Замена свечей зажигания на WK2 3.6
BOBAH_PH
Пиво еще не забудьте!
Для празднования после осуществления задуманного! :)
@GreenField с пива начинают обычно.
А после осуществления обычно обмывают более крепким напитком. Дабы проработало долго.
Записано в алгоритм ТО! :)
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 09.09.2019 в 00:37, lerach сказал:
Подскажите, что надо для замены свечей WK2 3.6  2012г.в?
Добрый день.
Набор инструментов, свечи зажигания( Рекомендую MOPAR), прокладки впускного коллектора 6 шт верхние. Если у мешины пробег более 120000км, то клапан PCV смените так же.
Если возникнут трудности, всегда готовы помочь.
С уважением.
Автомобиль: JGC WK2 3
6 limited 2014
Сам тоже менял!!!! Свечи Покупал у Андрея (up6). Первый раз сложно и страшно, а потом нормально. Проблема только в одной дальней гайке впускного коллектора . Вот свеча прошла 69т. Км.
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
RIPP Superchargers 1118CPK36 High Performance Coil Pack Kit for 12-18
Здравствуйте, кто нибудь менял катушки на такие?
Правда там предостерегают от установки на двигатель с системой старт / стоп :
Installation Difficulty:
skill-level-2.pngLevel 2Intermediate
NOTE: If your vehicle is equipped with the "STOP-START ESS" function, these coils will NOT fit your engine. STOP-START ESS is the function that shuts your engine off when you come to a complete stop at a light and restarts when you proceed to save fuel.
Installation Time: Less than an hour
@Андрей Новороссийск по-моему это
48 минут назад, flashflash777 сказал:
Ананизм, по другому не назвать.
От каких-то там катушек (наверняка китайцами слепленных) машина лучше не поедет и работать не станет, если у нее всё исправно было. Америкосы любят громкие названия "супер/ хайперфоманс/хеви дьюти/хрен на блюде", а толку с них порой 0, один гемор
6 limited 2014
16 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Рабочая свеча, зачем меняли?
ОД сказали надо ! И попросили 10т.р. Подумал что это дорого и поменял сам. Больше конечно было интереса и любопытства . Смогу ли я разобрать, не сломать и собрать обратно).
Смог
Да , конечно можно было не менять т.к. двигатель работал ровно без нареканий .
Еще волнуют прокладки впускного коллектора. Говорят что они одноразовые и их надо тоже менять .
Mps
542
Автомобиль: WK2
И правильно говорят. Если уж меняете свечи, лучше сразу поставить новые прокладки коллектора, причём не только на верхнюю часть. Нижние прокладки спекаются, плюс на них попадает масло, видел случаи подсоса и пропусков на пробегах 100-120, причём с коррозией поверхности ГБЦ от грязи и вибрации. Она хоть и мелкая, но владельца напрягла.
У Mahle есть комплект прокладок из 12 штук, одно время стоил ощутимо дешевле оригинальных.
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Добрый день!!
подскажите пожалуйста по следующим вопросам (автомобиль купил недавно. с пробегом в 129 тысяч, имею желание поменять свечи, понимая что предыдущий владелец их не менял, потому что по регламенту время не подошло)....это не горит, но надо подготовиться
так вот, вопросы
какой момент затяжки динамометрическим ключём?
номер прокладок впускного коллектора, под мотор 3.6 2011 года (писали про комплект и верхних  и нижних) ?
заранее благодарен!
2 часа назад, MoparPlus сказал:
@Самара 74, здравствуйте.
  1. Момент затяжки свечей 18 Ньютонов на метр.
  2. Артикул прокладок Mahle MS19879. Советую заказывать у Андрея up6, возможно он привезёт оригинал дешевле этого набора.
  3. Кнопка "спасибо" справа внизу.
Добро пожаловать на форум, Сергей. ;)
Благодарю!
18 ньютонметров-кладешь булку хлеба на руку,с таким усилием тянешь).
46 минут назад, СлавянDDR сказал:
у меня ключ диамометрический есть ;)
8 минут назад, Самара 74 сказал:
А я не один год им работал)
Mps
542
Автомобиль: WK2
@СлавянDDR нифига себе у вас булки весят. Если знания школьной физики не подводят, на рычаг в один метр нужно подвесить ≈ 1.8 кг
9 часов назад, MoparPlus сказал:
У Ниссанов с  MR 20 DE ( Кашкай и тп )каналы охлаждения проходят вокруг колодцев свечей. При перетяжке последних повреждались эти каналы с последующим дорогостоящим ремонтом. Так что 1,8 кг -это мизерный момент.
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
В чем разница свечей  MOPAR SP149125AD и   MOPAR SP149125AE? С последними буквами АЕ по дешевле продаються.
При замене свечей прокладки под коллектор обязательно менять при пробеге 100т?Просто не хочется по два раза разбирать.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
3 часа назад, Regard сказал:
Ага обязательно, и ещё лучше сразу кулер, но можно перевернуть если вид у них нормальный будет, но это до замены кулера примерно...
6 Lim
Добрый вечер.
Пробег за 90 т.к. и с учетом возраста автомобиля (2013 год) зазудело заменить свечи и почистить дроссельную заслонку.
Позвонил в Мопар+ на каширском, заявили стоимость работ - 6100 ру, свечей по 970 за штуку (как я понял оригинал).
На мой вопрос про высокую стоимость работ объяснили необходимостью снятия и установки впускного коллектора.
Мыть дроссельную заслонку отказались наотрез... Типа потом ее можно не оживить.
Что не так с дроссельной заслонкой, почему ее сервисмены отказываются почистить???
она электрическая и иногда с ней бывают приколы....  катайтесь дальше и не трогайте
6 Lim
7 минут назад, up6 сказал:
понятно. тогда только замена свечей
Дроссельную запрещает трогать производитель категорически, да и нет смысла она чистая. А вам не только свечи, нужно прокладки на впуске менять, старые высохли
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Можете помыть. Сами. На свой страх и риск. У меня получилось и никаких проблем не принесло.
Производители и про масло в коробках пишут, что менять не надо. Их слушать, конечно, надо. Но с оглядкой на здравый смысл.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Чтобы ее помыть, нужно руками двигать заслонку туда сюда. И гарантии нет что не собьется в мозгах положение и не будут плавать обороты, а такой случай вот недавно был на форуме, человек так сам себе гемор устроил. Как повезет
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Владимир22
    • Vasiliy190
    • homer_hs
    • GWI
    • CHAOS
    • Billi Bons
    • Nordicus
    • Роман 78
    • Hop
    • Pavel Snovalev
    • dionia01
    • AlexSRTMOS
    • deni18
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
