Глохнет и не заводится
С утра во время прогрева двигатель начало потрясывать, во время движения вроде ничего. Позже вылезли две ошибки - 0302 и 1685. Пропуск зажигания во втором цилиндре и Skim Invalid Key. Начал глохнуть на светофорах. Худо-бедно доехал и заглох возле гаражей, заводиться отказался, аккумулятор высадил. Что делать?
Разъемы на мозге что под капотом смотри. Тот что на болте.
Как вариант два разъема рядом. Потыркай туда сюда. Можно чемнибудь дунуть что влагу вытесняет.
Было такое и с таким набором ошибок.
Что заметил, глохнуть начинает при прогреве полном через некоторое время.
Спасибо, попробую
что значит отказался? не схватывает совсем?
1685
эта ошибка к боку ЭБУ отношения не имеет. сегодня словил её, у меня сигналка отказалась заводить машину, может с иммо что то не так?
Именно. Через три часа спокойно завелся и доехал. Аккумулятор зарядил.
больше никаких ошибок нету?
Ошибка иммо вылазит при запуске на плохом аккуме. Сейчас висит у меня. Припуске за -27 вольта мало. видимо по питанию блок иммо стухает раньше.
С разъемами компа вставал на пустом месте. Просушил. Завелся)))
Больше там нечему болеть. ДПРВ и ДПКВ генерят свою ошибку. Как вариант. Ручка передач в Д))) тогда не заведется.
У меня когда акум сдох, сгорела одна банка, стартер не мог прокрутить мотор, ошибки по иммо не вылазило, с чего бы ей вылезти.
Но лезет))) на каждом пуске когда холодно))
Стартер на последнем дыхании аккума заводит мотор и ошибка. Хоть и внутренности ключа висят на кольце иммо)))
может всё таки не в акуме дело? а если заряженный акум поставить?
А где его взять)) единственный аккум в в машине. Лезет на падении напруги при пуске.
Ошибки те же висят. Мотор подкалбашивает. аккум зарядил полностью
хз, но вроде как то где то читал что так может себя вести ДПКВ или ДПДЗ. на сканер бы тебе попасть, только на хороший, может там прояснят что к чему.
Сань, а ты акум не отключал когда заряжал? Если отключал, то ошибки сброситься должны были.
да хер доедешь до него, не охота в где-нибудь заглохнуть. Погодка то шепчет
Аккум снимал, на заряднике зарядил. Джеки чан горит, но самодиагностику чет не сделал. Попробую что там будет
ДПКВ и ДПРВ по ошибке идут вместе. Симптомы такие же не заводится. Сначала мотор колбасит потом встает. Но в этом случае ошибка по датчикам не горит.
Склоняюсь к говенности америкосовской проводки. Но датчики в бардачок закинул бы))) нежданчик они могут принести
ДПКВ и ДПРВ у меня уже умирали. Машина вела себя по другому. Датчики стоят новые
Какие-нибудь идеи есть? Или все, хана жипу...
модуль иммо умирает...
Если что модуль иммо имеется!
Проверь систему подачи топлива и воздуха. Такая фишка была однажды - из воздуховода достал кусок льда размером с голубиное яйцо.
Андрей, а что в этом модуле помирает как правило? Не разбирался!? И почему это может происходить, просто от старости!?
Дмитрий, обычно просто время приходит, внутренние проблемы электронной начинки...
сколько интересно стоит этот модуль?
новый обычно 2,5-5 тыров, смотря где покупать
А ошибки какие могут иметь место?или он просто молча по тихому отдает концы?
ошибки формата нет связи с модулем, или просто не видит ключа и все...
Люди добрые! Помогите советом. Вжик 4.7 заглушил на заправке и не смог завести - стартер вообще не крутил. Сейчас поменял аккумулятор стартер начал крутить, но заводится если только нажимать на газ, а потом еще некоторое время его держать на 1000-1500 оборотов. Пару раз бывало что заводился с нажатием на педаль и сразу глох не смотря на то, что педаль газа я не отпускал. В итоге постепенно я добился того, что плавно отпуская газ и поддерживая обороты 600-700 он начал работать на холостых без посторонней помощи. Когда попытался на нем проехаться на приборке загорелась гирлянда из лампочек, спидометр показывал скорость от нуля до двухсот и т.д. в итоге приехав обратно он опять таки не завелся без нажатия на газ. Самодиагностика ошибок не показала. Есть подозрение что плохая масса на двигателе так как греется минусовая клемма на аккумуляторе. Но где ее искать? Да и вообще куда глядеть?
Ну продублируйте провода массы, их не так много и видно вполне.
Можно в принципе кидать по одному и пробовать заводить дабы вычислить больного.
На моей машине состояние оплетки на силовых проводах было не особо в хорошем состоянии, много трещин.
Поимев разок проблему с запуском в мороз я размотал все жгуты, зачистил все клеммы, купил хороший силовой провод метражом и бросил дубли в помощь штатным стареньким, которые прошел по всей длине изолентой. Больше не вспоминаю.
п.4.9 Правил !!!
  • Aleksandr60
  • Михалыч81
  • diman416
  • Михс
  • Sergey_KL_2014
  • Hydrosolder
  • alex1812
  • brat-kondrat
    • 39307 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208576 Просмотров
    • 449874 Просмотра
