Холодный запуск CRD
Всем привет у кого как заводится в мороз? Поменял все свечи на новые, кодов нет но заводится как старый тепловоз начиная с одного цилиндра и остальные подхватывают. Есть какие соображения? на Lostjeep пишут что это хруслер прошивку не тестил при минус 20.
  • Ответы 203
  • Просмотры 27,5k
  • Вот чем я люблю зиму, сразу понимаешь, что сделал правильный выбор купив бензин)))))
  • Да , такие блоки стоят наших баках, и смею отметить что сеточки там изрядно мелкие. И если вовремя не обслуживать, то топливо даже в обычных условиях будет проходить с сопротивлением. А это прецедент
  • У меня кипятильник специальный встроен, а так- лучший способ - в теплый бокс. Но если нет такового: снимаешь аккум и несешь его заряжать, когда зарядится отогревать топливный фильтр, соляра замерзает
Я считаю, что ребята не мешайте работать механизму и не не надо падать на рекламу вебасто и других подогревающих штучек. это всё от лукавого. Дизелю в минус 30 нужно: 1. хорошо заряженный аккумулятор;
2. Масло свежее, желательно синтетика;
3. Саляра с устойчивостью к выпадению парафина до минус 40;
4. Дважды включить зажигание, до момента, когда гаснет лампа, для лучшего прогрева камер сгорания. И он вас никогда не подведёт!
Изменено пользователем yur-kolos
не подводил бы - тему не поднимали бы с наступлением холодов...а реклама  альтернативных источников тепла вспоминается после первых танцев (по типу см. пст143) вокруг авто на морозе... :santa:
шутка!
"пускач с верёвочкой спасёт!"
Надо не танцы с бубном вспоминать, а вспомнить все ли ты пункты выполнил прежде чем пытаться заводить своего коня. Конь ласки хочет, а тебе больше привлекают танцы на морозе. Каждому своё...
меня привлекает безпроблемный пуск в любой мороз...с минимальным износом двигала...
а ЭТО : "...
" - уже первое "ПА" из танцев :santa:(ИМХО)
а ЭТО : "...
Водитель наездника не в разумеет. Точка.
не в разумеет
ликбез для наездников * не разумеет " - будет грамотно... :snegurochka:
Но это самое главное при холодном пуске CRD. Зарегистрируй и танцуй.
самое главное в :santa:  в  такт попасть при
держите такт... :D удачи :snegurochka:
Больше по делу,  а с этим   :santa: на форум по бальным танцам :hi:
имеете что предложить
Больше по делу,
- выкладывайте , а нет тогда  :santa: .... :D ага
:patsak:
У кого- то лампа накала горит 10 секунд, а у кого-то и 2... Так что способ про дождаться когда погаснет - не для всех. А таблица с секундами разогрева в зависимости от температуры ОЖ действительна для всех или только для тех у кого 10 секунд лампа горит? Ну, танцы продолжаются: раз - два - три, раз - два - три.. И так несколько раз
повторюсь- у меня лампа горит 1-2 с на теплом двигле и 9-10  на отстоявшем ночь на морозе...может таблица писалась под 7 11 вольтовые свечи ??? - люди пишут что 7 вольтовые получают напругу после погасания лампы хотя она у них горит 2 секунды и независимо от теплый-холодный движок...значит таблица работает...для них...тех у которых свечи с модулем управления...у меня модуля нет-свечи  запараллелены 1-3 и 2-4 ....я работу таблицы у себя не проверял относительно напряжения на свечах после того как лампа погасла...
:up:
ЗЫ вру- проверял но на вояджере - вспомнил там как лампа погасала напруга тоже падала до 8 вольт и держалось таким некоторое время...секудны не засекал но факт -было...
У меня при минус 24 лампа всё равно горит 2 сек....
У меня при -30 первой тухнет (по секундомеру не замерял, но не более 2 сек.), и что?
и что?
= в верхние 2 строчки первого столбика таблицы не вписываетесь ....проверять ли по 2-му и 3-му столбикам-вам решать.... :blink:
умные сотоварищи! Подскажите, по какому алгоритму работает ТЭН в отстойнике топливного фильтра на дизеле?Как проверить? У меня там солярка замерзла.....В книжке ничего нет...да и сам замерз,слава богу около дома, а не на работе...
А у нас в отстойнике ТЭНа и нету. Только проточник перед фильтром. Я поэтому себе намоконовский бандаж поставил.
а у нас есть...
работает ли он в положении ключа "ON" либо при заведенном авто и низкой температуре либо еще как- мне тоже интересно...
Да вроде заводится ниже -20, значит всё впорядке....независимо на данные в таблице.
я так думаю что таблица верна для XJ и для каджеев... до мотора 2,8 црд с 7 вольтовыми свечами а далее верить не нужно..( или нужно проверить и потом излагать)..
..видимо мануалы не успевают за реалиями...а мы тут споры разогреваем... :coffe2:
никого не волнуют секунды пока все в порядке(или лето))))....
@Юрий Ю, Научите включать ТЭН в остойнике в " ручном" режиме.
Изменено пользователем Юрий Ю
@maxon5, аккумулятор не даёт необходимый ток для быстрого вращения стартёра. замени акк... и всё буде в норме. А антигель обязательно зимой добавлять, только обязательно перед заправкой. Тогда будет правильный эффект от его применения. Нельзя доверять сказкам на заправках, о температуре выпадения парафина.
. Солярка не замерзает, а повыпадает парафин в осадок, который забивает фильтр. И на этом всё заканчивается (работа двигателя). Что дизелю нужно зимой: 1. Антигель перед заправкой, 2. Хорошо заряженный аккумулятор и 3. Новое масло в зиму, и будет вам счастье.
Вы прапорщик Красной Армии? Если нет, то прочитайте правильно вопрос, а не цитируйте единственную заученную строчку   из тетради по самоподготовке. Простите за сравнение.
Смысла не имеет. Вещь бесполезная.
Фен отогреет несколько быстрее этого "тэна".
"Прапорщик Красной Армии" Вам довольно подробно ответил. По Уставу.
Заправился Лукойлом ЭКО-почему-то не сомневался в качестве топлива.
Аккумулятор 95 а.ч и емкостью 780а поставил ровно год и 9 суток назад. Заряжался 3 суток назад.
Масло сменил в конце октября.
Я в шести словах изложил проблему. Мне нужен совет по решению конкретной проблемы, а не по её предпосылкам. По поводу смысла-А я вижу смысл. Он примерно в следующем: У меня ТЭН в отстойнике фильтра-мощный.. Если я достаточно быстро за 1-3 минуты, не выходя из машины ( а  не переноской , феном и танцами с бубном на морозе, не менее чем за   за 1 час ) хорошо прогрею топливо в фильтре, то у меня появится славная возможность прокачкой горячего топлива "отогреть" рейку и завести двигатель.По поводу прапорщиков в Красной Армии, имею опыт, служил я(кстати, на должности прапорщика)
Помню в мороз, как то пытался газовой лампой прогреть топливный фильтр, фильтр стал горячим но один хрен машина не заводилась. Может надо греть саму рейку, типа обмотать греющим проводом. Причем у меня стоит система тннд, соляра под давлением в фильтр идет и все равно не помогает. Помогает двойная электроплитка подсунутая под двигатель, часа на два примерно, ну это когда есть электричество:)
найдите 2 провода питающих ТЭН и подсоедените через тумблер к
и будет Вам
в " ручном" режиме.
это же просто , Ватсон... :to_become_senile:
но толку = 0 (ИМХО)
ЗЫ - при первом испытании имейте под рукой средства пожаротушения... :wizard:
 Ну да, самый простой вариант. ЭБУ спалить не должен, у ТЭНа должно быть реле пуска. Сегодня или завтра  попробую, как это работает.Заодно посчитать мощность ТЭНа.
  • Александр 11
  • David1911A1
  • Gosudar
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30621 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193196 Просмотров
    • 435659 Просмотров
