Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Рестайл, 14 м.г. все работает, проверял не раз.
633
10 часов назад, zorge799 сказал:
У меня тоже всё работает, но мы про особенности поворотников :)
Если же серьёзно, и при включении поворотника, в режиме подсветки “Аuto” или “габариты” у вас не гаснет светодиод передней фары с той же стороны, куда и включён поворотник, то у нас с вами какие-то разные рестайлы.
Сколько раз навстречу видел на дороге наш Гранд  - у всех при включённом повороте продолжает светиться только один светодиод - с противоположной повороту стороны.
Вы, случайно, со светом основных фар не путаете? При горящем головном свете действительно ничего не тухнет при поворотниках.
Изменено пользователем DEKO
547
13 часов назад, DEKO сказал:
Не знаю, конечно, о каком модельном годе вы говорите, но на рестайле 14 м.г. этот совет не работает.
Ранний Рестайл, 14-й модельный, выпуск - сентябрь 13-го года
633
У меня рестайл ещё «раннее» :) Август 13-го года.
Гаснет.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Тоже гаснет июнь 13-го года.
73
В 18.08.2018 в 08:35, zorge799 сказал:
А вы первый владелец авто?
33
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
В 17.08.2018 в 18:19, up6 сказал:
все решаемо...
А а Тюмени? Наклон зеркала не мешало бы поправить.
5 665
что бы свет габаритов не гас при включении указателей поворота, свет надо настроить на американский рынок сбыта.
В 17.08.2018 в 16:15, up6 сказал:
такие возможности есть у людей, которые живут этой маркой и мыслят гораздо шире, чем ОД...
истину глаголишь
254
Еще вопрос. Пробег 95 тысяч, моих 10. За это время поменяны масла везде, все фильтры, антифриз, тормозная жижа. Подвеска вся под микроскопом изучена.
Но, волнует двигатель, так как по нему опыта практически нет, может ремни какие или трубки проверить\поменять? Возможно что-то нужно поменять на упреждение.
Все таки машин с этим дизелем не так много по городу и опыта соответственно тоже.
Спасибо.
я тут заметил что когда идешь накатом на "D" педаль газа  не нажата, а мгновенный расход на панели приборов показывает зеленым цветом 2 литра.......хотя по идее топливо должно перекрываться и расход должен показывать "0" ...по крайней мере на остальных моих авто (Вольво и Тигуан) при таких условиях  комп показывает расход топлива именно 0 литров...это такая фишка джипа или  это конкретно у моей машины неисправность?
254
6 минут назад, Vietnamez сказал:
Почему расход 0? Двигатель работает, значит он потребляет топливо. У работающего ДВС не может отсутствовать расход.
11 минут назад, Fluke сказал:
посмотрите внимательно "условия задачи"....я ж написАл - машина едет в положении "Д"...то есть передача включена, педаль газа НЕ нажата.......соотв. двигатель не работает, вернее он ничего не крутит,...наоборот, двигатель крутят колеса через кардан-коробку
89
Автомобиль: WK2 бенз
нифига себе!!! Т.е. разгоняешься до сотни, отпускаешь педаль газа и расход 0? Крутяк!! :lol2:
54
Автомобиль: VW CR7
26 минут назад, Vietnamez сказал:
А то что форсунки топливо подают в цилиндры и свечи его сжигают, это не в счёт? Или у вас двигатель останавливает работу? ))))
89
он начинает сам вырабатывать бензин :good:
547
@DEKO @Леха 50
Вы обратили внимание, что на моем фото включены ПТФ?
73
Нет не обратил
5 часов назад, vector-a сказал:
у меня свечей нет, у меня дизель, вернее есть свечи но не те :)....Насколько я в курсе в теории ДВС на принудительном холостом ходу клапан перекрывает топливо полностью, насос гонит его в обратку в бак, в цилиндры топливо не попадает, соответственно  ничего не горит и ничего не воспламеняется.....
3 часа назад, Den_ver сказал:
.....это у тебя движок бензин вырабатывает, а у меня дизтопливо :lol2:
33
7 часов назад, Vietnamez сказал:
Нет, это не так.
ехал на работу ., сфоткал при движении накатом на передаче....кстати в тигуане  тоже  показывает расход  0 л/км.....получается что фолькс и вольво врут, а на гранде реальный расход?
4 часа назад, Н541кт72 сказал:
Нет, это не так.
набери в гугле "отключение подачи топлива при торможении двигателем" узнаешь много интересного например тут https://www.drive2.ru/c/1710352/
На механическом ТНВД подача на принудительном холостом ходу отключается ПОЛНОСТЬЮ. Не надо спорить на этот тему. Отвечает за это положение рычага подачи и ход центробежного регулятора.
На системах MSA-хх / EDC-хх отключается всегда по сигналу ЭБУ.
На системах CR c DPF отключается не всегда и зависит алгоритма работы системы EGR и управления выгрузкой сажевого фильтра.
или тут http://renaultlogan2.ru/forum/f15/otklyuchenie-podachi-topliva-pri-tormozhenii-dvigatelem-5512/ или тут http://www.faqnissan.ru/faq/004/104176.html  ..... и поделишься  еще с умниками-шутниками  типа Den_ver
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
18 часов назад, Vietnamez сказал:
Тоже показывает расход 2 л/100км. Не парюсь.:D
123
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
В 20.08.2018 в 09:40, Лунный пчел сказал:
Не подскажете, световой поток от ближнего/дальнего при этом не изменится ?
17 часов назад, Vietnamez сказал:
Чё за гон!!! У тебя движок глохнет чтоли, когда накатом едешь? Сам понял чё написал? Есть такая система старт-стоп, когда останавливаешься двигатель глохнет, на газ нажал - завелся. В этом случае он не работает, в твоем случае при езде накатом движок работает и потребляет топливо.
628
BMW 330Cic
На мой взгляд, включает иногда коробка нейтраль, а иногда тормозит двигателем. И да, топливный насос отрубает, двигатель крутится за счёт колёс, а не наоборот.
437
гранд пока единственная машина, которые были и которая на принудительном холостом показывает расход, отличный от 0, а именно 2. может действительно они не отключают полностью подачу топлива при этом - надо от Пчела ждать пояснений.
нейтраль коробка включает примерно на 40 км/ч.
ps. интересно еще, насколько люди далеки от техники, но при этом уверены, что все знают )
Изменено пользователем vs.
1 час назад, Dimsa сказал:
ты только писать умеешь? читать не? ....выше ссылки  для таких умников как ты...почитай по слогам не торопясь, станешь умнее и сдержанее...
763
Убеждаюсь, что большая часть людей никогда не поймут что ето Принудительный ход двигателя :)
Не парьтесь мужики - еще в старенкие карбюраторные двигатели (ну скажем - более 'новые' - где то за 70-х годов) в карбюрятор появился електроклапан ('економайзер' назывался хоть у нас), который перекривал подачи бензина при принудительный холостой ход.. Если не перекроеш - кроме увеличение рассхода, начинали детонации в выхлопная труба (что видно например у ралли автомобилей).....
С появление електроники и инжекторов отключение топливо стало очень легко...
А про топливо и крутящийся двигатель - наверно и без топливо крутили двигатель с стартером :) Ну и что - крутится да?
И да - на джипе тоже показывает ВСЕГДА не меньше 2л/100км, но полюбому подачи топливо отключается если выполнены условия (есть много условия, чтоб компьютер выключил подачи топливо - включительно температура катализатора и т.д.)..
Изменено пользователем slowtraveler
6 часов назад, Vietnamez сказал:
У тебя коробка автоматическая, умник мля нашелся. Ты походу ездишь и на газ боишься нажать! :D
Изменено пользователем Dimsa
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Stefanboltzmann78
    • buzz
    • Синий KL
    • Stasonish
    • seq2008
    • vadim.flint
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 16733
