Загорелся ESP BAS
Автомобиль: JEEP Commander 3.0CRD Limited 2008
Привет одноклубники! Вчера, после покатушек по полям (снег рыхлил :up: ) выехал на асфальт и начал прогревать тормоза, освобождать диски и суппорта с колодками от налипшего снега, после того как тормоза более менее стали хватать я нажал педаль в пол, чтобы убедиться в их эффективности (конечно же предварительно убедился об отсутствии машин на дороге...), как в тот же момент рулевое колесо встало градусов на 35 влево. Остановившись и осмотрев подвеску обнаружил, что левое колесо смотрит наружу. Выругавшись на сложившуюся ситуацию и на мастеров делавших мне геометрию пару дней назад, поскольку думал, что не дотянули какую нибудь гайку, мой путь лег на сервис. Проехав буквально несколько метров загорелся ESP BAS.......... совсем расстроился. Начал на своего Джона грешить, что он меня подводит (потом пришлось извиняться :blush: ). На сервисе выявили, что ослабла гайка переднего нижнего сайлентблока и при резком торможении возросла нагрузка на узел и как следствие произошло смещение в эллипсном отверстии (оно такое для регулировки геометрии). Но суть в том, что эти редиски мне не сообщили в прошлый визит к ним, что гайка там не родная и к тому же отсутствует стопорная шайба или как там ее... Короче заказал новый болт и гайку, но на схеме не показан стопор, надеюсь в комплекте придет. Геометрию поправили, сгомырили временный стопор и я поехал. Но! Оставалась еще проблема с ESP BAS. Дома вычитал у ребят с Чирками, что проблемой может быть под рулевое кольцо какое то (не пинайте сильно не разбираюсь), оно передает положение угла поворота, как я понял на комп. Вот у меня и затаилась надежда, что причиной стало не правильное положение руля, но с сервиса я уже ехал с исправленным положением... На утро заведя свой дизелек обнаружил, что ESP BAS еще горит, но через несколько метров движения ошибка исчезла!!! Далее извинения перед Джоном! )))Вот так бывает. Всегда есть взаимосвязи, есть причина и следствие, но я в горечах, не разобравшись обидел верного друга. Каюсь!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • Schv
    • Skipper82rus
    • Jeep 32
    • Руслан 174
    • Евгений777
    • grand09
    • deni18
    • Olgerdt
    • Alex571
    • Ches
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
