форсунки омывателя стекла
Автомобиль: KJ 3.7
Когда у меня был логан, я на него поставил форсунки омывателя от вольво. веерные.
на KJ штатные - типа веерные, но до вольвовских им очень далеко.
Есть-ли аналог, и как называется, чтоб омывайка разбрызгивалась по всему стеклу, а не только по небольшой его части?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
  В 18.01.2014 в 13:34, GraySaint сказал:
да нормально разбрызгивают. Может продуть-промыть для начала...
У меня форсы омывателя поливают на отлично: по ширине - на все стекло, по высоте - не поливают только на нижние 10 см. стекла.
Может у ТС уже стоит колхоз?
Автомобиль: KJ 3.7
колхоз - вряд ли.
продуть-промыть, не уверен, на вид работают штатно. просто разбрызгивают не на все стекло. из за этого, например, нижний левый угол стекла всегда грязный: туда просто не попадает вода.
для сравнения, вольвовские разбрызгивают так, что абсолютно полностью все стекло забрызгивается ровным слоем, и по ширине и по высоте.
Изменено пользователем GraySaint
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 18.01.2014 в 15:40, GraySaint сказал:
Я на разных авто пробовал разные форсунки . Факел почти у всех веерных - одинаковый . Правда , если лобовое с большим наклоном - зона покрытия больше . Ну , и мощность насоса/вязкость омывайки играют немалую роль ...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите номерок форсунки? И чтоб ее демонтировать надо всю панель снять? А то у меня не только с отверстия брызжет, а еще и по корпусу:(
Изменено пользователем madsurgut
Номер: 55155854AB
Панель снять не сложно: снимаешь дворники (там болты под ТОРКС), вынимаешь пластиковые клипсы, убираешь резинку уплотнителя и тянешь всю панель ВНИЗ - на панеле крючки которые заходят под стекло!
Можно конечно попробовать сломать крепления форсунок и вытянуть их наружу - но это уже на свой страх и риск - вдруг у тебя просто подводящяя трубка с трещиной.
Снять нерабочую форсунку, сходить на авторынок и подобрать по размеру.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ЛИШЬ БЫ БРЫЗГАЛИ КАК ТРЕБУЕТСЯ И НА ШЛАНГ ОДЕВАЛИСЬ,
а какие ставить?
да хоть от москвича 402-го, шучу конечно, но не стоит оно этих денег ну никак
  • 8 месяцев спустя...
66
3.7AT
В принципе можно поставить от Вольво, но они гораздо шире штатных. .. будут торчать уголки с площадки. В общем колхоз ;)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Xtg
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
