Как то случилась беда, вылелось масло, то ли шланг лопнул, ну спереди по колесу справа вроде охлаждение или еще что то... Ну масло как я понял коробки. Акпп в режим аварийный встала. Отвез эвакуатором в сервис. Все поменяли. Машина ездила и тут начались проблемы: если сильно газануть ( не всегда этоипроисходить), а бывает и при обычном движении как бы происходит провал и машина как будто на первой скорости едит. Разгоняется очень медлено и скорости не переключаются. И назад бывает в таком положении не едит. И как правило загорается значек двигателя ( не всегда). Ручное качание ручки АКПП не приводит к переключению скорости - стоит только D. Остановился, выключил зажигание- завелся снова и все ок....и так переодически случается.я так понял умирает коробка. Масло менял. Повторяется. Какой алгоритм действия.
Кто реально и где чинил коробки. Можно цены и явки с паролями? Можно в личку.
Машина американка, двигатель 3.7
Изменено пользователем katran
