печка не греет
yanikoo
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1995
наступили холода, поначалу печка работалаа норм, потом как-то был за городом и промёрз мой XJ 1995г, и печка начинает нагреваться спустя часа 1,5 -2, и еле дует тёплым, подскажите в чём может быть причина?
Автомобиль: ГЧ-93 подготовленный
Смотри термостат, радиатор печки, уровень ОХ ЖИД. резистр печки
резистр печки
Резистор не влияет на температуру воздуха, он для изменения скорости вращения мотора.
В остальном да, проверить уровень охлождайки и скорее всего забит радиатор печки.
Можно попробовать поставить доп насос на входе в радиатор (буду себе ставить)Bosch 0 392 020 034
Разобрался по утру, снял нахрен вентилятор, все стало греть, он с 7 лопостями и дул что бешеный, на холоде двигло не успевало прогреться, тем более у меня защиты нет, снял теперь жара,а с остальным, что вы перечислили у меня все в поряде было, кто бы подсказал какой туда поменьше пропеллер замастырить?
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
Изменено пользователем yanikoo
Автомобиль: Cherokee
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
Я на зиму оставляю только электро, другой снимаю, дышать не чем
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Вентилятор какой? охлаждения? или вентилятор печки?
53
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
ребята, а подскажите чайнику, где мне этот вентилятор искать? та же проблема... без подсказки лезть боюсь, а до сервиса не доеду... стекла инеем покрылись... :unsure:
какой из них. на радиаторе 2, один электрический, а другой железный. а вентилятор печки находится с лева под расширительным бочком, если лицом к морде стоять.
@hella-6666, Олег, у Даши зедка ;)
понятно, тогда не знаю как там
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Stas_306
    • kondr
    • lika.tag
    • ins
    • trianon
    • Лентяй
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
