Прогрев CRD
Доброго дня. 3.0 CRD 2009 год.
Из окна завожу авто в -15 автозапуском. Спускаюсь через 20 минут. авто еще не прогрето до-конца.
Сколько бы не ездил, пробки - трасса без разницы - температура не поднимается выше отметки на фото.
Скажите такое поведение нормально или термостату кирдык? Первый дизель первая зима.
Изменено пользователем enk
у меня и летом выше этой отметки не прогревается :crazy:
Именно так и должно быть и зимой и летом.
Изменено пользователем андрей
у меня на три деления ниже всегда. Такое положение стрелки видел только летом в пробке.Чего-то не так, наверно? Термостат менять надо?
Не парься! Всё у тебя нормально!
Для дизеля всё ок, бензинка будет на 1-2 деления правее.
во время купаний в иордане.в машине в трусах можно сидеть.при +30 ровно по центру
Изменено пользователем ivan-jeep
А зимой на холостом ходу, если стоять например 30минут тоже самое должно быть положение? у меня например падает на 2 деления ниже стандартного положения, в движении все ок
Имеется ввиду уже на прогретом?
И у меня так же. И летом тоже. Не заморачивайся!
+1
...а четверть, 1/4 шкалы - это сколько в градусах? Надеюсь, хотя бы 80?
Хоть и не дизель, но стрелка живёт в промежутке от "между четвертью и половиной", до "почи половина"
Да. Например ехал, все прогрелось, остановился и стоишь не выключая двигатель.
Изменено пользователем fonDeutch
Так же.а то и больше опускается на стоячем.нормально всё
Изменено пользователем murey
и у меня так же,даже не через 20 мин.поссле завода, а только когда в движении набирает.
Так,что ок думаю всё!
у кого сканер есть и дизельный CRD 05-10 годов, посмотрите, пожалуйста, какая температура соответствует четверти и половине шкалы.
У меня вебаста при замере температуры на четверти шкалы показывает около 50 градусов. А на одно деление левее половины около 80. Так что предположу что середина это 100 градусов.
Все измерения сделаны перед входом антифриза в двигатель и вебаста выключена.
Изменено пользователем overwolf
как на фото в тропинке это где-то 86 гр..... по центру 100... точнее завтра могу глянуть. давно просто на стрелку не смотрю пользуюсь цифровым ...
Спасибо. Надо термостат поменять. Пороюсь в мануале, может процедура замены описана...
post-11970-0-20184500-1390855188_thumb.jpg Вот - приобрёл термостат. Завтра поставят, надеюсь... А то, при -10,выше четверти шкалы стрелку не загнать. И печка греет не очень - на 26 настроено, а дует тёпленьким.
Ну вот, поменяли и всё стало как у всех - одно деление до вертикального положения и жарко. :)
Сегодня в Москве -19 сутра было.
Завел с окна, 20 минут погрел, пришел - стрелка на 1 деление сдвинулась. и только в движении начал прогреваться. Думаю может картонку в радиатор запихнуть??
Термостат, который мне сняли, с помятым резиновым клапаном внутри оказался. Тоже Wahler. Новый - один в один, только с металлическим клапаном. Если проблемы с прогревом и термостат не разу не менян - то начинать с него...
А где он хоть находится? :D
Запихнул картонку на месте прогрев стал получше, но доконца не прогревается до работы 15км(20мин)езды, а может термостат подзаклинило в открытом положении. И расход стал 15.2л по компу а по баку итого больше. Может неисправности какие. Владельцы Commanderoв какой у вас зимний расход с прогревами?
А термостат по верхнему шлангу от радиатора проследить можно(слева в развале на двигателе,если на мотор смотреть).
Изменено пользователем Two Scorp
Заструячил себе мега-туних, стало теплее. И на холостых когда молотит перестал падать в минус.
А ссылочку на одеяло?)
@Денвер, http://www.avtoteplo78.ru/
Для коммандера идеально № 11. Для гранда думаю тоже подойдет.
Скажи пожалуйста номер термостата, думаю все таки заменю его.
Wahler A 642 200 0315. Он же – оригинал.
    • 18 Записей
    • 4721 Просмотр
    • 261 Запись
    • 157071 Просмотр
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408810 Просмотров
