Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 456,8k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Да он сам ни фига не едет. У сеня индеец до конца раскрылся только после 10 тысяч. Я поначалу в афиге был, конечно же я тапку в пол сталася не давить, но все же...   так понял, что стоит какая то программа обкатки, которая затем отключается
Была тема про небольшую вибрацию при нажатом тормозе и включенном режиме Drive. к сожалению сразу не подписался, и найти сейчас не могу
Потеплело, возникла легкая вибрация при стоянке в пробке (коробка в режиме Drive, педаль тормоза нажата). Мой дилетантский опыт и опыт эксплуатации других авто, советует посмотреть на ремень (на Juke она пропала после замены ремня) и на подушки двигателя (на Мерсе пропала после соответствующей замены или ремонта, сам не делал, поэтому пропала и ладно) но Jeep это машина, а не перечисленное выше. Обороты не скачут, бензин лью на проверенных запраках Лукойла (95 экто).
Коллеги, соклубники, братья!
Подскажите пожалуйста, это у меня у одного бывает такое.
При переводе акп в положение драйв и начале движения после длительной стоянки, конкретный толчок или пинок.
Но это не всегда бывает.
Иногда все гладко, ровно начинается движение, незаметно, и иногда, просто ужас, боюсь лицо разбить.
Бензин 3,6 трайлхок, приобретена - март 2018.
Нравится безумно, но иногда пугает толчками и брыканием.
С почтением ко всему сообществу и уважением,
Александр
может докторам показать? мотор прогреваете?
В 04.07.2018 в 20:05, Sashander сказал:
Александр
У меня на новом 2018 такая же фигня. Недавно был у дилера и менял масло на синтетику, они говорят есть какая то прошивка (обновление) после нее стало поменьше, но все равно до конца не убралось.
Правда теперь стекла перестают подниматься когда движок выключаешь... Раньше поднимались до конца, даже если в процессе глушил движок, а сейчас прекращают как только движок выключил. Фиг знает, где это настраивается...
Изменено пользователем otto
Всем привет
Я совсем совсем новичок)) сильно пожалуйста не пинайте, есть два вопроса:
1) Бензин. Какой? В инструкции к авто(да да, я существую, я прочитал ее), написано что бензин требуется 91 или с аналогичным октановым числом и что лить Бензин с более высоким октановым числом не рекомендуется, мол может двиг выйти из строя. Соответственно вопрос. Льете 92 или 95 все же? :) лукойл у меня прям у дома
2) Оооочень нравится руль от рестайлинга, можно ли его каким-либо вменяемым образом поставить на дорестайл?))
Изменено пользователем AlJoy
42 минуты назад, AlJoy сказал:
1) Бензин
Жевано пережевано
43 минуты назад, AlJoy сказал:
руль от рестайлинга
Тоже жевали
Вот такая штука - вроде уже не новичок, но вот ситуация:
Несколько дней назад захожу в машину, запускаю и краем глаза вижу какой то странный свет. Смотру- светит пасажирская лампочка на верхнем панеле. Нажимаю его - засвечивается весь панел, а видимо сначало светила только лампочка для чтение карт... Вроде до сих пор никогда ее не включал ее... Нажимал лампочка - выключается только 'основная' лампа, но не и фонарик...
Выключил машину, открыл-закрыл дверь, 'уснула', а лампочка - светит...
Испугался, что BCM накрылся и пробил какой-то транзистор или что-то такое...
Подключил тестер - BCM/проверка лампочек... Вижу - мигают, выключаются и т.д. и т.д.... Хм... Значит управление работает. Отключаю лампочки  из BСМ, и они отключаются... Но при выхода из теста - только ета лампочка опять засвечивается....
И в тот момент дошло - да там отдельная кнопка есть специально для етой лампочки на верхнем панеле :) Видимо надо раз в год читать инструкции для освежение памяти :)
Всем доброго дня. Подскажите для чего нужен красный шнурок в подлокотнике между сидениями (под заглушкой). Заранее спасибо.
5 минут назад, Dimon-98 сказал:
Чтобы иметь возможность перевести рычаг АКПП в нейтраль даже при неработающем двигателе (например для движения на буксире или для затаскивания на эвакуатор).
Изменено пользователем DEKO
Понял спасибо
Не смог найти поиском, может обсуждалось? Старт-стоп отключить раз и навсегда можно?
13 часов назад, otto сказал:
Нет, ни как. Даже ОД, не может.
Можно... Есть OBD 'обходчики'...
Так-же есть более 'гаражные' решения - как мультивибратор, который 'нажимает' кнопку за тебя несколько секунд после запуска...
6 часов назад, slowtraveler сказал:
Понятно. Сложные решения... А зубочистка в кнопку работает?
Врядь ли (кнопка наверно ожидает 'изменение состояния', а не 'нажатие')...
Но некоторые експериментировали с отключением 'кнопки капота' (говорят, что при открытый капот система не работает - чтоб механики спокойно диагностицировали машину) ...
Конечно такое грубое решение есть и негативы (если вообще есть кнопка на Вашей машине) - например врядь ли будеть работать автозапуск, да и сигналка не будеть следить уже за капотом...
3 часа назад, otto сказал:
Ну, это нормально, купить машину за три с лишнем ляма и засовывать в неё зубочистки. Может, куда в другое место засунуть? А вообще то, прикольная у вас тема.
Изменено пользователем peugeot
3 минуты назад, peugeot сказал:
Иногда это вполне релевантное решение. Дёшево и эффективно.
Был, помню, у меня Ниссан Икстрейл, так я рублёвую монету в кнопку включения «люстры» дополнительного света на крыше воткнул. Потому, что штатно эту кнопку нужно было постоянно нажимать после включения дальнего света. Что было крайне неудобно, с учётом не лучшего её размещения.
Так что.... цель оправдывает средства :)
Хотя, если есть возможность не колхозить, то лучше конечно не колхозить.
1 час назад, peugeot сказал:
А нафига огород городить, если есть простое решение? Какая разница сколько стоит машина? Как стоимость машины влияет на втыкание зубочисток?
3 часа назад, slowtraveler сказал:
Хм... Завтра проверю. Просто не очень охота сильно заморачиваться... ленивый я..
А зачем старт-стоп вообще отключать работает и работает? Или это как-то негативно сказывается?
26 минут назад, Dimon-98 сказал:
Молодец! Хоть один одекватный человек. А эти всё зубочистки всовывают, себе, в различные места.
На ресте есть система старт стоп? то есть глохнет и заводится в пробке?
43 минуты назад, nos710 сказал:
Да, есть такая фишка!
1 час назад, Dimon-98 сказал:
Конечно есть и негативы...
Любой старт - дополнительная нагрузка на стартер, аккумулятор, а так-же и на двигатель - все таки в первые (доли) секунды масло еще не под давлением или не все облито маслом...
К етому добавь и разряжение акумулятора когда все консуматоры подключены, и питаются только от ним...
Так-же замедление старта - все таки двигатель 'стартует' раскрутка от 0 об/мин, а не от 750...
Старт/стоп ввели помоему на рестайл-рестайла 2016...
Изменено пользователем slowtraveler
1 час назад, slowtraveler сказал:
Из собственных наблюдений я понял что есть ряд ограничений при которых мозги сами отключают эту систему что бы не нанести вред (заряд аккума, температура за бортом, температура двигателя и т.д...) и как только параметр по которому система вырубается приходит в норму- система опять включается, поэтому думаю можно не париться по поводу негатива, к тому же прикаждом запуске двигателя она принудительно включается, даже если ее до этого выключить!
@Dimon-98
Клац! Шестерня стартера влетела в зацепление с маховиком. Вввжжжжррр! Завелся. Др-др-др. Заглох на светофоре. Клац! И все по новой... Как вы думаете, каков ресурс всей этой системы, в т.ч. ее железа?
Ну что тогда? Каждый каждый раз нажимать на кнопку отключения? Если даже ОД ее отключить не может!
@Dimon-98
Снять вспомогательный аккумулятор например
Есть ограничения 'чтоб не остался на месте', а не 'чтоб не нанести вред'...
Пример - Вы сможете дать 'контакт' и подключить фары и вентилятор не запуская двигателя? Конечно. Из-за етого машина не выдет из строя если капацитет акумулятора остался например над 50% заряда. Но акумулятор имеет ресурс - сколько заряда-разряда сможет перенести его химия... И каждая такая загрузка уменьшает его жизнь...
Кроме того - механика как сказал Андрей тоже имеет свой рессурс и износ - чем больше пользуеш такая система, тем больше износ (другое дело если например запускаеш двигатель как у Тоета Приус - большим мотор/генератором через постоянно зацепленные шестерни). Вот поетому и люди паряться...
Чисто технически мне тоже не нравиться ета система - лишная нагрузка на неприспособленные для такой експлуатации агрегаты (хоть и говорят, что например стартер усиленный)..
Коллеги! Был сегодня на сервисе, разбирался со стуками. По итогу плохо прикрученный стабилизатор и 4 аморта под замену по гарантии. Но это все ерунда, по сравнению с тем, что я обнаружил разрыв пыльника на задней полуоси. И масло там выбрызгивается. А пыльник отдельно не продают, но и вся полуось тоже отсутствует в наличии - и типа ждать там месяц или больше. Может кто подскажет, хде пыльник найти, ткните носом в место и параметры пыльника. Или может просто в шиномонтажку его отнести и под вулканизацию попробовать? И надо ли как то туда салидола (или что там намазано) добавить?
  • DRTC
  • Роман 5
  • Михаил Викторович
    • 24 Записи
    • 40601 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210333 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451352 Просмотра
