Холодный запуск CRD
Spiegelmann
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
))))) не забивай голову,пусть будет 13 и хороший аккумулятор в помощь!!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
2004
Я считаю, что ребята не мешайте работать механизму и не не надо падать на рекламу вебасто и других подогревающих штучек. это всё от лукавого. Дизелю в минус 30 нужно: 1. хорошо заряженный аккумулятор;
2. Масло свежее, желательно синтетика;
3. Саляра с устойчивостью к выпадению парафина до минус 40;
4. Дважды включить зажигание, до момента, когда гаснет лампа, для лучшего прогрева камер сгорания. И он вас никогда не подведёт!
Изменено пользователем yur-kolos
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
не подводил бы - тему не поднимали бы с наступлением холодов...а реклама  альтернативных источников тепла вспоминается после первых танцев (по типу см. пст143) вокруг авто на морозе... :santa:
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
шутка!
"пускач с верёвочкой спасёт!"
8 CRD
2004
Надо не танцы с бубном вспоминать, а вспомнить все ли ты пункты выполнил прежде чем пытаться заводить своего коня. Конь ласки хочет, а тебе больше привлекают танцы на морозе. Каждому своё...
238
Автомобиль: Jeep 2
меня привлекает безпроблемный пуск в любой мороз...с минимальным износом двигала...
а ЭТО : "...
" - уже первое "ПА" из танцев :santa:(ИМХО)
8 CRD
2004
а ЭТО : "...
Водитель наездника не в разумеет. Точка.
238
Автомобиль: Jeep 2
не в разумеет
ликбез для наездников * не разумеет " - будет грамотно... :snegurochka:
8 CRD
2004
Но это самое главное при холодном пуске CRD. Зарегистрируй и танцуй.
238
Автомобиль: Jeep 2
самое главное в :santa:  в  такт попасть при
держите такт... :D удачи :snegurochka:
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Больше по делу,  а с этим   :santa: на форум по бальным танцам :hi:
238
Автомобиль: Jeep 2
имеете что предложить
Больше по делу,
- выкладывайте , а нет тогда  :santa: .... :D ага
:patsak:
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У кого- то лампа накала горит 10 секунд, а у кого-то и 2... Так что способ про дождаться когда погаснет - не для всех. А таблица с секундами разогрева в зависимости от температуры ОЖ действительна для всех или только для тех у кого 10 секунд лампа горит? Ну, танцы продолжаются: раз - два - три, раз - два - три.. И так несколько раз
238
Автомобиль: Jeep 2
повторюсь- у меня лампа горит 1-2 с на теплом двигле и 9-10  на отстоявшем ночь на морозе...может таблица писалась под 7 11 вольтовые свечи ??? - люди пишут что 7 вольтовые получают напругу после погасания лампы хотя она у них горит 2 секунды и независимо от теплый-холодный движок...значит таблица работает...для них...тех у которых свечи с модулем управления...у меня модуля нет-свечи  запараллелены 1-3 и 2-4 ....я работу таблицы у себя не проверял относительно напряжения на свечах после того как лампа погасла...
:up:
ЗЫ вру- проверял но на вояджере - вспомнил там как лампа погасала напруга тоже падала до 8 вольт и держалось таким некоторое время...секудны не засекал но факт -было...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
У меня при минус 24 лампа всё равно горит 2 сек....
539
У меня при -30 первой тухнет (по секундомеру не замерял, но не более 2 сек.), и что?
238
Автомобиль: Jeep 2
и что?
= в верхние 2 строчки первого столбика таблицы не вписываетесь ....проверять ли по 2-му и 3-му столбикам-вам решать.... :blink:
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
умные сотоварищи! Подскажите, по какому алгоритму работает ТЭН в отстойнике топливного фильтра на дизеле?Как проверить? У меня там солярка замерзла.....В книжке ничего нет...да и сам замерз,слава богу около дома, а не на работе...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
А у нас в отстойнике ТЭНа и нету. Только проточник перед фильтром. Я поэтому себе намоконовский бандаж поставил.
238
Автомобиль: Jeep 2
а у нас есть...
работает ли он в положении ключа "ON" либо при заведенном авто и низкой температуре либо еще как- мне тоже интересно...
42
Да вроде заводится ниже -20, значит всё впорядке....независимо на данные в таблице.
238
Автомобиль: Jeep 2
я так думаю что таблица верна для XJ и для каджеев... до мотора 2,8 црд с 7 вольтовыми свечами а далее верить не нужно..( или нужно проверить и потом излагать)..
..видимо мануалы не успевают за реалиями...а мы тут споры разогреваем... :coffe2:
никого не волнуют секунды пока все в порядке(или лето))))....
DUSTER 1.5 Cdi
@Юрий Ю, Научите включать ТЭН в остойнике в " ручном" режиме.
Изменено пользователем Юрий Ю
8 CRD
2004
@maxon5, аккумулятор не даёт необходимый ток для быстрого вращения стартёра. замени акк... и всё буде в норме. А антигель обязательно зимой добавлять, только обязательно перед заправкой. Тогда будет правильный эффект от его применения. Нельзя доверять сказкам на заправках, о температуре выпадения парафина.
8 CRD
2004
. Солярка не замерзает, а повыпадает парафин в осадок, который забивает фильтр. И на этом всё заканчивается (работа двигателя). Что дизелю нужно зимой: 1. Антигель перед заправкой, 2. Хорошо заряженный аккумулятор и 3. Новое масло в зиму, и будет вам счастье.
30
DUSTER 1.5 Cdi
Вы прапорщик Красной Армии? Если нет, то прочитайте правильно вопрос, а не цитируйте единственную заученную строчку   из тетради по самоподготовке. Простите за сравнение.
87
8 2005
Нива 2124М
Смысла не имеет. Вещь бесполезная.
Фен отогреет несколько быстрее этого "тэна".
"Прапорщик Красной Армии" Вам довольно подробно ответил. По Уставу.
30
DUSTER 1.5 Cdi
Заправился Лукойлом ЭКО-почему-то не сомневался в качестве топлива.
Аккумулятор 95 а.ч и емкостью 780а поставил ровно год и 9 суток назад. Заряжался 3 суток назад.
Масло сменил в конце октября.
Я в шести словах изложил проблему. Мне нужен совет по решению конкретной проблемы, а не по её предпосылкам. По поводу смысла-А я вижу смысл. Он примерно в следующем: У меня ТЭН в отстойнике фильтра-мощный.. Если я достаточно быстро за 1-3 минуты, не выходя из машины ( а  не переноской , феном и танцами с бубном на морозе, не менее чем за   за 1 час ) хорошо прогрею топливо в фильтре, то у меня появится славная возможность прокачкой горячего топлива "отогреть" рейку и завести двигатель.По поводу прапорщиков в Красной Армии, имею опыт, служил я(кстати, на должности прапорщика)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Помню в мороз, как то пытался газовой лампой прогреть топливный фильтр, фильтр стал горячим но один хрен машина не заводилась. Может надо греть саму рейку, типа обмотать греющим проводом. Причем у меня стоит система тннд, соляра под давлением в фильтр идет и все равно не помогает. Помогает двойная электроплитка подсунутая под двигатель, часа на два примерно, ну это когда есть электричество:)
238
Автомобиль: Jeep 2
найдите 2 провода питающих ТЭН и подсоедените через тумблер к
и будет Вам
в " ручном" режиме.
это же просто , Ватсон... :to_become_senile:
но толку = 0 (ИМХО)
ЗЫ - при первом испытании имейте под рукой средства пожаротушения... :wizard:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Михаил2026
    • Mikki777
    • GoldenFish
    • Damir7
    • Darksome
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 100929
