Прогрев CRD
enk
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Доброго дня. 3.0 CRD 2009 год.
Из окна завожу авто в -15 автозапуском. Спускаюсь через 20 минут. авто еще не прогрето до-конца.
Сколько бы не ездил, пробки - трасса без разницы - температура не поднимается выше отметки на фото.
Скажите такое поведение нормально или термостату кирдык? Первый дизель первая зима.
Изменено пользователем enk
436
у меня и летом выше этой отметки не прогревается :crazy:
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Именно так и должно быть и зимой и летом.
Изменено пользователем андрей
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
у меня на три деления ниже всегда. Такое положение стрелки видел только летом в пробке.Чего-то не так, наверно? Термостат менять надо?
2 376
Автомобиль: в подписи
Для дизеля всё ок, бензинка будет на 1-2 деления правее.
105
Автомобиль: jeep wk
во время купаний в иордане.в машине в трусах можно сидеть.при +30 ровно по центру
Изменено пользователем ivan-jeep
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
А зимой на холостом ходу, если стоять например 30минут тоже самое должно быть положение? у меня например падает на 2 деления ниже стандартного положения, в движении все ок
1 247
Имеется ввиду уже на прогретом?
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
И у меня так же. И летом тоже. Не заморачивайся!
76
+1
120
2019.
...а четверть, 1/4 шкалы - это сколько в градусах? Надеюсь, хотя бы 80?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хоть и не дизель, но стрелка живёт в промежутке от "между четвертью и половиной", до "почи половина"
24
Да. Например ехал, все прогрелось, остановился и стоишь не выключая двигатель.
Изменено пользователем fonDeutch
1 247
Так же.а то и больше опускается на стоячем.нормально всё
Изменено пользователем murey
Oleg40
и у меня так же,даже не через 20 мин.поссле завода, а только когда в движении набирает.
Так,что ок думаю всё!
120
2019.
у кого сканер есть и дизельный CRD 05-10 годов, посмотрите, пожалуйста, какая температура соответствует четверти и половине шкалы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
У меня вебаста при замере температуры на четверти шкалы показывает около 50 градусов. А на одно деление левее половины около 80. Так что предположу что середина это 100 градусов.
Все измерения сделаны перед входом антифриза в двигатель и вебаста выключена.
Изменено пользователем overwolf
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
как на фото в тропинке это где-то 86 гр..... по центру 100... точнее завтра могу глянуть. давно просто на стрелку не смотрю пользуюсь цифровым ...
120
2019.
Спасибо. Надо термостат поменять. Пороюсь в мануале, может процедура замены описана...
120
2019.
post-11970-0-20184500-1390855188_thumb.jpg Вот - приобрёл термостат. Завтра поставят, надеюсь... А то, при -10,выше четверти шкалы стрелку не загнать. И печка греет не очень - на 26 настроено, а дует тёпленьким.
120
2019.
Ну вот, поменяли и всё стало как у всех - одно деление до вертикального положения и жарко. :)
Сегодня в Москве -19 сутра было.
Завел с окна, 20 минут погрел, пришел - стрелка на 1 деление сдвинулась. и только в движении начал прогреваться. Думаю может картонку в радиатор запихнуть??
120
2019.
Термостат, который мне сняли, с помятым резиновым клапаном внутри оказался. Тоже Wahler. Новый - один в один, только с металлическим клапаном. Если проблемы с прогревом и термостат не разу не менян - то начинать с него...
103
А где он хоть находится? :D
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Запихнул картонку на месте прогрев стал получше, но доконца не прогревается до работы 15км(20мин)езды, а может термостат подзаклинило в открытом положении. И расход стал 15.2л по компу а по баку итого больше. Может неисправности какие. Владельцы Commanderoв какой у вас зимний расход с прогревами?
А термостат по верхнему шлангу от радиатора проследить можно(слева в развале на двигателе,если на мотор смотреть).
Изменено пользователем Two Scorp
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Заструячил себе мега-туних, стало теплее. И на холостых когда молотит перестал падать в минус.
103
А ссылочку на одеяло?)
Скажи пожалуйста номер термостата, думаю все таки заменю его.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • oskars268
    • texnikus
    • MixaVIP
    • Piters
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86203
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
