Как убить два Хаммера
Главное - не останавливаться на достигнутом и пробовать снова и снова! Видео здесь. Осторожно, слышна ненормативная лексика.
Красавцы biggrinbiggrinbiggrin
Я до последнего надеялась, что второй выскочит... Жалко-то как!
мозгов нет считай колека))
не достаточно иметь внедорожник надо ещё и ездить уметь.
еще одни. Наверно реку переплыть хотели=)
В этом случае "лебедка" не канула в воду вслед за утопающим, а вытащила его=)
  • leeonline
  • humpalumpa
    • 53 Записи
    • 456824 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44817 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216056 Просмотров
