проблема с селектором акпп.
cherep
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Приветствую всех владельцев индейцев ! Выручайте друзья ! Нет четкого включения режимов акпп , люфт оч большой , приходится ловить включение режима . Например , чтоб включить Д нужно перевести на 2 а потом сдвинуть вперед и не факт что с первого раза получится . Куда копать ?
разбирать салон и смотреть люфты механизма
Тонель давно снял , на первый взгляд все в норме , но еще есть люфт если шевелить привод на коробке , может быть что то в коробе ?
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Че-то не пойму, зачем ловить то? Кнопку вовремя отпусти и селектор с D на 2 сам не уйдет ;-) N-D, D-N 2-D точно без кнопки переходят, просто перемещением рычага.
Изменено пользователем Lammer
В том то и дело , что на д просто так не попадеш ,люфт даже на валу который из коробки выходит сантиметра два по ходу рычага . Как то так .
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
У меня был такой люфт, что кулиса АКПП он же селектор ходуном ходил . Приходилось ловить на месте  Р-паркинг, что бы завестись. Победил с помощью регулировки тяги (рег. гайка на штоке) под днищем авто,  в  верхней точке акпп. Сейчас сначала  при остановки - стоянки авто, сначала дам свободно откатиться,без торможения педалью,  что бы авто само остановилось , а не висело на коробке ,   откатываюсь на N, а потом перевожу в режим Р. Уже год , люфта нет в селекторе АКПП.
Я больше склоняюсь к тому , что лопнула или прослабла пружина фиксатора переключения селектора в акпп , на плите коробки эта пружина с шариком . На днях полезу в коробку , только с клиентами разгребусь немного .
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Кто нибудь в курсе чем закончилась данная проблема? тоже мучаюсь ))
Автомобиль: 5.2'95
У меня было подобное,вылечилось регулировкой троса в районе крепления к коробке есть регулировочная приблуда от которой шток на коробку идёт
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cheeroke 5.2 1995г.в.
Приветствую всех ЖИПОВОДОВ!!!
А как его правильно регулировать, не могу пока найти, ткните носом если не трудно...
5,2 95 г.в. 46RH РК 242...
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: ZJ 5.2
BT-50
Вот и я "приехал". Из P дальше R не переключается. Началось так : выезжаю задом со стоянки , слышу среднее между хруст-скрежет-щелчёк снизу. Ума хватило быстренько переключить на драйв, (переключилось нормально)и поехать вперёд, благо стоял в среднем ряду. Доехал до дома великолепно,(реально повезло теперь понимаю) в т. ч. по пробке, никаких посторонних звуков и вибраций. Проверяю в спокойной обстановке. Задняя воткнулась уже с усилием небольшим, назад поехала с повторяющимся бряцающим звуком. Обратно на D с трудом, вперёд едет без звуков. А вот в паркинг уже только рывком вернуть получилось. С тем авто и оставил. Сейчас только между P и R переключается.
Масло - как розовое вино по цвету, прозрачное, без мельчайшей пыли даже. Запах - прям как оливковое. Уровень - в порядке. Со времени покупки (10 ткм) не изменилось. Единственное что беспокоило, это кмк вяловатая динамика при кикдауне. Хотя, это может из-за давнего опыта езды на 5,9(пассажиром :) )
читаю интенсивно и наш форум, и другие, но что-то нет похожего.
Что посоветуете? сразу новый коробас искать, или, может, что-то легкоустранимое?
Мафын 1998 5,2 44re ,249 од.
216
Kia rio 2012г.в.
Съезди к Сереге на Ильинсоке ш. - пусть продиагостирует.
Автомобиль: ZJ 5.2
BT-50
Понимаете, машина сама не едет, хочется узнать перед поездкой на эвакуаторе примерный ряд возможных причин.
Хотя бы чтоб её потом обратно не тащить. А если это серьёзная поломка сначала купить коробку под восстановление и отвести мастеру её. А потом уже подвести машину.
По возможности в личку контакты сбросьте, к кому предметно обратиться можно.
Спасибо большое заранее.
216
Kia rio 2012г.в.
Для начала залезь под машину, и проверь в каком состоянии трос селектора АКПП, бывает что у него отрывается пластиковые уши которыми он закрепляется в держателе. Фотка не моя.
Автомобиль: ZJ 5.2
BT-50
Спасибо, с вышеозначенным узлом вроде порядок. Извиняюсь за задержку с ответом, гранд просто за городом остался. С мастером созвонился. Съёма поддона, по крайней мере, не избежать.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Столхнулся с проблемой включюD мошина стоит,подргую рычаг туда, сюда едет и едет нррм.что не так с ней?подскажите куда лезть, что делать?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Pascha
    • Влад
    • kapitalist
    • Chrysler
