Вопросы/проблемы по ГУРу
nehandr77
Автомобиль: был...
У меня залит родной мопар и я лично думаю что синтетикой там и не пахло. На морозе он пару раз мерз и гу какое то время гудел.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Мда...Может тогда таки стоит залить этот Равенол?
Производитель в спецификации пишет:
Durch seine spezielle Formulierung werden die Eigenschaften von RAVENOL PSF-Y Fluid entscheidend bestimmt. Wir gewährleisten eine hervorragende Kältestabilität.
(Благодаря специальной формуле RAVENOL PSF-Y Fluid имеет постоянные свойства. Мы гарантируем великолепную стабильность (свойств) при низких температурах)
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Ну как сказать - ты же не мешаешь в моторе синтетику с минералкой?
Вот и тут, PSF-Y - полная синтетика, а что в составе Mopar'a - хз.
смешивать специально, конечто надо быть полным идиотом, но в своё время таскали машины с Германии и при необходимости добавляли масло до уровня то, что было под рукой и я знаю минимум человек пять кому я продал машины не каких проблем у них с маслом после этого не было! Но решать конечно Вам!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Купил его таки, к выходным придет, попробую намешать. Отпишусь о результатах.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Пришел Ravenol PSF-Y. Сначала соснул из бачка ГУР'а жижку и смешал с новой. Протом помешал палочкой, взболтал хорошо. Постояла ночь - все ОК. Залил, покатался, проконтролировал. Накаких пузырей или других эффектов типа эмульсии.
Вердикт - можно не только на полную замену, но и на доливку.
Думаю, пригодится тем, для кого Мопар MS-5931 недоступен.
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Если на 4,7 нет гидромодуля(т.е. шланг идет от бачка к гур), то прекрасно встает от 4.0 (52088452AF или 52088452AD)цена 1900руб, без всякого штуцера с нормальным крепежом.У кого есть гидромодуль, проще один раз переделать на нормальную систему- много фирм этим занимаются-делают для грузовиков.
Кстати заодно советую купить ремкомплект для насоса ГУР(он есть)-и забыть надолго.
Изменено пользователем DYX
274
А ссылочку не дашь? И что в него входит?
44
Сильверстоун.
Леша, ссылки нет-переберут мне его на следующей неделе ребята из известного тульского джип сервиса :rolleyes: .Когда буду делат-посмотрю, что за комплектик и чаго туды входит(самому интересно тоже).
Всем привет, сегодня к вечеру надо уточнить, чтобы знать наверняка.
Проблема в том, что полетел насос гура (сильно гудит, сильно уходит жидкость, болтается шкив). Насос уже заказал, ждать три дня примерно. Завтра рано утром (в 5 утра) очень надо доехать в одно место и обратно.
Собственно вопросы:
1. Какова вероятность, что слетит ремень (ну или что его сильно сгрызет)?
2. Можно ли ехать, если нет жидкости в ГУРе (не повредит ли это чему то еще)?
P.s. В общей сложности надо проехать около 50км + 2 прогрева
P.s.s. Если слишком рискованно, то придется отказаться :(
Изменено пользователем Cerber1366
50 на 50!.. либо слетит, либо - нет!.. А ежели серьёзно, то когда заклинит шкив ГУРа, то перестанет крутиться и помпа и компрессор кондея. Ремень - на выброс скорее всего. Ну и дымищща-вонищща, куда же без этого!.. :rolleyes:
Ехать можно, руль крутить тяжко (особенно, на стоянке, маневрируя...) и помпа не работает, начнёт греться движок. А отсутствие жижы в ГУРе ничему, кроме него самого, не повредит, конечно... Главное, повторюсь, чтобы шкив не заклинил.
По поводу поездки - решать самому...
Подумал, подумал, решил сходить завести. Ремень похоже уже потихоньку проскальзывает, потому что на холостых подсветка приборки мерцает...
В общем не буду рисковать, т.к. встать на пол пути очень не охото.
Спасибо!
P.s. А почему помпа не работает? Ведь ее ремень крутит, конечно пока не заклинит или не слетит.
P.s.s. Есть какие ньюансы по замене насоса? Как правильно прокачать? Жидкость только оригинал?
залить - покрутить рулем от упора до упора - подождать пока пена уйдет - долить
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
если насос новый без шкива, то без съемника запаришься шкив переставлять
Я планировал если без шкива, то со старого его высверлить, а вот на новом смотреть как напресовать
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Я шкив пресовал в тисках, сняв заднюю крышку
геморройно без съемника, если есть возможность, то проще докупить к насосу новый шкив, чем снимать старый
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Он там пластиковый и может рассыпаться от съемника. На моем уже трещинки в пластике где он в железную часть переходит.
Автомобиль: jeep wj 2002
подскажите как снять шкиф с насоса
я так понимаю надо снять шайбу сперва а как незнаю
274
Подобрать съемник и стягивать. А тянуть именно за эту шайбу, это и есть центральная втулка шкива.
спасибо буду искать сьёмник
Изменено пользователем Андрей42
сразу ищи съемник чтобы шкив обратно надеть.я пытался обратно его тупо запрессовать в итоге в жопе задней крышки кусок выломал.пришлось брать насос от врэнглера и из двух один собирать уже со съемником.
51
Недавно кто то писал, что запрессовывал в тисках со снятой задней крышкой специально чтоб не проломить.
В общем, начал я в прошлую среду менять, снял насос, начал снимать шкив. Сварил хороший съемник из уголков, шкив прилегал от краев до самой оси. Начал выпресовывать, и шкив разлетелся... :(
Заказал в тот же день новый, сегодня пришел, пойду собирать наконец.
P.s. Если кто будет менять, лучше не экономить на новом шкиве, ходил пешком лишнюю неделю по морозу...
56
Автомобиль: 1999wj
Похоже так и не перебрали((
44
Сильверстоун.
Перебрали, все ок), просто тупо забыл спросить))-исправлюсь.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Доброго времени суток всем! подскажите клубни как прокачать систему гура и гидромодуля! не крутится! врубает большие обороты иногда когда температура 100.  гедроусилитель работает нормально руль не тяжёлый! насос не воет! что это!? и как правельно прокачивают систему!?
36
Автомобиль: WG Overland
04
Не силён в принципе работы гидромодуля, но по моему мнению он обороты вентилятора поднимает плавно, в зависимости от открытия температурного клапана.
Для прокачки можно поддомкратить мост и на заглушенном двигателе крутить руль от упора до упора, можно рулевую тягу сбросить, так полегче будет. При таком способе не появляется мелких пузыриков и гидромодуль со всей системой прокачивается полностью.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
еще попробуй отсоединить фишку с температурного датчика на термостате. при отсоединении врубается вентилятор охлаждения на всю катушку
38
Автомобиль: был...
Кмк -это вопрос работы клапана в гидромодуле, надо проверить и сам клапан и проводку к нему. А прокачивать особо никак не надо-залил, покрутил руль туда-сюда до упора, вот и все.
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
Нужен сканер дилерский  чтобы прокачать  систему, если ошибки нет по клапану гидромодуля то завоздушеный можно с датчика температуры отсоединить фишку на термостате, вентилятор должен на  максимальные обороты включится пока не начнет вращаться на работающем двигателе.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • ilnur55
    • Iscanderovich
    • ромус
    • mebius
    • Rommel-86
    • truckdriver
    • xmo97
    • victor 55
