Люк на WK - проблемы
Oleg40
вопрос не продренажные трубки,а про механическ.часть люка.Как исправить?
158
Автомобиль: Jeep WK
В салоне смотрите на стекло люка, видите справа и слева черные накладки в виде гармошки, нужно стянуть из паза на стекле люка верхнюю часть этих накладок, отогнуть на себя, под ними по 2 винта (tоrx) с каждой стороны. Чуть ослабить, выровнять стекло по горизонту, и зазорам, затем все нам место.
Аккуратнее с гофро-гармошкой, очень нежная на сгибах
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот это точно! У меня порвалась сразу как только прикоснулся. Но прекрасно клеится супер моментом. :good:
И кстати, хотел заказать новую, официалы перевернули все программы и каталоги, так и не нашли этой гофры номер. Думал пока заклею временно а получилось уже лет шесть и все держится.
Изменено пользователем Van777
158
Автомобиль: Jeep WK
Аналогично, склеить не получилось, так и рвалась пока не заменил. Вот её № 68192198AA
Oleg40
сделал все в течении 10 мин. ровненько теперь.Благодарствую друзья!!!
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем добрый вечер! Ребята кто сталкивался с люком у меня он вверх открывается а на выезд одна сторона толчок даёт вторая нет! Дренаж течёт устал уже!
158
Автомобиль: Jeep WK
В 09.08.2019 в 20:58, vitec116 сказал:
 кто сталкивался с люком, у меня он вверх открывается, а на выезд одна сторона толчок даёт вторая нет
Если калибровка не помогает, то при закрытом люке снимите стекло, нажмите на сдвиг и проверьте целостность механизмов подъема и сдвига, как работает правая и левая часть
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep compass
А что делать если вообще не отзывается на кнопки?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, aksen87 сказал:
Судя по подписи автомобиля - перейти в другую ветку)
  • 5 месяцев спустя...
33
0 D
Сегодня столкнулся с проблемой люка. Да, я люком пользуюсь очень редко, только проверить, есть ли он и может ли работать. Выяснилось, что люк есть. А вот работает он только на провертивание. При попытке отвести люк назад правя часть идет, а левая нет. Похоже что-то внутри.
Подскажите, есть какие-то идеи. Может прошлый опыт. А то не хочется разобрать всю крышу, и выяснить, что надо было заказать копеечную деталь.
105
Автомобиль: jeep wk
Калибровка поможет ?Люк то работает без проблем но в один момент передний край при закрытии проседает на мм 4 относительно крыши.приходится вручную ловить момент
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 SRT
В 09.08.2019 в 18:58, vitec116 сказал:
Добрый день. Решили свою проблему ? Такая же ситуация с люком у меня, никак не могу найти решение.
33
0 D
Я не решил. Надо снимать потолок. Прочистка дренажа ничего не даёт, течёт в районе левой стойки
1 час назад, D-X-D сказал:
Без полного снятия потолка не добраться до регулировочных мест для закрытия люка вручную ?
33
0 D
12 часов назад, Alexander_Kh сказал:
Не знаю, сам лично не делал, но слышал что можно отстегнуть только перед. Я бы снимал полностью, поломать потолок легко, да и как обычно измазать или не достать до одного из мест.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4
В 04.07.2014 в 12:57, FullTime4wd сказал:
Было. Вам нужно провести процедуру калибровки люка полностью.
Запоминайте:
1. Ключ зажигания в положение "ON".
2. Закрыть все двери.
3. Нажать и отпустить кнопку вентиляции люка "V". Люк должен стать в положение - вентиляция.
4. Снова нажать и удерживать не менее 5 сек. кнопку вентиляции люка "V". При этом люк займет максимальное открытое положение на вентиляцию, и произойдет авто калибровка всех механизмов поднятия и сдвига.
5. Если при открытии-закрытии люка (на сдвиг) происходит остановка на середине, т.е. не до конца, то к авто калибровке необходимо провести "обучение" на полное открытие-закрытие люка, из положения - полная вентиляция, в положение -  полное открытие не менее 7 раз.
В салоне копилась лужа, думал проблема в дренаже. Оказалось, люк в закрытом положении был закрыт не до конца, задняя часть его была ниже крыши,  вода скапливалась там где-то и текла из ручек на стойках между лобовым и дверью. Ваш совет помог, теперь люк закрывается вровень! Надеюсь, проблема с водой в салоне на этом закончится))
33
0 D
У меня люк стоит ровно, но по левой передней стойке в сильный дождь течет струей.
В 19.11.2023 в 08:36, D-X-D сказал:
Теперь уже весной только пойму, решилась ли проблема. Но надеюсь, что всё ок будет, ибо зазор в люке ( а я думал это техническое отверстие !)) вполне веская причина для лужи, как мне кажется.
В 23.05.2022 в 07:42, D-X-D сказал:
Была проблема, люк открывался только на проветривание назад не хотел двигаться чтоб открыться полностью, нажимаешь кнопку открытия начинают работать моторчики ( слышно) правая сторона такое ощущение что во что-то упирается и все останавливается , левая часть примерно на пол сантиметра сдвигается назад, долго искал причину , в итоге оказалась просто механическая поломка, на самом механизме на его движущейся части ( пластиковая деталь) которая двигается по направляющей отломалась часть, которая приподнимает стопор который не дает сдвигаться люку назад, в этом месте просверлил отверстие и вкрутил винт , его часть выступает на немного и при движении пластиковой детали назад , приподнимает стопор и люк открывается.  На фото стрелкой указана пластиковая деталь которая отломалась ( с правой стороны)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • VeTeRaNRu
    • JeepV6
    • Gosudar
    • Сергей Фед.
    • Мауглище
