замена масла акпп 5.7
Виталий35
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Здравствуйте. Если не затруднит ответьте на вопросы.Коробка какой модели установлена на моем авто?При попытке заказать маслянный фильтр акпп мне сообщили что их там два.Один снаружи,другой внутри.При периодической замене масла меняются оба,либо какойто один?Если у кого есть опыт по этой процедуре, прошу поделиться.До этого на ZJ менял самостоятельно.
50
Автомобиль: dodge ram 1500
Там два фильтра. Плоский и круглый. Меняются оба при смене масла. Для смены масла нужно открутить поддон, там все доступно и просто. Заказывай оба фильтра и прокладку под крышку поддона.
43
спасибо огромное.
43
А модель акпп кто -нибудь сможет подсказать?Какая ставилась с 5,7?
545RFE без вариантов...
43
благодарю.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Еще оба фильтра внутри акпп.
Жижу сменил,но без проблем не обошлось.Плоские фильтры оказываются бывают двух видов.И мне естественно не угадали.Перезаказали,ждал еще неделю и шлифовал сугробы брюхом БМВ.В комплект входит оба фильтра и прокладка поддона.Кстати масла залил 9 литров до уровня.В литературе было указано около 7,6. последние 500гр. заливал после прогрева корабаса. может много стекло пока стояла?
может, в оригинале фильтра по отдельности и герметик
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 hemi
Добрый день уважаемые джиповоды у меня вопрос при замене масла в кпп нужно ли спец оборудование
43
желателен подьемник или яма.Ну и набор ключей. Масло сливай теплым,чтоб побольше гадастей с ним вышло, а не отстоялось в укромных местечках.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • srs3491
    • Виктор Монич
    • al_ch
    • Rex
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 76472
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
