GPS и ГЛОНАСС скоро "подружатся"
Higvei
Похоже, совсем скоро российские автолюбители смогут испытать хваленую систему ГЛОНАСС в паре с ее "собратом" - американской Global Posotioning System (GPS). Генеральный директор сетевого оператора "Навигационно-информационные системы" Александр Гурко сообщил, что уже в следующем году в нашей стране начнется продажа устройств, которые будут работать с обеими системами - и с ГЛОНАСС, и с GPS.
Первое время подобные навигаторы будут отечественными, однако, по словам Гурко, уже через пару лет зарубежные производители тоже наладят выпуск приборов, оснащенных ГЛОНАСС.
Ожидается, что главным преимуществом новых автомобильных устройств будет именно их двухсистемность. О цене навигаторов пока никакой информации нет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    • Aiden31
    • MixaVIP
    • Васякот
    • ромус
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 80941
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
