Замена свечей зажигания на WK2 3.6
  • Популярное сообщение
Доброго времени суток!
Расскажу как делал сам, может кому пригодится.
Итак, наступила зима, и очередной пуск двигателя сопроводился некотрой дрожью пламенного сердца.
Ага, а к свечам, походу в гости пришел арктический пушной зверь. Тем более в рекомендациях ОД, как-раз была написана такая операция, да и свечи куплены еще 20 килокм назад.
Из инструмента понадобится: головки на 8 и 10, с присоединительным размером на 1/4", карданчик к ним и длинный вороток, длинная головка на 16 на 3/4" для свечей и длинный и короткий воротки к ней, рожковый ключик на 13. Понадобится терпение и хорошее освещение. Поехали...
1. Снимаем крышку двигателя, осторожно, она крепится на 4-х шаровых шпильках;
2. Для доступа к свечам зажигания нам понадобится демонтировать впускной коллектор,обе части. Правая снимается легко, головкой на 8 ослабляем два хомута, у воздушного и фильтра и у дроссельной заслонки, отсоединяем разъем от датчика и демонтируем часть ВК, крепится на двух шаровых шпильках;
post-16168-0-64317200-1390071448_thumb.jpg post-16168-0-75918900-1390072055_thumb.jpg
3. Доступ к свечам 1,3,5 цилиндров открыт. Поочередно отсоединяем разъем от катушки зажигания, отворачивам головкой на 10 болт крепления катушки зажигания, извлекаем катушку с наконечником, головкой на 16 выкручиваем свечу. Используя наконечник катушки зажигания, извлекаем свечу из колодца. Новую свечу ставим в обратной последовательности. Работая рядом с моторным щитом, целесообразно использовать короткий вороток.
post-16168-0-62979600-1390071561_thumb.jpg post-16168-0-67875200-1390071613_thumb.jpg post-16168-0-62905600-1390071691_thumb.jpg post-16168-0-69849500-1390071747_thumb.jpg post-16168-0-27429800-1390071795_thumb.jpg
Затем переходим на цилиндры 2,4,6, здесь посложнее.
4. Можно использовать звездочку, я работал длинной головкой с карданом и воротком, откручиваем 7 винтов крепления ВК, две гайки сбоку и ниже две гайки на 13 ослабляем до такой степени, чтобы накидные пластины, можно было вывести со шпилек ВК. Тут понадобятся терпение и неторопливость, я трижды ронял ключ, неудобно ппц.
5. Возле дроссельной заслонки откручиваем две гайки и аккуратно сдвигая к левому крылу и к бамперу убираем эту часть ВК. Доступ к свечам открыт.
6. Алгоритм замены подобен противоположной части.
7. Собираем все в кучку, заводим авто, радуемся ровной работе мотора.
post-16168-0-78782900-1390072323_thumb.jpg post-16168-0-49793900-1390072408_thumb.jpg
8. Едем домой и довольные собой пьем напитки :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
  • Ответы 209
  • Просмотры 87,8k
  • @Самара 74, здравствуйте. Момент затяжки свечей 18 Ньютонов на метр. Артикул прокладок Mahle MS19879. Советую заказывать у Андрея up6, возможно он привезёт оригинал дешевле этого набора.
  • @Странник_rus мыть можно только когда: – откровенная грязь на сверхбольших пробегах – к этому вынуждают обстоятельства в процессе диагностики – вы перфекционист и любите всё блестящее
  • Нормальные свечи. Изолятор чистый. Зазор кажется великоват, но по фото тазмер определять - такое себе. Мопар должен ходить 100 тыс. Мне кажется выдумываете себе геморрой: сам придумал и сам испугался.
хороший отчет, по первому разу неудобно... потом проще
Добрый день, други!
Мотор моей кобылы затрясло.
Посетила меня Р0304.
В связи с этим хочу глянуть, и скорее всего поменять свечи зажигания.
В каталоге предлагаются два варианта- RER8ZWYCB4  и SP149125AD. Кто производитель- коммерческая тайна.
Не удивлюсь, если это одно и то же, но первые явно дороже вторых.
Я погуглил и нашел еще такие варианты:
DENSO 5353
NGK 1989
CHAMPION 9407.
Цена на эти позиции гораздо интереснее, а Чемпионы вообще бросово стоят.
Вопросы:
Что лучше поставить? Может есть какая-нибудь статистика на эту тему?
Нужно снимать коллектор. Какие прокладочки нужны, или другие одноразовые запчасти, которые я могу потерять/ сломать?
Что я могу самостоятельно, без сканера проверить? Сопротивление катушек, форсунок и так далее. Может стоит какие- то компоненты поменять местами?
Буду признателен за подсказки, делать буду сам- с грошами туго а машина нужна каждый день.
прежде всего нужно осмотреть изоляцию на катушке на предмет пробоя. были случаи, что образовывались дырочки и двигатель трясло, с образованием мисфаера.
Свечи штатно стоят чемпионовские иридиевые, номер не помню. Вообще замены они требуют очень редко до регламентных 144к км.
В вашем случае не повезло, проверить на четвертом цилиндре катушку без разбора не выйдет, и лезть до туда не меняя свечи смысла нет. Но если вдруг что будет с ней, можете поставить ее на первый цилиндр, туда добраться легко потом будет, чтобы переставить.
НУ а вообще снятие коллектора - вещь веселая, сломать особо ничего не получится, кроме рук и головы. Никаких одноразников нет.
кронштейны коллектора с левой стороны (по ходу движения) советую открутить целиком, и сверху и снизу. Сам коллектор на 6 помойму болтах, один из них сзади и не сразу виден, требует поиска)
В целом удачи, я бы честно говоря лучше доверил это дело профессионалам)
Я делал сам, особо военного ничего нет, нужно терпение и инструмент, тема тут
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31165-zamena-svechei-zazhiganija/
Свечи ставил Чемпион иридиум, менял на пробеге около 100 т.км.
@vladegpiston, некоторых "профессиАналов" вообще к авто подпускать нельзя :)
дико интересует, сколько заняло времеин?)  особо военного нет почти что ни в чем, вопрос только во времени выполнения.
я бы некоторых хозяев от своих машин отгонял бы
самое плохое это когда "Артур" помогает)))) вот таких нужно бить)
Вот от своих и отгоняй :)
@vladegpiston, по времени с 18 до 21.00 не спеша в гараже.
Это они по износу на за 100 тыщ. А металлосодержащим присадкам все равно где откладываться, на изоляторах медных или иридиевых свечей.
Правда бензинка у меня недавно, до, с 2006 года на дизелях езжу, может на брендовой заправке, тем более в Москве уже и не нарваться ? Но раньше металлопроводящие дорожки наблюдал нередко на своих платиновых.
  • 10 месяцев спустя...
@BOBAH_PH, подскажи какие свечи ставил
Сhampion, номер нужно смотреть, в гараже буду посмотрю
 Добрый день
Еще раз приходится возвращаться к теме .
Позвонили на днях из сервиса, позвали на отзывную по замене направляющих в сонцезащитных козырьках. Ну я и решил заодно поменять ремень и свечи.
прикупил З\Ч и к ним.
При замене свечей обнаружилось масло в свечных колодцах, немного, но тревожит сам факт.
Машина не троила, все свечи работали исправно.
Сервисмены тоже не в курсе, откуда могло взятся масло. пробег 56000 км, езжу спокойно, без форсажа. Приговорили уплотнительные кольца свечных колодцев.
Теперь чтобы их поменять надо снимать клапанные крышки с заменой прокладок.
В наличии у них не было, только под заказ.
Подскажите ,может у кого еще такая фигня была, что делать, как быть? Менять или ,,,,,,,,,,?
  • 8 месяцев спустя...
Заменил свечи - очень помогло!!!! Большое спасибо!!!
Вчера заменил свечи зажигания. Работенка конечно из непростых. Но все сделано и в общем удачно.
Осталось пара вопросов, подскажите кто сталкивался.
1. После того как заведешь, даже прогретый двигатель и начинаешь перегазовывать обороты падают очень плавно, как будто с задержкой, а потом все нормально. Не помню как было до замены свечей.
2. Обратил внимание что дроссельная заслонка немного черная, в связи с этим думаю стоит ли ее промывать или нет?
Кстатииии. А када свечи менять то?у меня уже 90...
У меня двигатель на холостых начал подтряхивать ошибок пока нет и пробег уже 90 т.к. Но свечи я взял чемпион на следующей недели поменяю сам так как проблем судя по фото отчету нет! До этого менял сам на Лексусе 350 вот там проблема 2 дня уходит на замену свечей!
Изменено пользователем Antox@
Приветствую соратников по бензиновому WK2.
Друзья, а кто и на каком пробеге уже поменял свечи в авто и по каким показаниям? У меня на пробеге в 85 тыс авто начало "дрожать" на холостых и, на мой взгляд, пропала былая резвость. Планирую поменять свечи и заодно почистить дроссельную заслонку.
Если кто ее чистил, вопрос - нужно ли ее после снятия снова прописывать в авто? У официалов мнение по поводу прописки 50/50. Кто говорит нужно, а кто нет.
я думаю не нужно...
з.ы. не официал
почистить можно и не снимая, что там чистить ? Аэрозолем же. труба и заслонка.
на 3,6 все равно коллектор снимать надо...
Все понял, свечи снимать была задача.
  • 4 месяца спустя...
attachicon.gif3.jpg attachicon.gif4.jpg attachicon.gif6.jpg attachicon.gif7.jpg attachicon.gif8.jpg
поменял загорелся СНЕСК P0113 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком высокое. Чё делать?  :blink:
Все ок ,на 2 мин скинул клему с АКБ  :up:
Изменено пользователем pkvasov
Странно!В мануале  написано на 30000т  "проверьте свечи зажигания"и далее "кресты" !Так менять или проверять ?Не понятно..
В мануале на 3.6 все ТО с кратностью в 12000.
На 30000 ничего нет.
На 144000 - замена свечей.
@Silver035,на рестайле ТО раз в 15т
Изменено пользователем Regard
вин машины напишите... на 36000 проверка свечей только на 5,7 насколько я помню
@up6,1C4RJFBG2EC565180
Вчера решил поменять свечи на другой тип. Все красные. Пробег не больше 10 000.post-15351-0-48333800-1463297638_thumb.jpegpost-15351-0-98827800-1463297855_thumb.jpeg
Изменено пользователем AlexIV
@AlexIV, какая АЗС?
95 ый и 95% Лукойл на Магистральной и в Павловской Слободе, несколько заправок было на других, мог и там хватануть
  • ПВ35
  • buzz
  • Роман 5
  • Михаил Викторович
  • Женька
  • Yurgen15
  • Медоед
  • xmo97
    • 24 Записи
    • 40647 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210547 Просмотров
    • 451422 Просмотра
