Холодный запуск CRD
Spiegelmann
Автомобиль: KJ CRD 2005
@orm2, 0674 - неисправность свечи накаливания 4 цилиндра, когда на горячую заводишь, свечи не греются, потому и ошибка не выскакивает.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Спасибо всем за советы, действительно сегодня вызванивал свечи через разъем контроллера, четвертая не звонится. Сделал эмуляцию нагрузки из резистора 2.2ома, подвесил еще лампочку и тестер. Так вот при включении зажигания резкий скачок стрелки прибора в область 7-9вольт (кратковременная вспышка лампы) и такое же резкое снижение напряжения до 2вольт, при этом напряжение пульсирует заметно на лампе, примерно 5раз в секунду, длиться все это дело 8-10секунд и выключается. Запускаю двигатель, лампа снова начинает мигать с той же частотой и напряжением 2вольт. Ошибка 0674 пропала. Контроллер 0 281 003 034 (56044671AC) У кого какие мысли, правильно ли работает контроллер свечей?
зы. Да, вскрыл контроллер, все чисто, ключи вызвонил, работают, больше ничего не проверишь…
Изменено пользователем orm2
сопротивление у свечи какое?
у четвертой свечи порядка 3-10 килоом, у остальных 1-2 ом
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Поменяй местами свечи: 4-то цилиндра со свечей из другого ( любого, заведомо рабочего) цилиндра, озвучь итог и от полученного результата будем модулировать ситуацию дальше.
Изменено пользователем YJeep
@YJeep,
 По моему очевидно, что свеча 4-го цилиндра в обрыве, проверял сопротивление и на свечном разъеме, нет смысла разбирать пол машины чтобы убедиться еще тщательней. Дело в другом, в правильной работе контроллера, что при подключенном имитаторе нагрузки 4-го цилиндра, что без него, работа контроллера не меняется также и на других свечных направлениях. Все тот же первоначальный скачок (вспышка подключенной лампы) и нагрев свечей в течении 8-10сек пульсирующем напряжением 2вольт. Конечно, хорошо бы осциллограф подставить, амплитуду посмотреть…
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Кто можетпосоветовать качественные аналиги к свечам 05066840AA? А то неприлично дорого.
111
5 crd
limited
2002г
Эмуляцию нагрузки из резистора контроллер может неправильно воспринимать, но как вариант- ответ при определении неисправного *органа* может дать подключение на ветку питания 4 свечи любой другой подходящей по напряжению свечи, от любого авто подключенной навесом, при этом рабирать ниче не надо .
 Не думаю что является проблемой одолжить заведомо рабочую свечу у добрых лудей , подключить отдельным проводом к контролеру, поизвести  *попытку * пуска двигателя, ознакомиться с инфой с компа, если ошибки нет- была дохлая свеча, если ошибка присубсвует - проблема в контроллере.
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
 @andybel,Пару секунд это мало, должен индикатор гореть в пределе 10-12 секунд, когда он гаснет дает разрешение к запуску двигателя, но свечи работают еще около 2х минут, для того того чтобы облегчить работу двигателя в начальной стадии холодного запуска, не надо забывать, что парафин выпадает в осадок не только в фильтре но и баке, если фильтр и прогреется то топливо приемник забивается парафином, и вовремя движения не хватает топлива, неплохой антигель "хи гар" ни кому не навязываю, но проверенно лично.
Изменено пользователем zarkan
Большая просьба, если у кого вдруг появится возможность, или с каким либо попутным ремонтом, гляньте плиз. работу контроллера. Дел то вроде немного, воткнуть тонкий щуп, либо в разъем контроллера (там где четыре крайних провода, одинаковые, в один ряд), можно в любой из четырех, а другой конец тестера на землю. Или в свечной разъем, ближе к свечам нак., там всего четыре провода, не ошибетесь, разъем отсоединять не надо, тонкий как иголка щуп легко проходит с внешней стороны в плотную к проводу. Надо измерить постоянное напряжение перед пуском(во время прогрева свечей) и время подачи напряжения. У меня напряжение 2 вольта и время 8 сек. Сейчас пока не уверен, нужен ли новый контроллер, или у меня все в порядке с ним?
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Насколько я понимаю на свечи подаётся не постоянное напряжение 7 или 5 вольт, а ШИМ модулированное 12 (ну может и не 12, но точно ШИМ), так что цифровым тестером мерять бесполезно. Надо смотреть осциллографом.
да в том то и дело, что мерил обычным китайским стрелочником, я понимаю что там шим, вот и спрашиваю про результирующее напряжение, которое будет на стрелочнике в режиме измерений постоянного напряжения
@orm2,ну да, стрелочником скорее всего прокатит, только где его взять :)
на время подачи, кстати, контроллер скорее всего не влияет, я так думаю что и время и скважность ШИМ задаётся мозгами (иначе GDE не могли бы программно менять 7 вольт на 5), а в "контроллере" стоит просто мощный ключ.
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Долго искал контролер, оказалось зря, нет его у нас(до 2004г). Все просто и надежно, напрямую через реле. А вот время надо будет по измерять самому интересно. Еще раз порадовался за свой  дорейстайл, простой как табуретка. :)
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Задолбало. На улице -2 и не хочет заводиться. Свечи для замены купил, а что б в сервис попасть не получается.
Как завести в -2 этот дизель с похоже накрывшимися свечами?
30
DUSTER 1.5 Cdi
Сколько машина стояла? Сдается мне, надо попытаться прокачать топливную систему.Я тоже не завелся. Поехал на работу на трамвае.Машина простояла на улице  без заводки 2 суток.
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
@Юрий Ю, завел с помощью американской чудо-быстрый старт, пшыкнул в трубу после интеркуллера и ... работает.
Надо срочно свечи поменять, по результату расскажу.
Изменено пользователем SUHARIK
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
А свечи то не причем. Форсунки две менять или ремонтировать. Соляру в обратку льет.
Может кто подскажет где найти Бош 0445115067
539
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=1091332&orig_nr=0445115067
б/у почти как новые )))))
30
DUSTER 1.5 Cdi
@SUHARIK,Спасибо! Сработало! Хватило одного полсекундного пшика в воздухозаборник.
  • 7 месяцев спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
 Так всё таки есть смысл зимой снимать патрубок забора воздуха корпуса воздушного фильтра ?
Я так понял, что на трассе в мороз ниже -25 может промёрзнуть система вентиляции картера и выдавить масло, как этого избежать? Начитался страшилок... http://www.jeep.avtograd.ru/liberty/faq/opinion.htm
"Зимой дело было
Ехал не спешно, при очередном притапливании увидел в зеркало черный дым, причем тьму целую. Сразу остановился, открыл капот, посмотрел, внешне ничего криминального не увидел, под днищем капает масло с глушака, в месте стыка труб. Далее сдал машину дизелисту, приговор был таким: образовалась ледяная пробка в патрубке вентиляции картерных газов, двигатель не смог "дышать" и турбина плюнула масло во впускной. По метке, где-то полтора литра убавилось. Вобщем все помыли почистили, сепаратор тоже, собрали назад, масло долил и поехал.
Ахтунг, минен! КК, дизель,-30С и трасса. Груснайе...
Посетил Петрозаводск. По пути дважды проезжал по трассе участки на котрых градусник показывал -30С. Меньше он показывать не умеет. Да и пофигу, потому что при движении в -25и ниже со скоростью 100кмч стёкла обмерзают боковые, и перемерзает какая-та фигня в системе вентиляции картера (открыли посмотрели. сапун вентиляции картера. Течь изо всех мест :) гарантийный случай.). Пока допёр что к чему и понял что надо выдернуть щуп, пусть через эту трубку "дышит" по днищу машины и окрестностям разлилось 11 литров дорогущего кастрюля...
Картонка перед радиатором не помогла. Оттаял только в москве. Опечален."
Изменено пользователем Zvuker
87
8 2005
Нива 2124М
У меня его и летом нет, за ненадобностью.
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Первая дизельная зима, по этому поддержу вопрос, хотелось бы побольше вариантов кто снимает а кто нет.
13
У меня тоже его нет совсем, мешался при инсталяции бинара и был выкинут год назад
8 CRD
2004
@maxon5,, Аккумулятор на замену. И ещё один известный дизелистам приём - не долго крутить , а разогревать цилиндры свечами. Включать их раза 3-4.5 в сильный мороз и только потом ключ на старт. Всегда на зиму менять масло и заряжать полностью аккумулятор. :shades:
Изменено пользователем yur-kolos
  • 11 месяцев спустя...
13
2007
2.8
дизель
Осторожно пшыкай, не стоит злоупотреблять.
Если в состав входят эфиры, то в интернетах пишут о страшных последствиях.
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
у меня саляра жидкая и в минус 27-28. а вот заводится крайне тяжело. раз 5-6 стартером кручу и на панели лампа накала свечи горит 2-3 секунды и нужно ждать секунд 30 после первого запуска, чтоб загорелась лампа со спиралью. в чем может проблема?
всем привет .ситуация по заводке авто такая-же и свечи накала загораются на две секунды .кто нибудь победил эту ситуацию ? и в чем тут проблема была ? СПС
Горят они не две секунды,  а значительно дольше. Это на панели приборов индикатор кратковременно загорается. Можно убедиться в этом, подвесив светодиод или лампочку параллельно свечи накала. Я так, кстати, и езжу с лампочкой :) . Удобно контролировать процесс, запускаю двигатель сразу после погасания светодиода.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Марк55
    • Михаил Колосов
    • victor 55
    • kuzolg
    • Poland
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
