Парктроник
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Где находится блок управления штатным парктроником?
  • Ответы 62
  • Просмотры 20,4k
  • Один из центральных какой не помню и один боковой помойму левый. Сам процесс это чувак по самое неболуй пытающийся засунуть руки под бамперми сильно матерящийся. Могу ошибиться но может быть высверлив
    tracker99
    http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0
в салоне сзади справа под обшивкой багажника
У меня начал постоянно глючить то работает, то нет. Как его вылечить???
@up6,
Справа сверху или снизу? Видел какой то блок справа под ообшивкой крыши и слева в отсеке с домкратом. Тоже была проблема то работает то нет. Сейчас постоянно пишет сервис парк эсист. Электрик смотрел сигнал с датчиком ков есть, на светодиодную индикацию тоже чего то приходит. Неужели блок управления наелся?
ошибки какие сканер показывает?
У меня тоже пишет  сервис парк эсист , потом после некоторого времени пропадает и все работает. Я думаю это от попадания влаги, или от обледенения, это у меня первая зима и самому не понятно.
В этом то и проблема, что нет ошибки по сканеру, проверял в двух сервисах, один официальный, нет ошибок, но парктроник не работает кнопка на включения постоянно горит
Был такой случай, ОД сразу указал на 1 из датчиков, поменял и все пришло в норму
Со всех датчиков сигнал есть
Может быть один из датчиков в разьеме с водой.  Под бампером  разьемы датчиков загляни туда. Там пипец кокое гуано. Попробуй почистить разьемы их бывает водичкой с гуаном заливает вот они и глючат. А блок при замыкании может уходить в отключку. Если не поможет значит произошла разгермитизация самого датчика. Я с 2008 года поменял их уже 3 штуки. ПЫ.СЫ. Часто датчики глючат если они грязные и на их поверхности есть снег лед или грязь. Если блок постоянно видит препятствие то отключает датчики.
ошибок нет, а не работает... возможно сам модуль...
Всем привет! Есть вопрос , если кто сталкивался, как снимается крайний левый датчик парковки с заднего бампера? На дилера говорят надо снимать бампер цена 4500 р. Как - то не гуманно, да и есть подозрение, что можно снять и не снимая всего, у кого какие мысли ???
Никто не менял что ли??? Реально нужен совет.
Заранее извиняюсь, совета не дам) Лично я не менял, забил просто. Дилер проверял сканером и обнаружил 2 неработающих датчика, вся система естесно из-за этого не работала. Короче ну их нафиг эти датчики, и без них габариты отлично чувствуются, хотя разок толкнул я сзади стоящую машину))
, Я привык чтобы все работало, к тому же новый датчик уже куплен надо его  как то поставить!
Я тоже люблю чтобы все работало как надо, но вот на такую ерунду как датчики парковки и датчики давления в шинах не собираюсь обращать внимание) Это меня абсолютно не обламывает. Тем более это больная тема у КК. Ну раз ты купил уже, то тогда ставить придется. Повторяю - не собираюсь обращать внимание только на это, в другом я очень скрупулезен)
Изменено пользователем che
, Я услышал тебя ))) И все-таки мне нужен совет как его заменить!!!
@Чирик 82, Я бы доехал в сервис и не парился. Думаю за 1000 руб тебе бы его с удовольствием поменяли сервисмены. Или ты принципиально хочешь сам поменять? Сам не знаю как менять, не менял.
, На оф. дилере цена за снятие бампера 6000р , у неофициалов 4500р. За эти бабки я и сам его сниму))) но я думаю есть способ замены без снятия бампера!
@Чирик 82,
Нифига себе цена за снятие какого то бампера! Теперь я тебя понял)
Почти все в этом авто висит на одноразовых пластиковых клипсах. Вот и цена поэтому такая. 2 года назад цена на одну вытяжную клипсу из подкрылка у диллера составляла около 180 рупий. Я брал бмв-шные по 40 ! Рублей. А по датчику мне без снятия 2 штуки меняли жутко не удобно но вышло.
@fedam246, Андрей какие тебе меняли центральные , или боковые? Сам процесс не видел??
Один из центральных какой не помню и один боковой помойму левый. Сам процесс это чувак по самое неболуй пытающийся засунуть руки под бамперми сильно матерящийся. Могу ошибиться но может быть высверливали нижние заклепки вытяжные чтобы расширить проем. Подсуши машину ляг да загляни под нее. Оцени сможеш ли руки засунуть. Сам я бампер не снимал но фаркоп ставил самостоятельно. Датчики все видно попробуй поковыряй.
Ок!
Менял два крайних датчика. Левый отдался легко, а правый пиZDец, как сопротивлялся.
Коробочка, что в домкратном отсеке - эл. блок сигнализации.
А кто какие датчики покупал? Неужели оригинальные по 4к за штуку! У меня сегодня на сервисе 2 штуки под замену приговорили( хочется парктроники работающие, габариты пока плохо чувствуется. Буду очень признателен за совет
а они вообще неоригинальные нормальные бывают?
Подниму старую тему.
Методом чувствительного пальца определил, что два крайних датчика не шелестят. Погуглил какие мне подойдут и заказал 1EW63TZZAA, причем не оргинал за 4500 р., а на алиэкспрессе за 509 р. Вчера поставил. У меня металлическая юбка под бампером снята еще когда фаркоп ставил, так что левый вообще без проблем. С правым пришлось повозиться, но тоже без снятия бампера поставил.Теперь датчики все шелестят, но парктроник не работает и пишет ту же надпись :((
На оригинальных датчиках партнамбер был 1EW63CDMAA. Может не взаимозаменяемые? Или на алиэкспрессе совсем плохие датчики - но ведь шелестят!
Изменено пользователем immelrikt
Опа!
Тема актуальна!!
Тоже с Али получил один датчик. Но пока не ставил.
Надеюсь на этой неделе поставлю.
Отпишусь
Было дело)) два раза.
Менял, оба раза брал по 4 рубля за шт. Дешёвых не нашёл тогда (пару лет нащад было)
    • 53 Записи
    • 456830 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216063 Просмотра
