Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 456,9k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
но "новые" б/у японо-помойки - это отстой.
Теперь понятно.
Я как-то несколько раз был на фирме, которая черех Финляндию вывозит от европейского производителя все Тойоны для рынка России, Белоруссии и Казахстана.
Так вот и там мне рассказывали, что старые и чисто японские авто было очень ремонтопригодными: можно было любой агрегат разобрать и поменять там любую мелочь. а сейчас у европейских ремонт только агрегатный, т.к. их не разобрать или не найти таких запчастей. Короче, всё стало значительно труднее.
Тогда на дальнем Востоке и запчастей, видно, было много, поэтому и ремонт был недорогим.
Изменено пользователем Юрко
С ремонтом-то здесь проблем нет - сервисов для японо-помоек чуть-ли не больше, чем магазинов продуктовых.
Но, ведь, это же и говорит о чем-то, да? Ведь не о надежности же?
Это говорит, что они не новыми туда попадают и эксплуатируют их, не жалея. А вот современные, бывает, из салоны выехать не могут!
Ну да ладно, не будем засорять тему, а то будут на нас ругаться. Рад за Ваш выбор!
Коллеги, вы мож это... В чат переберётесь... ;)
@Du Khan,  Рановато в чат :)  Привет!
@vladk, Рисовозки всяко понадежнее будут, вне зависимости от того сколько раз их назвать японо-помойками ;) хотя бы потому, что владея рисовозками можно вообще не знать что такое форум, в отличие от всех остальных производителей  ^_^
@vladk, а вот интересно, а сколько у Вас сейчас может стоить старенький Прадик с правым рулём? Так если взять для покатушек  :secret: По объявам смотрел, чего-то не много таких машин продаётся.
Изменено пользователем Friar_Tuck
До Джипа у меня было три Тойоты подряд - не могу сказать, что они вот так уж сильно надёжнее. Тоже периодически что-то ломалось и менять надо было.
А вот краска на Тойотах - как акварелью красили, тут Джип на голову выше.
Старенькие сгнили уже давно все. Тойота после 10 лет активно ржаветь начинает в приморском климате, что во Владивостоке, что в Питере.
Изменено пользователем Silver035
@Silver035, Да, цветут они шо писец, хотя в нашем климате все цветут <_< , да и хрен с ними это не тема для обсуждения здесь, да и вообще.
Видел на разборе jeep из америки, так там даже на элементах подвески точек ржи практически нет, в отличие от наших после дорожного компота.
@vladk, только если морских деликатесов под что-нибудь покушать  :drinks:
и нам привози!!
и нам привози!!
@Лунный пчел, а Вам мёду :-)
https://youtu.be/yv3sEG7PC10?t=25s
мне рыбы
Эбершпехер называется... стоял у меня 1. двигатель может после него не заводится только по одной причине... он высадил АКБ
не совсем по одной причине. Есть еще одна причина - калильные свечи. На предыдущей Наваре с эбершпехером такая же ситуация - прогрел подогревателем, двигатель заводится плохо (аккумулятор в норме). Не прогревал - заводится легко в любой мороз. Заметил, что после прогрева Эбершпехером, спираль на приборке горит совсем мало, а без прогрева - долго. Для Митсубиши была спец обманка, которая дольше свечи держала, после прогрева подогревателем.
Нет, тут дело не в спирали.
В моем случае движок всегда заводится с пол-оборота. Но непрогретый - продолжает тарахтеть на повышенных оборотах, а прогретый - пытается тарахтеть на обычных для прогретого оборотах и глохнет через 5-7 сек. После 10-15 мин остывания - заводится и уже не глохнет.
Говорю же - после предподогрева мозг думает, что уже лето и впрыскивает соответственно, а где-то что-то во впуске/впрыске еще не прогрелось - вот и результат.
Ну, три года жизни здесь - не подтверждает Ваши слова.
У всех здесь те же проблемы, что и у других. У самих японцев - да, проблем нет: откатал гарантию и продал. А здесь сервисов на квадратный километр - ну, скажем вежливо - не меньше, чем в европейской части РФ.
Кстати, коллега на работе, вовсе местный уже более 60-ти лет, объездивший много раз весь Приморский край, сам ездиит много лет на ВАЗ-2121 (Нива) и, уважая местную приверженность япономаркам, сам-то при разговорах о "дорогах" и речных перекатах в диких местах и их ("дорог" и перекатах) преодолении добродушно посмеивается в рассказах о былом над сопутниками на япономарках ))
Честно скажу - без понятия.
Но есть ресурс, который является основным для купли-продажи японопомоек здесь - это http://www.drom.ru/.
Там, сами местные жгут в комментах так, что я тут помолчу ))
Народ, а у кого есть размеры багажника? Или кому померять не лень?
Лень не в "померять" - лень заглянуть в рекламный буклет (которые есть на сайтах всех производителей) в котором есть все размеры.
Изменено пользователем vladk
Делов-то  - человеку помочь в разделе вопросов новичков, правда? :coffe2:
Сходил, замерил...
1150 ширина, 770 высота, 970 глубина. Диагональ проёма 1200...
Погрешность замера 5-10 мм (рулетка была только метровая под рукой). :hi:
Изменено пользователем Du Khan
1150 ширина
Мне кажется ширина по полу 1.06, на той недели мерил, кое что перевезти надо было, сейчас перепроверить не смогу, на другом авто, хотя может рестайл пошире будет :D
Сходил, замерил...
Хм...
Никуда не ходил, нажал пару кнопок в этихвашихинтернетах:
http://www.jeep-russia.ru/ru/grand_cherokee_2014/chars/size/
Делов-то.
P.S. Впрочем - я не прав, признаю. Ежели нужны именно длина-ширина-высота - это только мерять.
Сгонял ещё раз...
Да, Тём, ты прав, по полу в районе пятой двери 1.06. Самое широкое пространство 1.15. :hi:
А высота я так понимаю это под потолок?
Нет, дверной проём.
мне рыбы
Вот тут её много!
Вот тут её много!
:hands:
Ну, это ж реально навязывание рыбой своего сервиса! Тут впору в общество защиты прав потребителей обращаться с ябедой о навязывании незаказанных услуг  :D
@Юрко, нам туда надо!
Вот тут её много!
PS2 А что за срт-меню?? )
Здравствуйте! А крутящий 620 - это у вас чип-тюнинг?
Добрый день, да.
Первое что добавляет чип - это момент и его увеличение ощущается на трассе.
Там бывало и 650Нм при пиковых нагрузках.
Сейчас сделал у официала рекол с перепрошивкой - чип снесли, сразу чувствуется.
Зато колено дольше проживёт :))))
Врач: А теперь больной согните ногу в колене…
Больной: В какую сторону доктор?
вчера была тема про мотор, модераторы снесли, или мне привиделось ?
Да, и машина плавнее стала ездить немного.
Хотя до того же РР Эвока нам как до Пекина раком. Там коробка вообще не чувствуется что она есть. А дизельный мотор прет отлично, отзываясь на газ просто моментально. И работает тихо безо всяких присадок. И скорость меньше ощущается на дороге.
Но джип все равно чем то берет своим. Чем-то нерациональным.
Таки я не понял - для дизеля есть толк в этом?
  • NorthCat
  • leeonline
  • Coollen
    • 24 Записи
    • 40679 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210625 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451503 Просмотра
