новенький из Кёнигсберга
Автомобиль: Cherokee (KK) 2.8-2008 бегемот
вот наконец и я стал обладателем Jeep чироки 2008года с Канады,пока за две недели доволен,поставил только сепар 2000,не хочу гробить двигло,и поменял маслопривезли из германии ,что у нас продаётся не доверяю :to_keep_order:
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
@solid, :hi: Вливайся!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Алексей к
    • Сергей FED
    • Leshiy1979
    • Kofman
    • kostilev07@rambler.ru
    • Tuslis
    • TISA
    • Yrichan
    • diman416
    • ALEX3
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
