоминает "паук" :unsure: Есть какае то хитрость при замене этого рукава, особенно в этом месте, ну может быть приспособления какие то, иль мож кто подскажет как его снять без последствий? :unsure: Прошу прощения может за глупый вопрос, но поменять планирую сам, на даче под пивко, руки не из жопы, но и прежде чем лезть, предпочитаю ответственно подойти к этому вопросу :booze:
Изменено пользователем saymon
грязно и неудобно, но особых знаний не требуется, ну и жидкостью запаситесь...
В смысле грязно и не удобно? При съеме рукава потечет жидкость гур, это вы имеете ввиду? Кстати, купил 3 литра этой жижи, должно хватить, с учетом промывки?
  • 4 месяца спустя...
40
Гранд WJ 2000, 4,7
Нормально так уходит жидкость из бачка ГУР. Какие варианты есть? Куда смотреть, чтобы понять на какой вариант я попадаю?
949
Варианты:
1. Треснул бачек (отдельно не продается, только в сборе с насосом).
2. Потек сальник насоса.
3. Пробило резиновое кольцо штуцера шланга (их там 3 шт).
4. Потек датчик давления ГУРа (рядом со штуцером насоса).
5. Потек сальник рейки.
6. Трещина в шланге обратки.
7. Разгерметизировано уплотнение между насосом и бачком (резиновое кольцо).
В общем, надо вытереть все насухо и поездить - там видно будет...
Иногда достаточно открыть капот и попросить кого нить покрутить руль туда-сюда на заведённой машине, чтоб увидеть, в каком месте образовалась течь... ;)
Предварительно, конечно, надо всё протереть по возможности... :rolleyes:
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...и посмотреть!
40
Всем спасибо! А есть фак по гуру, чтобы понять - где бачок, где насос, где штутцер? ))
И еще - а герметиков каких нибудь накуячить можно как эскудик квадратный например?
949
На 3,7 и 4,7 Гуры одинаковые стоят, шланги могут отличаться
Смотри в этой теме 39-й пост: http://jeep4x4club.ru/topic/7349-gudit-gur/page__st__20
Автомобиль: '92 Dodge Daytona
Всем снова здрасте. Своими ручонками решил поменять радиатор охлаждения ДВС на WJ (2004г, 4.7)
Радиатор поменял, для этого снимал радиатор кондея\гура. (знаю, можно было без этого, но я не смог.)
С него ушёл фрион (естесстно, но его всё равно нужно было менять - он последний раз менялся ооооочень давно)
и масло ГУРа...
Жёлтое масло.
Машину собрал, завёл, гудит - покрутил руль - гудит. Крутится нормально, но орёт. Жидкость ГУРа пузырится.
машин поработал не больше минуты .
Потом решил не мучать технику, а почитать о том, что нужно делать...
Завтра собираюсь вывешивать морду - прокачивать систему ГУРа - на незаведённом двигателе крутить от левой до правой позиции, подливая масло.
Скажем, вопросов несколько, товарищи-джиповоды:
Какую марку жидкости Вы советуете на долив? (сливать чё-то не хочется... Холодно очень... А что залито - не знаю, но масло чистое, светлое, не воняет) (если, это, конечно, не криминал и не убъёт насос или ещё чего)
После всех этих процедур у меня может подохнуть ГУР))? Может, я чего не так сделал, и теперь попал на N тысяч рублей? Где я мог лохануться?
Заранее спасибо за ответы. Очень жду советов!
Изменено пользователем dober
274
Судя по цвету, залито спациальная жидкость для ГУР. Заливай Мопар. А вообще лучше поменять полностью.
Заведите машину, проверьте уровень и дайте ей поработать 10-15 минут, вместе с пеной должны уйти и звуки.
Спасибо большое за подсказки! Завтра отправлюсь искать мопаровскую жижу!
274
Пожалуйста. Удачи.
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Чтобы не плодить темы, подскажите, было залито АTF4+ масло, вытекло,пришлось залить Кастрол ATF3, нужно ли теперь менять жижу на АTF4+??? стоит гидроблок!
@dober, Соседям привет :hi:
256
7 Лифт 4
5 мт33
Ау где все спецы???
Можно залить специальную мопар обскую жижу для ГУРа.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
У меня залита мопар..но когда температура опускается ниже -20 градусов..гудит пока не нагреется.
Толстый
а нафига атф? или вентиляторы гидравлические?
в гур без гидровентилятора льется пауер флуид, специальная жижа.
когда себе менял гур, тоже гудело, ибо воздуха хапнул, и пока в масле были пузыни, гудел, пгтом прошло.
есши не знаешь, что залито, меняй полностлю, жижа не такая и дорогая по сравнению с насосом.
универсалки - от лукавого, тошько нк крайний случай.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Михалыч81
    • mixelson
    • Yuri-nnov
    • Vladimir SPb
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
